Паша! Приезжай уже в яхтклуб. Увидишь не 2, а 22 лодки. Причем не виртуально, а воочию. Много интересного почерпнёшь...
Всё лучше, чем винищу жрать Ничем другим в выходные всё равно заниматься практически не получается. "Товарищ, я больше не в силах стоять" © Термометр под навесом вчера намерил +38, внутри лодки я даже боюсь представить, сколько, работать получается только ранним утром и поздним вечером. Причём, что интересно, хоть и жара, но ветер дует довольно сильный, снаружи полуавтоматом не получается варить даже полоски для планширя.
И корпус поварить не получилось, сварщика опять на работу вызвали в выходные, он уже ко мне ехал, завернули практически из деревни. А я уже струмент весь вытащил. Думаю - раз уж всё равно так рано развернулся, вырежу-ка я времянки из-под корыта, а то сильно там тесно и неудобно. Достал аццкий плазменный чемодан и компрессор, поставил новые расходники, каковые берёг для иллюминаторов (надо будет сходить ещё купить). И вот тут-то я удивился второй раз. С новыми расходниками и от генератора резать начало именно так, как в интернетовских роликах показывают. Уголки на 50 кромсает, как масло. За полчаса две времянки почикал и вытащил, потом ещё час отковыривал короткие обрезки, приваренные к шпангоутам. Всё-таки отковырял, при помощи болгарки, монтажки, молотка, известной матери и всё той же плазмы. Осталось зашлифовать следы от сварки, и подварить в паре мест, где лишка прорезал. Стало заметно просторнее. Если к следующим выходным будут иллюминаторы - вырежу ещё одну времянку, в высокой части надстройки. Поперечный набор к палубе варить надо, пока что приварены только два шпангоута, которые под корытом.
Думал уже от сильного горя вырезать плазмой пару отверстий в палубе в тех местах, где потом люки будут, но потом передумал. Ветерок внутри - оно, конечно, неплохо для человека, но плохо для полуавтомата... а так вентиляции очень не хватает. Воздух внутри не обновляется практически, влажность очень быстро доходит до ста процентов, дальше пот градом даже после захода солнца за лес.
P.S. При нереальной жаре внутри термозащита ни на одном из аппаратов не сработала ни разу.
