Серийный Пико-крейсер
Сообщений в теме: 2723
Опрос: каким по вашему мнению должен быть серийный Пико крейсер (264 пользователей проголосовало)
назначение
  1. Проголосовал круйзер (101 голосов [35.19%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.19%
  2. турист (102 голосов [35.54%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.54%
  3. гонщик (26 голосов [9.06%] - Просмотр)
    Процент голосов: 9.06%
  4. Проголосовал на все случаи жызни на воде.. (58 голосов [20.21%] - Просмотр)
    Процент голосов: 20.21%
стиль проекта
  1. Проголосовал классика (133 голосов [50.38%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.38%
  2. ретро (48 голосов [18.18%] - Просмотр)
    Процент голосов: 18.18%
  3. техно (55 голосов [20.83%] - Просмотр)
    Процент голосов: 20.83%
  4. Проголосовал ультра (28 голосов [10.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.61%
Голосовать Гости не могут голосовать
#76 vodnic1
vodnic1
  • 532 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Разборный тримаран
  • Название: Галлифрей
Отправлено 14 декабря 2012 - 10:11
Насчет "в каюте на ПИКО жить не возможно" не правда. Жить полнокровной жизнью конечно затруднительно. Но :shuffle: : 1. спим вдвоем по бортам комфортно (простыни, одеяла, подушки) 2. в гонке или в походе на палубе мокро, а в каюте СУХО и вещи тоже сухие! 3. в рундуках разложены вещи, плащи, бинокль, продукты, КЛМН, газ плита, ведро на всякий случай, сковородки, чайник, кастюли, мыльно-пузырное, полотенца и много т.д. - все на своих местах, легко достать (в ахтерптик помещается и мотор, бензин, якорь, есть даже выносная печка из ведра). 4.на стоянке на улице ночью холод, дождь - а мы с женой сидим в каюте, чайник закипел, ужин сварили и любуемся на косой дождь с ветром, а поставил сетку - и на комаров, безуспешно штурмующих каюту. Так что рубка нужна, а постоянно вы и так в ней не будете сидеть (сидеть можно и дома :rolleyes: ). И насчет откренивания и хода против ветра соглашусь, что не так все просто. Лодку на встречных курсах на лавировке в сильный ветер просто сдувает (рубка однако). Зато когда поставил носовой шверт (в дополнение к имеющемуся под кокпитом) и на днище 110 кг балласта (свинец заформовал), новый стаксель побольше прикупил - совсем другое дело стало. В последней гонке при средне-слабых ветрах шел среди Ассолей и Микро! Для такой яхточки (4,6х1,7м) с рубкой совсем неплохо. Да и стоянка в любом гараже, плюс снять с мели, закренить для помывки днища - можно и одному справится. Так что и у ПИКО есть своя ниша.
#77 Alexandroff
Alexandroff
  • 75 сообщений
  • Из:МО. Серпухов
  • Судно: яхта
  • Название: SHILO
Отправлено 14 декабря 2012 - 10:22
Эдуард Романченко Моби Дик 2 можно конечно предложить за основу НО тут 3(ТРИ) спальных места . Как быть ?
Размер в спальных местах тут не играет роли ?
Очень даже яхточка может подойти для серийного производства (пластик и даже дерево) ,даже по современным стандартам .
Есть схожие пректы у Делвина Тинкербел 2 ...да у многих ,но этот наш Советский B) ;) :wub:
Моби дик 2 у меня есть, только для пико он очень тяжелый,одного балласта 200 кг. Я его летом краном переворачивал. Зато места внутри достаточно для 2-3человек,но двоим лучше, и в стандартные гаражные ворота влазит.Фотки прицеплю пожже.
P.S. для серийного производства наверно подойдёт.
И ещё: лодку меньшего размера с рубкой делать смысла нет. Был бы гараж пошире, микро построил бы.
#78 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 10:32
Теперь по делу. То есть, ЧТО меня устраивает в конкретной лодке, а что - НЕТ. Вот это и должно ложиться в ТЗ на проектирование ПИКО - конкретные требования реальных обладателей, естественно, "усредненные по больнице". По Корморану. При подъеме лодки с воды пришлось экспромтом заночевать - не хватило дня прибраться и укрыться тентом. Ночью было -5 градусов. Ужин готовил на плитке Ковея. Она вспыхнула целиком - пришлось выбросить "за борт", где она случайно погасла. Но не сломалась. Тут же с фонариком в зубах (не было наголовного) починил и запустил. Печка с картриджами - отстой, нужна примитивная плюс типовые 5-10 - литровые баллоны и место для них в рундуке кокпита. Соорудил из пера руля и всякого барахла столик между концом левой койки и комингсом рубки. На нем и сварил лапшу и чай. Если сделать стол-перевертыш, вполне пойдет как штурманский. Правый локоть - над койкой. Для правши удобно. Биотуалет уместился между концом правой койки и комингсом рубки. По высоте проходит в нишу "гроба", куда и был задвинут, совсем как у ТЬЮ-16. В пуховом спальнике да на поролоновом матрасе почти не замерз: стены потели, но газплита с керамической вставкой дала первоначальное тепло и совсем не "газила"; затем как-то "надышалось". И это при -5 "за бортом". Обшивать рубку пенопластом/карпетом. Гробы совсем не нужны, при этом двоим спать совершенно комфортно, в полный рост (182). При перемещении по каюте очень мешает пиллерс. Думаю со временем заменить арочной опорой. Щель под кокпитом полезна для мерных запчастей (багор, запасной гик и т.д.) и мотора. В кокпите мешает обушок по центру от проводки гика-шкота. Лучше сделать кормовую проводку. Если добавить погон, будет защита с кормы и можно избавиться от оттяжки гика. Получится - румпель и два шкота рядом - не надо бегать туда-сюда. В шпигат кокпита не залезает даже мизинец (мой). Надо сильно увеличивать. Будет стоять вода. Гробы отсечь на 2/3. Перегородки герметичные. В кормовые 2/3 врезать рундуки для газа, топлива, инструмента и проч., включая доп. плавучести в криволинейных участках. Передняя треть со стороны рубки справа - для гальюна, слева - для камбуза и посуды. Можно плитку разместить в маленькой раковине. Поворачиваешь плитку - и умывайся.
Сообщение отредактировал Грек соленый: 14 декабря 2012 - 11:00
#79 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 10:34
Но можно включить в перечень недопитую водку и в принципе всё уравновесится :)
Несомненно.
Но мы на пенсии своё возьмем!
Сообщение отредактировал Грек соленый: 14 декабря 2012 - 10:56
#80 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-катамаран
  • Название: DAY HUNTER
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:00
Топик реально написано Пико, желающие иметь Микро в соседнию ветку... обошел соседние гаражи с рулеткой и пообщался с желающими реально именть яхту при условии хранения в стандартном гараже 6 на 3, отдлины отнял стелаж в конце гаража, по ширине ворота 2,1, результат и тех условия яхты: Длина не более 4.6 Ширина не более 2.05 Вес без баласта не более 200кг
#81 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:14
Длина не более 4.6
Вес влияет на дифферент и крен при перемещении тушки; при сравнимом с тушкой весе будет больше гулять по курсу с закрепленным рулем. Возрастет также потребность в откренивании.
#82 Спехов.
Спехов.
  • 640 сообщений
  • Из:г.Качканар
  • Судно: Пико и Сибкат.
  • Название: ИНА и ИНОК.
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:41
По вопросу обитаемости полностью поддерживаю коллегу vodnic1. Для людей не избалованных "Бавариями", туристические походы очень даже можно делать. Да, у меня рубка несколько великовата для гонщика, но для туриста - в самый раз. Удобно и лежать и сидеть. Более того, длина кокпита у моей лодки почти 2 метра. Нормально ставится и столик для обеденных дел и палатка для ночлега еще двух человек.
#83 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:44
А чего не имеют? Если реально желают. :lol: :lol:
#84 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:57
В психологии раньше (как сейчас, не знаю) определяли "три ступени волевого акта":
Вульгарно:
1. Влечение - чего-то хочется, но не совсем понятно, чего;
2. Желание - хочется конкретно, но пути достижения непонятны;
3. Хотение - и хочется конкретно, и пути достижения понятны.
Так что, осталось ЗАХОТЕТЬ...
#85 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 11:59
из чего реально желать..
#86 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:08
Нужно рисковать.
Нужен промо-образец...
Чтобы его сделать, надо анкетировать полста реальных владельцев ПИКО по сотне пунктов,
начиная от обводов и до формы карнизов для занавесочек.
Вывести "среднюю температуру" и писать ТЗ.
Адреса можно найти в ГИМСах и т.д.
Только в Харькове более 20 ПИКО, угадайте, каких... :rolleyes:
#87 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:21
угадал.. мне дизайн не нравится, оставте их в Харкове.. и зачем повторять, что уже есть..
из того что приглянулось и есть возможность получить документацию смотрим ниже..
турист, высокий борт, нормальный дизайн, большая вместимость..
#88 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:28
круйзер
#89 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:33
Вы не поняли. Не надо делать слепок.
Потому что придется увязывать ВСЕ - обводы, назначение, размещение и много-много чего еще.
Надо вывести РЕАЛЬНЫЙ опыт эксплатации, недостатки, потребности,
а на чем - почти не принципиально. Но в ПИКО.
И "затачивать" анкету под ПИКО.
Вопросы типа "что лучше - ПИКО, МИКРО или яхта Абрамовича?" неуместны.
#90 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:36
круйзер знамениты Крил2
#91 Микул
Микул
  • 9 214 сообщений
  • Из:Кондопога
круйзер
Так ведь в ваши же параметры:
тех условия яхты:
Длина не более 4.6
не вписывается.
#92 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:44
гонщики..
проект Какера, только немного тюнингом зажечь рубку.
не вписывается.
впишем.. Крил 2 так вообще супер по параметрам..
#93 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:45
Это отмазка. Просто люди решили тебе сделать приятное.
Когда у них появится из чего желать, найдутся другие аргументы, почему не подходит.
#94 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:46
еще типа дизайн под гонщика
Сообщение отредактировал Гарий Степанов: 14 декабря 2012 - 12:57
#95 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:54
не в тему, реально сейчас у меня 3 заказа на пико крейсеры, два из них отложил до середины весны, народ естно ждать не будет..
#96 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 13:03
ну типа дизай аля техно-ультро, размер коненчно не тот.. но дизайн вставляет.. кстати Какер все обещал нарисовать чего-нить адско ядрено... Кирилл плис зажги.. :happybirth:
#97 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 14 декабря 2012 - 13:05
заказы на кота в мешке о_о? проекта нет, цены нет , или я что-то пропустил?
#98 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 14 декабря 2012 - 13:08
я констактировал факт интереса к пико яхтам, проекты есть под фанеру.. в данном случае Альтруист и Тойбот..
#99 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 декабря 2012 - 13:09
Модель СПЕХОВ форева!
Остальное на любителя.
Как для меня Корморан... :kill:
#100 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 14 декабря 2012 - 13:11
А, понятно! а параметр цен озвучите?
Сообщение отредактировал asket_: 14 декабря 2012 - 13:12
