так мачта уже вроде заземлена на киль? Обычно бросают кабеля привинченные к вантам и штагам.. Видел такое. Но думаю, что при прямом ударе не поможет. Знергетика запредельная.Вопрос очень интересный! Но в вопросах молниезащиты хотелось бы услышать мнения профессионалов.
А что если в грозу бросать за борт кабель заземления, приклепленный к металлической мачте. Это спасет корабль и аппаратуру?
Защита электроники при попадании молнии
#26
Отправлено 07 апреля 2013 - 01:51
#28
Отправлено 07 апреля 2013 - 14:48
Цитата:
"Первый раз за много лет я вытащил из цепного ящика якорную цепь, обнес ее вокруг мачты и закрепил. Оставшуюся часть пронес через палубу и опустил в воду, чтобы обезопасить себя на случай удара молнии и отвести ее энергию за борт."
Из Yachting Monthly, Summer-2011
Перевод А.Н. Зинченко
Еще:
"Иногда на яхтах, где отсутствует система заземления, во время грозы за борт опускают отрезок провода, соединенного с вантой или мачтой. Это неэффективное решение, так как провод не имеет достаточной площади соприкосновения с водой и не может эффективно отдать ей энергию молнии. В крайнем случае, на малой лодке такую схему можно применить при условии, что к концу провода будет присоединена медная пластина площадью не менее 1 квадратного фута, погруженная под воду.
Неразумно использовать в качестве «земли» винт двигателя, даже если он имеет подходящую площадь. В этом случае большой ток пойдет через двигатель, чего допускать нельзя. Еще худшая идея – организовывать «землю» на забортные отверстия. Известны случаи когда молния вырывала их из корпуса и яхты тонули."
#29
Отправлено 08 апреля 2013 - 02:16
Дабы мыслью по древу не растекаться соберу ответы в один пост.
Можете привести схемки стандартных способов Вам известных ?Параметры этого импульзя не предсказать. Поэтому стандартные способы может и будут работать, но без гарантии ( в смысе выхода из строя их и защищаемых цепей).
Да коллега, этим вопросам внимание уделено конечно, мачтовый заземляющий провод 50кв/ммВсе верно, есть такой момент - нужно обратить внимание на сечение заземляющих проводников и их расположение. Высокочастотный разряд, как справедливо сказано выше, очень не любит повороты и может найти короткий путь, через борт или днище, например.
От вантпутенсов 32 кв/мм. Леера тоже 32 кв/мм
Вот с прямыми линиями не везде получается - ну сами понимаете лодка есть лодка.
Но я читал литературу по заземлению, встретил там рекомендации - радиус изгиба заземлителя минимальный 150 мм,
вот этим рекомендациям и следовал.
Коллега примите мои сочувствия по данному поводу http://forum.katera....tyle_emoticons/default/mellow.gifДа, 24 супрессора и газоразрядника, и еще и сопротивления последовательно. В хлам все.. Interphase 16 картплоттер и эхолот на помойку. Погорело управление помпами и контроллер СБ.
Не могли бы Вы коллега привести схемку вашей защиты ?.... Один из отростков закончился на фонаре пристани. По прямой метров 50-60 до фонаря было. Приборы все выжили. Спасают разрядники и диодики как то. Правда картплоттер уже был подключен через DC-DC изолированный преобразователь и отвязан оптикой от остальных (отвязывал и ставил преобразователь отнюдь не для борьбы с молниями)
#31
Отправлено 09 апреля 2013 - 12:16
#33
Отправлено 09 апреля 2013 - 19:20
Большое спасибо коллега!Описание молниезащиты есть в "Boatowner's Illustated Electrical Handbook", глава "Lighting Protection" на стр. 74.
Ссылка на скачивание книги была здесь на формуме: http://forum.katera....0 от D_Bogatov.
Скачаем, почитаем, подумаем, сделаем
#34
Отправлено 09 апреля 2013 - 19:23
Обоснуйте пожалуйста.Я вас расстрою И от молнии не спасет и работать не будет вообще На шинах данных вы супрессорами фронты завалите..., скорость обмена нужно будет снижать...
Такие TVSы ставятся в схемах защиты Ethernet до 1Gbps и ничего не валят фронты.
Впрочем тут рассуждать можно много, а осциллограф имеется и источники и приёмники сигнала имеются - делов то собрать да померять.
#36
Отправлено 10 апреля 2013 - 01:33
#37
Отправлено 10 апреля 2013 - 03:02
Уже говорили и тут и в других темах.Кстате заземленная клеть Фарадея где нибуть в рундуке для хранения резервной электроники типа ручного GPS и рации - поможет ли ?
Да спасает.
Даже заземленная металлическая духовка, ежели присутствует таковая в газовой плите - спасает.
От прямого удара конечно очень тяжело построить защиту.Похоже молнее защита не спасает электронику, только людей и сводит повреждения лодки к минимуму.
А вот от наведенного эл. магнитного импульса, при ударе недалеко от лодки - можно. И это и хотелось бы сделать.
#38
Отправлено 10 апреля 2013 - 06:35
Это уже реальнее. Только вот как проверять свою защиту будете? Как проверить конечный результат? На "столе" не получится, будете ждать реальных событий? Эта задача не так проста, как кажется
#39
Отправлено 10 апреля 2013 - 10:36
Можно не ждать http://www.tesladown...alek30003Ft.jpgТолько вот как проверять свою защиту будете? Как проверить конечный результат? На "столе" не получится, будете ждать реальных событий?
#40
Отправлено 10 апреля 2013 - 11:16
Тут как раз все просто,
либо - 1 вариант ставишь кучу специально разработанных защит и готовишся их менять после сработки.
либо - 2 вариант на период грозы отключаешь ВСЕ нафик
Итак давайте последовательно от чего и как защищаемся:
1 Ядерный удар - вся ПП техника горит (ес-но в зоне поражения) ибо от жосткого излучения разрушается разрушается структура полупроводников, исключение - ламповая техника, она жила, живет и будет жить.
2 Разряд молнии - прямой удар или рядом роли не играет, электромагнитная волна все равно наводится.
В любом проводнике достаточной протяжонности будет наводиться ток, соответственно появится напряжение растекания - при этом, чем тоньше путь протекания, тем выше наведенное напряжение.
Отсюда - все антенно-мачтовые сооружения (хотя-бы в период грозы) должны быть заземлены (заводнены ) площадь заземления должна быть как можно больше (для снижения напряжения растекания)
Следовательно - защита аппаратуры должна быть предусмотрена на этапе строительства судна, цепочка мачта-корпус-вода в этих целях первична.
Если лодка металлическая - все просто - мачту заземляем на корпус медным толстым проводом и головой не болеем, на антенны ставим калиброванные (рекомендованные производителем аппаратуры) разрядники и все впорядке.
С деревянными и пластиковыми судами сложнее - тут надо предусматривать полное отключение аппаратуры и от антенно-мачтовых устройств, и от питания, с закорачиванием входных цепей (как наиболее нежных).
По большому счету, если используется рекомендованное регистрами оборудование, то производитель проводил испытания своего оборудования на ЭМ воздействие и в документации должны даваться рекомендации по монтажу и защитным доп. устройствам. Прятать аппаратуру в железные и прочие ящики бессмысленно (этож какое гавно надо использовать ).
Всякое самоблудие конечно может иметь место, но простой вопрос - не ужели кто-то круче производителя ?
3 Огни "Святого Эльма" - вот это ВЕЩЬ - вроде не кусает но с аппаратурой творится черте-чё, проще просто выключить.
#41
Отправлено 10 апреля 2013 - 11:50
Можно самому сделать:Можно не ждать http://www.tesladown...alek30003Ft.jpg
http://teslacoil.ru/...oon-tesla-coil/
#42
Отправлено 10 апреля 2013 - 16:30
Вы путаете, красивый фокус и молния - между ними нет ничего общего:-)Можно не ждать http://www.tesladown...alek30003Ft.jpg
#43
Отправлено 10 апреля 2013 - 16:34
Это все баловство детей развлекать. Серьезные пром размеры я видел при испытании высоковольных прибамбасов - там молния симулируется между здоровенными медными шарами ( по несколько метров в диаментре).Можно самому сделать:
Похоже тут надо пересмотреть весь вопрос о разводке электрики и антенных соединений. Возможность быстрого отключения (и сьема желательно) надо продумать зарание. Просто вырубание кнопок на панели не всегда помогает нужны конкретные такие промышленные рубильники - хотя бы на батарею.
Кстате делетанский вопрос. 12v в принципе три шины - плюс,минус и земля. Если предусмотреть рубилники для отключения от источников питания и заземляния шин плюса и минуса - поможет ли что от критических нагрузок в проводах ?
#46
Отправлено 10 апреля 2013 - 17:11
Давно это было. Выбирались стандартные модули из каталога WAGO. Там (вроде) и примеры расчетов.
Одно такое замечание - как избежать пайки проводов разводки ?
Для развода электрике на водоплавающих - провода необходимо иметь специальные (обычно с покрытием оловом или посеребренные) и все соединения обжимаются и обжим потом герметизируют (например специальным пластиком который сжимается от температуры). Голые провода или распайка - это гарантия гемороя через пару сезонов. В Wago таких соединений не заметил.
Почтому рекомендация о применения TVS (ПОН) вызывает интересный вопрос: А как ? Избегая пайки получить соединение - притом надо учитывать восможность смены выгоревших TVSов в системе.
Предохранители например можно в линию вставить,но что лучше предохранитель или переходные ограничители напряжения TVS ? Вопрос конечно глупый - но хотелось бы просто знать какая система будет более надежна и по возможности проста в обслуживании.
Сообщение отредактировал Alexey_R: 10 апреля 2013 - 17:12
#47
Отправлено 10 апреля 2013 - 19:19
#48
Отправлено 10 апреля 2013 - 19:31
Вот в штатах замученные грозовыми бурями - подобные прибамбасы предлогают говорят за десятки миль чуят приблежение грозы Lightning Detectors
Думаю полезно если вы еще сомневаетесь - вырубать и выдергивать все электрическое или просто шквал идет.
#49
Отправлено 10 апреля 2013 - 22:17
Вот пример статей от шараги в штатах кто этим профессионально занят:статьи о защите
#50
Отправлено 10 апреля 2013 - 22:58
