Лодка под 10- 15л.с.,для рыбалки и отдыха на воде
Сообщений в теме: 648
#51 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 29 октября 2013 - 22:59
Давай помогу
#52 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 29 октября 2013 - 23:03
Кирилл-ты колдун!Спасибо!
#53 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 29 октября 2013 - 23:14
Завтра на "большую воду" в затон.Кто подскажет-тянуть модель правильнее будет за какую точку на форштевне?
#54 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 29 октября 2013 - 23:51
Тянуть полагается за центр массы. Или через него.
#55 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 30 октября 2013 - 00:01
Так нет проблем.Только как угадать вектор?Буду надеятся,что 3-4 градуса угадаю. :shuffle:
#56 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 30 октября 2013 - 10:47
В пределах 10° даже не парься. Синус ничтожен, косинус стабилен.
#57 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 30 октября 2013 - 13:37
Фотки подсмотрел здесь, у коллеги jeeet'a  :)
#58 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 30 октября 2013 - 18:05
1. Нужно заранее определиться с целью испытания: сформулировать эту цель совершенно чётко.
2. Как Вы знаете, водоизмещение масштабируется как куб масштаба, М1:5 -- D/125. Просто хочу напомнить.
3. Буксировать действительно лучше через вот такую вот вилку как на снимке, располагать ось примерно в плоскости ЦТ.
4. Обязательно провести буксировки с двумя-тремя вариантами по водоизмещению, каждый из них -- два возможных варианта центровки. Это очень важно.
5. Скорость или для умеренных скоростей по FrD, или для очень высоких -- "фруд" по ширине.
6. Для глиссирующих моделей принимать масштаб так, чтобы ширина по скуле не была бы менее 250-300мм. В принципе, можно и меньше, но не желательно.
7. Поведение модели в районе скоростей "переходного режима" подвержено сильному влиянию масштабных эффектов... имя им легион.
8. Обязательно добейтесь высокого качества обшивки днища модели. Проверьте остроту скул и кормового среза днища.
9. Абсолютные цифры сопротивления при замерах буксировок моделей массой 8-15кг -- штуки достаточно условные, если что - сильно не расстраивайтесь.
10. Снимайте видео, если есть возможность -- 50-60к/с, ещё лучше 120к/с.
#59 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 30 октября 2013 - 20:59
jeeet-ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН за Ваш ответ! :happybirth:
Спасибо!Алгоритм понял.
Здесь то -что на данный момент есть.https://www.youtube....h?v=Gq2ckHoe3LE
#60 альф
альф
  • 4 490 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 ноября 2013 - 14:16
Ну почему же она мне так "Прогресс-4" напоминает? Пропорции совсем разные. То-ли седловатость борта, то ли линия скулы...
Сообщение отредактировал альф: 05 ноября 2013 - 14:18
#61 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 05 ноября 2013 - 17:23
Ассоциации иногда вещь хорошая... :shifty:
#62 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 06 ноября 2013 - 20:30
Что это?
#63 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 06 ноября 2013 - 22:26
Что это?
  Так коллега jeeet испытывал эту модель на скоростях переходного режима:
... Проиллюстрирую моделькой, сделанной в ходе работ над любительским проектом: при кормовых центровках на скоростях "переходного режима" поведение сильно отличается от типового. Это "начальные стадии глиссирования" ;)
#64 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 09 ноября 2013 - 16:28
Прикинул скорость модельки(м1:10)-3,6-3,8 км ,ч
#65 Singer
Singer
  • 53 сообщений
  • Из:магнитогорск
Отправлено 06 ноября 2014 - 10:27
Теперь у меня есть мотор 9,9 л.с. и соответственно захотелось построить себе лодку под данный мотор. Но перелопатив целую гору проектов так и не нашел подходящий под мои требования.
1. Длинна лодки 3,3 -3,5 м., ширина 1,3 -1,5 м.
2. Лодка планируется использоваться для рыбалки на озерах средних размеров, некрупных рек, водохранилищ.
3. Использование планируется в основном два человека по 90 кг. Каждый, плюс при дальних переходах (многодневная рыбалка) скарба общим весом 100-120 кг. При данной загрузке хотелось бы иметь возможность выхода на глиссирование. (моя ПВХ при накачке до звона позволяет себе такое)
4. Изготавливать буду из фанеры с использованием эпоксидки и стеклоткани.
Вот вроде бы и все мои требования к будущей лодке.
Пересмотрел много проектов. «Окунь»  все таки рассчитан на моторы меньшей мощности. Джон бот не устраивает отсутствием килевого дна, и другие проекты чем - нибудь да не устраивают. (Я не привередливый просто очень хочется подобрать себе тот который будет «ну прям мой»)
Приглянулся мне проект «Суперкартоп» но обсуждений почти нет, да и готовых вариантов я так и не увидел. Можно ли его увеличить пропорционально или еще как?
P.S. Программу карене и фришип имею пробовал пользоваться но так толком ничего и не получилось. Заранее всем спасибо.
#66 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 06 ноября 2014 - 13:15
А вот это видели ? Думаю, что "Ваш случай".   ^_^
Длину я бы увеличил до трёх метров, как минимум. Сам строил тримаранчик таких размеров, только из стеклопластика. Для "десятки" - самое то.
http://katera.ru/fil...82[116-117].pdf
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 06 ноября 2014 - 13:20
#67 Singer
Singer
  • 53 сообщений
  • Из:магнитогорск
Отправлено 06 ноября 2014 - 19:03
С уважением.
Спасибо. Очень интересный проэкт. Серьезно начинаю его рассматривать, думаю каким образом его увеличить до 3.3 -3.5 м. Толи только за счет увеличения шпаций или пропорционально? Потому что, высоту бортов вроде как тоже можно увеличить. Еще существует вопрос по поводу шпангоутов, что будет если в процессе постройки в местах соединений листов фанеры, заложить рейки (что-то наподобие стрингеров) а после сборки и проклейки шпангоуты убрать, а транец сразу изготовить из толстой фанеры. Имеет ли смысл фанеру 4 мм. на дне заменить для прочности на фанеру 6 мм.?
Какие у кого мысли? И хотелось бы услышать мнение про мотор 15 л.с для данной лодки, (т.к. у меня 9.9 - задушеная 15) вдруг мощности добавить придется.
#68 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 ноября 2014 - 19:51
Предполагая увеличивать размеры или толщину фанеры надо помнить , что будет увеличение веса.
Какой максимальный вес допускаете ? С "пятнашкой" из 4 мм фанеры разлетится в щепки на ходу !
Сокрость за 50 км/час , на моём триме.
Высоты борта у "Плотвички" достаточно, а длину увеличьте в корму добавив ещё одну шпацию.
Фанеру стыкуйте , как положено ; либо заусовка либо на подкладках. Мудрить не надо... пройдено до вас. Значит под 10 л.с. из 4мм Килл в 40-50 уложитесь...
...И с Богом !
Сообщение отредактировал Раблампы: 06 ноября 2014 - 20:00
#69 aleks-sail
aleks-sail
  • 455 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 ноября 2014 - 20:19
http://www.bowdidgem.../Magnum_12.html
#70 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 06 ноября 2014 - 20:36
Вы никаких несоответствий в своих требованиях не видите? ;)
Подскажу: при длине лодки 3,5м нагрузка 2*90кг+120кг=300кг (исправлю после поправки Merc ниже, было "400кг"!), +ПЛМ 35кг, +топливо, +снабжение 10кг, +корпус 60...70кг... общее водоизмещение получается в районе 500-550кг. Это сильный перегруз для лодки такой длины.
Необходимо учитывать требования к безопасности -- лодка должна проходить испытания на смещение нагрузки (в смысле "смещение нагрузки к одному из бортов") по ISO или ГОСТ 19356-79, если захотите зарегистрировать в ГИМС, то ещё нужно выполнить требование "при крене 30 градусов борт не должен входить в воду" (из ГОСТ 19356-79). Поверьте, при заявленных размерениях сии требования удовлетворить будет непросто.
Отсюда: подумайте над увеличением размерений! Ходовые качества только выиграют ;) Главное -- не перетяжелять лодку.
Лодки из 4 и 3мм фанеры с размерениями 4х1,6м отлично ходят под 30л.с. ;) Все эти "конские" толщины -- в пользу бедных, вернее -- безграмотных.
#71 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 ноября 2014 - 20:46
Ходят, но не в тех условиях, не у тех людей и с другими целями.
Известно, что Вы хороший теоретик...
Респект !
#72 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 06 ноября 2014 - 21:00
http://forum.katera....-prevraschenii/ -- вот эта год эксплуатируется под 30л.с.. Владелец "просто пользуется лодкой", никаких сентиментов и т.п. "осторожного обращения".
Я -- практик ;)
#73 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 06 ноября 2014 - 21:05
 2*90кг+120кг=400кг,
300кг :shuffle:
#74 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 06 ноября 2014 - 21:07
300кг :shuffle:
Спасибо! Арифметика элементарная улетучилась :(
Общее водоизмещение -- если в груз 120кг не входит топливо, то же, что я вначале привёл.
#75 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 ноября 2014 - 13:45
Я -- практик ;)
Хорошую лодку построили. С почином.
Как любитель профессионалу, не могу Вам давать советы по проектированию,- у меня другая работа, строю. Но из личного опыта ; часто-поставленный набор при тонкой обшивке не спасёт при встрече с плавающим пнём. Я не раз вспоминал добрым словом Ю.А. Зимина , автора проекта «Бриз-46», а что скажут про Вас – время покажет.  «Конские толщины», которые результат «неграмотности» , мне исправно служат и я на воде спокоен за себя и своих пассажиров …и за тех, кто ходит на лодках мною построенных. А Ваши конструкторские амбиции пусть останутся на Вашей совести.
Желаю Вам в благородном деле продвижения своих интересов не опускаться до гордыни. Некрасиво… Если берётесь просвещать «не весть что творящих», то сохраняйте благородство.
С уважением.
