#952
Отправлено 01 января 2023 - 14:55
#954
Отправлено 07 апреля 2023 - 19:51
Вопрос к знатокам и практикам!
После прочтения темы для себя так и не решил как поступить с разносом уключин длиной весла и его площадью.
Лодка по мотивам Ангуса. Стоит ли увеличивать разнос до 1700 мм? Насколько я понял соотношение плеч лучше принять
один к трем для более полного выбега.И достаточно ли ширины лопасти в 170 мм если реальные на многих фото под 200 мм.
Заготовка ламинирована пятью ламелями и имеет сечение 48х50 с возможностью уменьшения сечения.Какова оптимальная длина весла? 2700 явно мало По прикидкам 2850 оптимально.
Какие мысли? Только пожалуйста без воды.
Сообщение отредактировал Biteng: 07 апреля 2023 - 20:02
#957
Отправлено 17 апреля 2023 - 18:11
мысли такие что у всех разная физ.форма и длинна конечностей
общие настройки конечно хороши, но на практике под себя все равно приходится изменять
лично я греб 2700 веслом и оно мне показалось коротким, зато быстрый и мощный старт
#959
Отправлено 27 апреля 2023 - 02:04
Склеил заготовки - "я тебя слепила из того, что было, а потом..."
На этом вдохновение и закончилось. А делать всё равно надо. Подсмотрел на Yotube - предпочтение круглым "палкам". Нужны приблуды для разметки "напополам" и на 7\24. Пока как-то так, ждем-с-с пока снизойдет.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 27 апреля 2023 - 08:53
#960
Отправлено 27 апреля 2023 - 18:08
Округлил "палочки", вдохновения по-прежнему нет. Всё равно больше похоже на деревенскую лопату, в детстве в деревне такой зерно на току лопатили.
Что делать? Делитесь у кого есть опыт в этом деле.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 27 апреля 2023 - 18:11
#962
Отправлено 27 апреля 2023 - 18:26
Да нормально получается, углы закругляй, тканью обклеивай - и вперёд!
Я себе вот такие сделал - мне нравится, а остальное не важно!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 27 апреля 2023 - 18:26
#963
Отправлено 27 апреля 2023 - 20:52
Щупая ручками мягкую сосну, внутренний голос подсказывает, что было бы неплохо по торцу лопасти фрезой пройти и вставочку из бука-дуба на клей посадить или оковку какую-нибудь, желательно не железную. А уж потом закруглять-обклеивать. Кстати, продольные вставки не ради "декоративности", надо было хоть чем то лопасти укрепить.
Весла не для каное и не для "резинки". Для маленькой универсальной (парусно-гребной) лодки на одного взрослого с исключительно редким допуском пассажира-маломера.
Какую толщину веретена разумно оставить при длине лодки-одиночки 2,4м.? И минимальная толщина ручки-хвата и самой лопасти?
Сообщение отредактировал Paper Jet: 27 апреля 2023 - 20:56
#964
Отправлено 27 апреля 2023 - 20:57
мож галтель из стекла ?
та любую на ваш вкус, выберите индивидуально
#967
Отправлено 14 мая 2023 - 20:50
Ну, если смотреть объективно, то у финнов и прочих скандинавов в подавляющем числе случаев используются весла с прямыми лопастями, а не гнутые!погибь придавайте , водоупором покрывайте
вообще Мухина надо было читать и его финские гребалки из палок и фанерки на саморезах
вы уклонились в декоративную греблю
там узоры и проявочный лак
А вот на длине весел, не экономят - лодки в размерах Пеллы-Фиорд производители комплектуют веслами от 2,4м, тогда как на наших Пеллах всего 2.2м с гнутыми лопастями
Сообщение отредактировал ADModule: 14 мая 2023 - 21:16
#968
Отправлено 15 мая 2023 - 00:01
я про сайт лодок "пуневеписте" по фински не знаю как написать, Мухин все выкладывал
там лопасть гнутая
нашим бухать в самый раз, грести другое дело
#969
Отправлено 17 мая 2023 - 01:04
С уключинама еще вопрос не решен, а вот весла-палочки сегодня застрогал. Доска 40-ка распущена на рейки 22мм и склеены попарно. Заготовки пропустил через рейсмус до 38мм, законусовал на ручки и на посадку лопастей до 32-34мм. Самодельным девайсом "палочки" размечены 7\10\7 и выструганы ручным рубанком-троечкой до восьмиугольника. Далее округлил "торцевичком", вышкурил и подрезал посадочные места для лопастей. Посадку подгонял шкуркой 60-й на деревянной рейке.
Не так красиво как "чистое" дерево, зато не страшны коряги и камни.
Лопасти 540*140мм, общая длина 210см. Для "тузика" 2,5м полагаю вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 17 мая 2023 - 01:05
#970
Отправлено 30 мая 2023 - 16:17
Столкнулся с необходимостью использования плоского весла. Гнутые и чашеобразные есть. Рулить удобно плоской лопастю.Ну, если смотреть объективно, то у финнов и прочих скандинавов в подавляющем числе случаев используются весла с прямыми лопастями, а не гнутые! ...
#972
Отправлено 15 июня 2024 - 01:13
При движении под парусом на Пелле-фиорд штатные весла (длина 2300 мм) не удобны. Хочется уложить их вдоль бортов на банки так, чтобы не мешали откренивать лодку и занимали как можно меньше места. Есть ли опыт создания весел с криволинейным веретеном, чтобы они укладывались вплотную к бортам ? Максимальная стрела прогиба 70 мм на длине 2300 мм. Как лучше сделать "гнутые" весла: склеить из реек; вырезать из доски 50 х 120; согнуть из алюминиевой трубы; ...? Лопасти куплены пластиковые.
Сообщение отредактировал ASKUL: 15 июня 2024 - 01:26
#975
Отправлено 16 июня 2024 - 14:57
Такие вёсла существуют, правда в основном у байдаристов и отриггерного каноэ (для удобства кисти).
В вашем случае проще сделать вынос уключины за борт.
Да нет, Вы наверное не поняли, проблема не в гребле. Задача в рациональной организации места в лодке во время движения под парусом. Весла должны лежать так, чтобы не мешали откренивать лодку, не валялись под ногами, не парусили будучи оставленными в подуключинах... Т.е. планируется сделать кронштейны для укладки весел. Прямые весла при этом выпирают, съедая пространство вдоль бортов. Вот и возникла мысль сделать веретено толщиной миллиметров 40 (высотой профиля около 70 мм, чтобы сохранить изгибную жесткость), сделать его согнутым по профилю борта и укладывать весла впритык к борту. Тогда они не должны мешать сидеть на продольной банке и далее "открячиваться" на борт, когда нужно. Пока склоняюсь к мысли склеить гнутое веретено из реек на шаблоне. Есть вариант: согнуть алюминиевую трубу диаметром ~ 35 мм и усилить стеклолентой со смолой. Еще альтернатива: вырезать из доски, но сечение в уключине получится 50 х 50 мм, а хотелось бы уложиться в толщину 40 мм (40 х 70).
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
