Весла и уключины
идеи волросы коментарии
Сообщений в теме: 993
#901 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 февраля 2021 - 11:04
К взаимной позиции банки и подуключин.Вычитал у какого-то зарубежного строителя.
Он при постройке лодки не поленился, объехал несколько морских музеев (есть у глупых буржуев такие) и провел замеры на сотне народных лодок.
Получилось строгая зависимость "37 х 17", в см.
#902 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 12 февраля 2021 - 15:01
А 37 это от переднего края или от середины банки?
У меня опытным путем от переднего края банки до центра весла 30-32см высота 15-16см. Кисть держащая весло проходит около 80 см
#903 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
  • Название: Бармацуца, Пыхтокат
Отправлено 12 февраля 2021 - 15:52
В брошюре А.Н.Беркутова " Народная гребля" приведены такие данные.Высота от банки -140 мм,глубина пола от банки -270 мм,расстояние от заднего края банки до уключины у одиночки -330 мм, у двойки -280 мм.Расстояние от края банки до подножки -500-750 мм.( Задняя кромка банки - это кромка ОС стороны уключины, как я понимаю).
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 12 февраля 2021 - 15:54
#904 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:09
К сожалению, не произвел замеры у себя на тузике - эту информацию получил уже зимой. Мне понравился сам подход - не найдя справочной литературы (или сомневаясь в ней), провести обмер большого количества подобных лодок.
Вообще, думается, тут много взаимосвязанных факторов: и расстояние между уключинами, и длина внутреннего рычага (валька?) - с "нахлестом" или без, высота банки и т.д.
Я при гребле на гладкой воде подкладываю на банку кусок пенопласта, миллиметров 70. КПД повышается; при волнении же из-за недостаточного подъёма лопасти (валек упирается в коленку) случается "зарыть".
#905 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 13 февраля 2021 - 01:00
Вы правы, волна здорово влияет на высоту уключины и на гладкой воде хватает 12см, а на волне даже этого даже с проворотом мало. Так же и одежда мешает
#906 Spinch_VVO
  • 4 223 сообщений
Отправлено 14 февраля 2021 - 08:29
...Высота от банки -140 мм,глубина пола от банки -270 мм,...
под высотой имеется в виду высота установки подуключины относительно плоскости банки?
"Глубина пола" - расстояние от банки до дна лодки?
#907 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 14 февраля 2021 - 08:57
У автора уточнить невозможно, его давно нет в живых, так что...Данные для деревянных лодок с клинкерной обшивкой " Нева","Волга". Подуключина устанавливалась на бруске на борту лодки,так что -140 мм полагаю до верхней кромки подуключины, уключины использовались рожкового и серповидного типа.На дно лодок укладываются слани, так что пол...
#908 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 14 февраля 2021 - 11:25
С определением параметров расположения уключин( подуключин),банки и упоров сталкиваются все, кто строит новую лодку.И если с расположением банки и упоров по отношению к уключинам более/ менее понятно, то по высоте - конкретики увы,по сути нет.Высота подуключины по отношению к банке зависит от многих причин и у разных лодок различная.Так что предложение Дона П.Зурито и Kir 13 снять замеры со своих лодок актуально! На Бармацуце промерю и выложу( ходил на ней почти 40 лет,и по большой волне тоже).
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 14 февраля 2021 - 11:26
#909 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 14 февраля 2021 - 13:58
На своих лодках пришёл к таким размерам по высоте ;
днище - банка = 220, банка - борт = 160, борт - подуключина = 60 мм. По ширине между подуключинами = 1230 мм.
#910 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 февраля 2021 - 22:08
https://m.youtube.co...h?v=Nwwdpa3YWsY
Душевное видео.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 28 февраля 2021 - 22:09
#911 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 03 марта 2021 - 12:20
Душевное видео.
" Что имеем не храним, потерявши плачем" ...Технологии и инструмент доводились тысячелетиями, а вот потерять все это - всего несколько лет хватило...Сейчас уже и мастеров лодочников трудно найти, инструменты тоже.Хотя стиль ретро и изделия ручной работы будут всегда востребованы,ну а для " массового"- теперь искусственный интеллект внедряется...:)
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 03 марта 2021 - 12:23
#912 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 28 июня 2021 - 23:15
Состряпал уключины для гребли с поворотом лопасти. Балка на фото - технологическая, рабочий вариант будет попозже... А выбирать параметры придется от подуключин. Это из-за конструктивных особенностей байдарки.Подробнее в теме " Зимняя гребля", если кому интересно.
#913 Spinch_VVO
  • 4 223 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 05:48
у антиподов на морских лодках для гонок по прибойной волне интересные слайд-сидения - я так понял, они просто попами скользят по гладкому пластику?
https://youtu.be/s41Ku7-sKKE?t=190
#914 весломан
весломан
  • 640 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 27 июля 2021 - 12:30
При этом сиденья смазаны смазкой для спуска судов
#915 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 27 июля 2021 - 12:44
В раньшее время, по легендам, у академиков были кожаные порты и сало.
#916 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 27 июля 2021 - 16:51
Наглядный пример, как делают снаряжение с учётом местных особенностей. Лодка с самоотливным кокпитом. Поскольку обычное подвижное сиденье при таких волнах использовать невозможно, то выполнили таким образом! :) Смазка вероятнее всего это просто вода, при таких волнах " лотки" сухими быть не могут. Когда-то и у нас делали лодки с учётом местных условий и назначения...Лодки местной постройки...
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 27 июля 2021 - 16:53
#917 RAFTENT
RAFTENT
  • 29 сообщений
  • Судно: Надувной плот
  • Название: RAFTENT
Отправлено 12 августа 2021 - 15:08
Ребята, не подскажите, вот бывают такие уключины простые под вставку цевья, простое ушкО. Где-то попадались мне в инете резиновые. А есть ли такие ПВХ ?
#918 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 16 августа 2021 - 18:02
Товарищи! Собираюсь напилить такую банку. Есть соображения по размерам ,особо по высоте?
#919 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 17 августа 2021 - 21:27
1
#920 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 22 сентября 2021 - 11:28
Все прекрасно, но тут отсутствует самый важный параметр - расстояние до ватерлинии.
Именно от него зависит многое. Если дно заглублено в воду - то веслом не размашешься, надо и банку и подуключину от дна поднимать. .
#921 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 22 сентября 2021 - 12:20
Совершенно верно, высоту от подуключины до ватерлинии надо учитывать. Увы, этого параметра я пока не знаю, на конкретной лодке пришлось поднять подуключины до необходимого уровня после испытаний на воде. Замерить высоту от воды до верха подуключины самому не получается, нужен помощник...
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 22 сентября 2021 - 12:23
#922 Doonst
Doonst
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Каноэ
  • Название: Стрелец-460
Отправлено 25 сентября 2021 - 18:23
Приветствую!
Хочу поделиться своим решением для весла, позволяющего вращать лопасть (как на спортивных академичках).
Задача: сделать возможность поворачивать весло при заносе\гребке с фиксацией в крайнем положении (для гребка). Ограничения: веретено весла окрашено, не хочется портить контактом "металл-металл".
Поэтому взят отрезок пластиковой трубы для канализации, разрезан вдоль (один рез, не на две половинки), подогнан под окружность веретена весла. В "Декатлоне" куплена катушка с леской. Внутренний её диаметр примерно совпадает с диаметром трубы весла. Тоже разрезана вдоль (тоже один рез), удалены лишние части (малого диаметра), леска смотана и сохранена для других целей. Изготовлен хомут из листового металла. Из алюминия изготовлены "лапки", которые сжимают хомут. Одна из лапок имеет выступающую часть, которая входит в контакт с с уключиной, не давая повернуться веслу. Хомут и лапки окрашены в чёрный цвет. Стянуты болтами. Противоположная часть пластиковой трубы стянута обычным хомутом, в контакт с уключиной не входит. Катушка плотно притянута к пластиковой трубе\веслу, уключина свободно скользит вдоль её края.
В левой части фото одна из лапок как раз упирается в уключину, фиксируя угол поворота лопасти. В правой части фото - уключина выведена из зацепления с лапкой, позволяя веслу свободно вращаться. Уключины на фото покупные, финские. Из пластика (белый на фото) добавлены проставки, чтобы уключина не затягивалась плотно вокруг весла. Вся конструкция разборная, изменения в веретене весла отсутствуют.
Возможные вопросы:
"А где фиксация для заноса?". Её можно сделать, изменив конструкцию хомута - добавив ещё одни лапки в нужном месте. Но моя практика показала, что гибкости запястий у меня не хватает повернуть весло на 90 градусов. При заносе угол поворота от вертикали где-то от 45 до 80 получается, волну не цепляет и видится достаточным наличие только одной и самой важной фиксации - для гребка.
"Не сломается?". Проверено уже на нескольких десятках километров. Даже при гребле с пристрастием, фиксация чёткая.
"А если всё-таки сломается?". Тогда даже на воде вся конструкция демонтируется, уключина плотно притягивается к веретену, и просто пропадает функция поворота лопасти. Можно продолжать грести.
#923 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 сентября 2021 - 20:57
Здравствуйте.
Хорошо бы видео... так до меня не доходит...  :rolleyes: Интересная система, хотел бы понять.
Оригинально.
#924 Doonst
Doonst
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 26 сентября 2021 - 16:30
Здравствуйте.
Оригинально.
Устройство. И как оно в деле.
#925 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 26 сентября 2021 - 16:47
Да просто супер ! Теперь систему надо погонять, что бы понять насколько надёжна и долговечна.
Думаю, что Вас можно поздравить.  :shuffle:
