Возвращение к постройке Эксплорера
#627
Отправлено 20 ноября 2018 - 22:05
Приветсвую! Я делал полозья на дне из вклееного бруса в дно корпуса по краю и к нему шурупами крепил юбку.
По конструкции юбки- профиль в разрезе выглядит так как я поправил. и точка контакта нижняя находится вертикально вниз под краем кринолина.
а это крепление
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 20 ноября 2018 - 22:17
#629
Отправлено 21 ноября 2018 - 07:48
только пока тросиков нет
Я ставил тросики и фиксировал их зажимными фиксаторами (нее знаю как они называются) где в канавку ложится тросик с обоих сторон и прижимается планкой сверху... НИ КОГДА ТАК НЕ ФИКСИРУЙТЕ!!! у меня повыдирало сразу тросики из этих фиксаторов! лучше цепочку купить или если тросиком фиксировать- то фиксировать тросик гайками- расплющивая их по несколько штук!
#632
Отправлено 22 ноября 2018 - 07:35
Спасибо за исправление,ну не художник я
Ваше решение хорошее
Но у меня уже торчит край транспортерной ленты и нужно как то крепиться
Фотка кринолина,только пока тросиков нет
Шнуруйте капроновым фалом 6мм через отверстия - и будет Вам счастье. Чтобы при ремонте не расшнуровывать все - шнуруйте отдельными кусками.
#633
Отправлено 22 ноября 2018 - 08:20
Завтра посмотрю
Фиксаторы нужно ставить обязательно по паре и коуши тоже
Склоняюсь все же к шнуровке
Как Вы работали по раскрою юбки и ее подгонке
Поделитесь опытом
так и ставил по паре- давление большое и выдирало!
юбку делаю по чертежам- подгоняя по длине и ширине! если корпус больше того- который на чертежах- то (допустим) размер реальный делю на тот же размер по чертежу и получаю число пропорции и умножаю размеры чертежей на это число! померив длину- делаю такие размеры длины и ширины тоже и все.
и в чертежах дюймы- их нужно переводить в сантиметры умножая не на 2.5, а на 2.54!
#634
Отправлено 22 ноября 2018 - 17:43
Не могли бы нарисовать эскизик или кинуть ссылку -как правильно пришнуровать
Видимо есть подводные камни как и везде
На транспортерной ленте пробью отверстия пробойников а на Пвх видимо нужно ставить люверсы
Через какое расстояние делать дырки
Заранее благодарен за любую инфу и советы
#635
Отправлено 22 ноября 2018 - 17:53
юбку делаю по чертежам- подгоняя по длине и ширине! если корпус больше того- который на чертежах- то (допустим) размер реальный делю на тот же размер по чертежу и получаю число пропорции и умножаю размеры чертежей на это число! померив длину- делаю такие размеры длины и ширины тоже и все.и в чертежах дюймы- их нужно переводить в сантиметры умножая не на 2.5, а на 2.54!
Да я тоже по чертежам,ширина у меня проектная только больше в длину
Поэтому проблем с раскроем нет
Когда строил то все размеры пересчитывал на 2,54
Интересует алгоритм "сборки"юбки
Каков порядок,что делать в каком порядке
Например собрать заднюю часть потом бока и тп
Собираюсь сначала кроить из толстой ПЭ пленки и собирать на двустороннем скотче
Или из бу банеров
Все подогнать и потом распороть и собирать из норм материала по этим выкройкам
Как то так
и так к слову- у вас так?
Да именно так
#636
Отправлено 22 ноября 2018 - 18:55
Или из бу банеров
Как то так
Да именно так
я делаю так- сначала передний фартук и конуса- потом задняя часть и вставки и потом к конусам клею боковые части и склеиваю их с задней частью.
#638
Отправлено 23 ноября 2018 - 08:18
Отверстия делаем через 50мм.
На ПВХ необходимости ставить люверсы нет - нужно только наклеить дублирующий слой ткани в месте пробивки отверстий.
#639
Отправлено 23 ноября 2018 - 11:50
На ПВХ необходимости ставить люверсы нет - нужно только наклеить дублирующий слой ткани в месте пробивки отвeерстий.
Спасибо
Шнуруете одной веревкой или двумя с двух сторон ?
Думаю что намой размер и нагрузки лучше перестраховаться и поставить люверсы будет спокойней на душе
#640
Отправлено 23 ноября 2018 - 13:02
Спасибо
Если хочешь перестраховаться, поставь 2 слоя дублирования. Лучше из ткани 1000...1200г/м2. Люверсы резко увеличат трудоёмкость, но мало помогут на тонкой ткани.
#641
Отправлено 23 ноября 2018 - 14:24
Спасибо
Про люверсы коллега Смирнов правильно сказал.
Шнуруем одной веревкой, но кусками по 1-1,5м (в зависимости от изделия). Я уже писал об этом-меньше нужно разбирать в случае ремонта.
#643
Отправлено 23 ноября 2018 - 16:16
Если шнуровать шнуром 2мм с шагом 25мм, то разбирать не надо. Старая шнуровка просто срезается. Такой шнуровкой сошнурованы СВП Стрелец и Стрекоза.
В местах подверженных истиранию, ставится ПУ профиль.
Собирать-то все-равно придется. Да и окружающая среда меньше засоряется
#646
Отправлено 14 декабря 2018 - 22:35
Крою юбку из армированной пленки,благо подвал большой и теплый
Склеил передний фартук и приклеил к нему конуса
Все вроде сошлось
Нооооо
При установке на корпус выяснилось что верхняя часть конуса длиннее чем нужно на 15 см
Все остальное сошлось идеально
Карл- на 15 см!!!!!!!!
Я в полном шоке,да и изгиб линии прикрепления к корпусу совсем не учтен
Но много не мало -сделал складочку и все вроде ровно встало
Полез проверять все основные размеры передка-все тика в тику
Пока не могу надуть мешок и не проверить окончательно
На корме таже история
Так там еще и кормовой мешок крепиться верхней частью ниже на 16 см аразмер на чертежах тот же
Но видимо рассчитано на сообразительность думаю добью
На улице работать сложно из за морозца,скотч не липнет
#647
Отправлено 15 декабря 2018 - 17:55
В чертежах есть пометка -ткань 18 oz,тобиш 610 гр/м2
Но думаю что дюже жидковао будет
Пошарил здесь на форуме-рекомендуют виниплан 6580
Но вроде появились новые ткани
Может подобрать чего из современного
Думаю хватит 750 гр/м2 +бронирование по линии контакта
Вся основная ширина 207 см
Буду благодарен за любую инфу и советы
Пора уже задуматься о выборе
Сегодня склеил и установил заднюю часть и частично боковую юбки
Все вроде срослось,правда малость ошибся с размером в одном месте
Ну ничего завтра перелелаю
Оказалось,что все не так уж и сложно
Скоро буду заводить и пробовать надуть,поставлю пока один вентилятор
#648
Отправлено 15 декабря 2018 - 20:05
Ну нифигасебе, рекомендации...
Можно себе представить Виниплан-6545, но и то дорого, если это не герметичный баллон. Для ненадувных деталей ГО, можно применить тентовую ткань Сиоен, с дублированием истираемых мест ТПУ.
Морозостойкость не повредит в любом случае, морозостойкие ткани более мягкие.
#649
Отправлено 15 декабря 2018 - 21:32
Спасибо за конкретику
Какой плотности присматривать
И где подешевле искать,может ссылочка есть
#650
Отправлено 15 декабря 2018 - 23:15
В 3610/5001(синий)
