........ у него просто вся верхняя часть открыта.
........ насколько сильно, по Вашим наблюдениям, нагревается воздух над открытой верхней частью Вашего водогрея?
Ну, руку можно держать без боязни обжечься? Если да, то, скорее всего, пластмассе грибка этот выхлоп никакого вреда не нанесет. Что Вы думаете по этому поводу? Похоже, только у Вас одного есть опыт эксплуатации такого водогрея.
Да, верхняя часть открыта. Только у меня колонка выпуска конца прошлого-/начала этого века, а на фото выше, современное оформление фасада.
Отличия:
- моя цепляется на гвоздик дырочкой на задней стенке колонки;
- в верхней части, от задней стенки, устанавливается наклонный металлический экран (градусов 45 от вертикали, высотой 8-10 см), на всю ширину колонки. Его задача - отводить поток тепла от стены.
Касательно температуры "выхлопа".
Над установленной колонкой, на высоте от верхнего среза 45 см, в ванной расположены натянутые "бельевые" струны из рыболовной лески (порядка 1мм), а потолок (в метре от "жерла") оклеен декоративными пенопластовыми квадратами. Судя по тому, что за -надцать сезонов леска не расплавилась и пенопласт не скукожился, на высоте 45 см и под потолком, температура значительно ниже, чем на срезе колонки, где, по моим ощущениям, она больше 50о (специально не измерял), т.е. пластику там будет неуютно.
С другой стороны, никто не заставляет мостить колонку под "потолок", под самый "дымоход". Горячий "дым" всё равно уходит вверх за счёт температуры и тяги, поэтому высота размещения колонки на переборке может быть любой, удобной для "конструктора".
Более того, если позволяет пространство, можно поставить металлическую "вытяжку" с отводной трубой-коробом, как над кухонной плитой, в размерах, соответствующих месту.
Учитывая небольшие размеры и "повышенную мобильность" колонки, в случае её использования только в "банный день", она вообще может лежать в рундуке и вывешиваться по необходимости даже вне душевой, в которую буде введён только шланг горячей воды. Но тогда тепло будет греть атмосферу и воду, а не + душевую комнату.
Сообщение отредактировал утлюк: 31 октября 2018 - 17:55
