Учебник по Rhino.
#303 Гость_Basfett_*
Отправлено 04 февраля 2009 - 21:47
#304
Отправлено 05 февраля 2009 - 09:47
Хочу задать вопрос знатокам Rhino.
Позволяет ли программа выполнить построение тела или поверхности по готовым выкройкам?. Т.е. имеется рабочий чертеж по технологии СиС, но нет теоретического чертежа. Необходимо собрать модель корпуса и расчитать шпангоуты. Для чего это нужно - вопрос другой темы.
Rhino способен делать развертку, а наоборот возможно? Строить сплайны по проекциям с общего вида - дело неточное, толщина линий слишком большая, да и погрешности скана имеются.
Подскажите, как выйти из положения?
А чертежи в каком формате?
#305 Гость_Basfett_*
Отправлено 05 февраля 2009 - 10:31
Чертежи я могу перевести в любой формат, который будет необходим. В том числе и в *.3dmА чертежи в каком формате?
#306
Отправлено 05 февраля 2009 - 16:10
Если есть две проекции линии то Рино может строить по ним линию инструмент Curve from 2 Veiews (команда _Crv2View). А потом и поверхность по границам полученных 3-мерных кривых. Хотя погрешность не позволит сделать это идеально точно.Чертежи я могу перевести в любой формат, который будет необходим. В том числе и в *.3dm
#307
#309 Гость_Basfett_*
Отправлено 05 февраля 2009 - 17:30
Спасибо, но есть только одна проекция. Это плоская выкройка. Т.е. развернутые на плоскость части обшивки. Вопрос как раз в том и заключается - может ли Рино "завернуть" их в корпус? Или остается по общему виду, отсканированного с рисунка, строить линии вручную. Я не ищу волшебные кнопки, просто со скана точно корпус не построить. Погрешности будут ощутимыми.Если есть две проекции линии
#310
Отправлено 05 февраля 2009 - 17:37
Транец и палуба есть?
А вообще, выложите, пожалуйста, сюда.
#311 Гость_Basfett_*
Отправлено 05 февраля 2009 - 17:49
Выкройки транца и банок есть, есть размеры их расположения в ДП, но относительно КВЛ - точных координат нет.Транец и палуба есть?
п.с. Выложить сюда проект я не могу, он коммерческий. Мне за это спасибо не скажут...
#312
Отправлено 05 февраля 2009 - 17:56
Тогда что есть?
Развёртка палубы, бортов и транца есть?
#313 Гость_Basfett_*
Отправлено 05 февраля 2009 - 18:11
Есть. См. предыдущий постТогда что есть?
#314
Отправлено 05 февраля 2009 - 22:44
Нарисовал две прямолинейные поверхности в двух плоскостях. Соединил их привязкой точка. Т.е. угол поверхности борта с углом поверхности транца. Затем инструментом поверхность - инструменты рёбер - сшить 2 ребра сшил транец с бортом. Транцевая кромка борта приняла форму транца. Думаю, и с другими поверхностями можно также. Нужны конкретные развёртки, чтобы определить точность операции.
По крайней мере с одной поверхностью у меня получилось.
#315
Отправлено 06 февраля 2009 - 13:26
Да коллега тут Вы правы волшебной кнопки не существует. Из одной проекции обратно Рино не сможет построить, это невозможно процесс необратим. Остается только со скана вручную.Спасибо, но есть только одна проекция. Это плоская выкройка. Т.е. развернутые на плоскость части обшивки. Вопрос как раз в том и заключается - может ли Рино "завернуть" их в корпус? Или остается по общему виду, отсканированного с рисунка, строить линии вручную. Я не ищу волшебные кнопки, просто со скана точно корпус не построить. Погрешности будут ощутимыми.
#318
Отправлено 17 февраля 2009 - 23:23
http://files.mail.ru/829ROT
"Русский носорог" перевод с английского, дополнение и редакция Борис Фомин (BORN).
#319
Отправлено 18 февраля 2009 - 00:40
А почему фламинго так делает?
Полосы поперёк изображения.
Потому что прога демо, не активированная у вас. Другую нужно ставить.
#320
Отправлено 18 февраля 2009 - 08:51
Так поставил всё рабочее, как говорили. Или ещё какой-то сервис пак качать надо?
Фламинго 20 евалюшн. Пытаюсь поставить SR6, выдаёт вот такую фигню:
#322
Отправлено 19 февраля 2009 - 00:44
Не, еволюшн, это дема. Я с ней возился и было то же. что и у вас. Читайте на предыдущих страницах, я написал что и как ставить. Нужна версия Rhino4 Final.Multilanguage. И фламинго с патчем (SR5 and SR6)
У меня все работает. Читайте раньше
Да рино-то у сменя встал нормально, а вот с фламинго проблемы. Я уже запарился качать их с разных сайтов. Одно и тоже.
#324
Отправлено 20 февраля 2009 - 08:58
Качайте Flamingo V1.1 Rhino4 Update
На рапидшаре он называется flngoh[1].part2 - раровский архив 30 метров
Так он у меня есть, вот при установке он так и ругается.
