Учебник по Rhino.
#351
Отправлено 22 декабря 2009 - 01:24
#352
Отправлено 22 декабря 2009 - 10:17
При запуске инсталлятора при установленной программе выпадает меню удаления, исправления и переустановки.Тут засада возникла.... Сынуля снёс Рино с компа самым варварским способом, просто удалив в козину. Теперь не могу поставить заново- комп пишет что программа уже запущена и предлагает её закрыть и тогда продолжить установку. Весь комп и реестр перелопатил на предмет "rhino" и "mcneel", все хвосты посносил, ничего не выходит. Может кто что посоветует? (кроме полного форматирования ).
Если выпадает что-то другое - заглянуть в процессы, может запущен какой нибудь модуль от Рино.
Можно скачать программку для удаления - может что увидит.
Попробовать удалить из Documents and Settings папки с конфигурациями Рино, а вдруг что осталось. Кое-что есть в папке Common Files из Program Files.
Можно скачать программу Regmon и проследить обращения к реестру при запуске инсталлятора.
Можно попробовать Filemon - прослеживает обращения к файлам системы.
Больше не знаю способов, кроме как за полтора часа переустановить систему и сохранить образ чистой системы с помощью Acronis True Image.
#356
Отправлено 09 ноября 2010 - 12:14
шаг 4,5мм
Ну, и в чём проблема?
Делаете спираль диаметром 42, длину возьмите по-больше, масштабируете её по высоте до шага 4,5.
Рисуете равносторонний треугольник со стороной 4,5, помещаете его вершину на начало спирали, основание обращаете параллельно оси болта, так чтобы плоскость треугольника лежала в ДП болта.
Удаляете основание треугольника.
Дальше - "однорельсовый лофт".
Рельс - спираль.
Курва - остаток от треугольника.
Тип - Roadlike Top.
Лишнее обрежете конусом с углом при вершине 45°.
С уважением.
P.S. Можно проще - указать все параметры в командной строке.
Сообщение отредактировал plis: 09 ноября 2010 - 12:25
#359
Отправлено 18 апреля 2011 - 17:32
#360
Отправлено 18 апреля 2011 - 18:16
Посмотрите может быть здесь есть.Друзья!
Давным давно я качал с сайта кучу учебников по Рино. Однако в связи с тем, что комп мой неоднократно умирал, то все скачанное удалилось безвозвратно. Сейчас встал вопрос о прорисовке в Рино. Помню была одна маленькая мурзилка, в ней пошагово описывалось как на примере вставленых в Рино картинок гребного круглоскулого тузика сваять такой тузик. Мне эта мурзилка очень запала в душу своей доходчивостью. Сейчас найти её на сайте я не могу. Если у кого есть, киньте мне в личку или выложите на ветке.
Очень буду вам признателен.
С уважением Владимир
#362
Отправлено 18 апреля 2011 - 21:14
Если Вам нужен именно тузик, то к Рино есть плагин - РиноМарин.Спасибо!
Но все это я уже просмотрел. Это не оно. В описании велась речь о гребном тузике круглоскулом, объем описания небольшой.
Зададите нужные Вам требования, и он Вам сам нарисует.
А там уже правьте, как душе вздумается.
#363
Отправлено 18 апреля 2011 - 21:24
Нет, не тузик. Просто доходчиво написано. Вот в самом начале была ветка с ссылками, называлась "Rhinoceros Advanced Training Series Marine Design". Ветка осталась, а все ссылки умерли. Может кто реанимирует?Если Вам нужен именно тузик, то к Рино есть плагин - РиноМарин.
#364 Гость_Basfett_*
#365
Отправлено 19 апреля 2011 - 09:31
Отличные ссылки, спасибо за помощь. Но это все у меня есть. Плюс той статьи в том, что там не только шкуру тянут тем или иным способом, но и создают привальник, шпангоуты, и т.п. Короче- лодка максимально приближенная к настоящей.http://sual.narod.ru...rtII/PartII.htm
http://sual.narod.ru...III/PartIII.htm
http://sual.narod.ru...PartI/PartI.htm
http://sual.narod.ru...VII/PartVII.htm
Вообще мне это все нужно (открою секрет) чтобы сделать модель Ассоли, чтобы виртуально над ней можно было извращаться, т.к. извращаться на реальной лодке- очень накладно получается... В модели планирую внутрянку сделать как на настоящей, т.е. все максимально приближенно к реальным лодкам.
#375
Отправлено 18 февраля 2014 - 19:47
Попробуй обратиться к Милюкову http://forum.katera....aleksandrovich/"Ауууу...Археологи!"....Кто-нибудь подскажет как построить корпус в рино по таблице плазовых ординат?
