и таблетки от фламинго ни у кого нету?
Учебник по Rhino.
#335
Отправлено 08 марта 2009 - 09:30
Прикрепленные файлы
#337
Отправлено 11 марта 2009 - 18:47
Попробуйте сюда:Уважаемые пользователи Rhino, нужна ваша помощь. Может ли Rhino4 развернуть поверхность с двойной кривизной, и какие настройки и команды применить? "Unroll" ругается о двойной кривизне и не разворачивает. Резвернуть необходимо изогнутые (и сужающиеся на изгибе) трубы, разделенные на четыре части.
http://en.wiki.mcnee...Flattening.html
Прикрепленные файлы
#338
Отправлено 02 апреля 2009 - 23:17
Развертки можно здесь найти:Как мне от туда распечатать выкройки отдельных элементов корпуса? (С нанесенными размерами)
Выкройки разверток бортов/днища?
Строятся только развертки поверхностей не требующие деформации материала. Другие при выборе не выделяются.
Размеры автоматом не проставляются. В ручную:
#339
Отправлено 05 июня 2009 - 20:37
Новый вариант руководства.
Первая часть.
Я попытался подробно описать начало работы и интерфейс Rhino.
Как выяснилось, это не лишнее.
По скольку все в работе, буду благодарен за советы о том, что еще добавить и что нужно подробнее описать.
Остальное буду выкладывать по мере готовности.
Тоько, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!
Не надо затевать обсуждение самой программы. Достоинства программ мы уже
обсуждали.
Это написано для тех, кто хочет попробовать Rhino с нуля.
Заранее благодарен за помощ!
Подскажите, где скачать программу Rhino?
#342
Отправлено 18 октября 2009 - 17:01
#343
Отправлено 18 октября 2009 - 17:15
Самый лучший торрент поисковик, советую всем поробывать- поиск слева - вбиваешь слова, а потом поочередно прбовать из списка ниже http://www.torrentpond.com/Подскажите, где скачать программу Rhino?
#344
Отправлено 18 октября 2009 - 17:27
http://torrents.ru/f...c.php?t=2101966
#345
Отправлено 18 октября 2009 - 17:45
Незнаю...пару раз пытался российскими, но так ничего и невышло. Я вижу у росийских такие недостатки -слабый выбор, малая скорость и необходимость регестрации.
#347
Отправлено 22 октября 2009 - 12:01
Сообщение отредактировал a_max: 22 октября 2009 - 12:01
#349
Отправлено 22 октября 2009 - 14:04
Величину текста в Dimension Style я смотрел. даже менял на очень большую (эту фишку я еще по AtoCad знаю), так вот в скачаном файле цыфры становятся большими, а в моем их как не было, так и нет. Может настройки свойств самого файла какие есть?скорее всего размер текста ОЧЕНЬ маленький. Если есть линии, то должен быть и размер со стрелками.
Сообщение отредактировал a_max: 22 октября 2009 - 14:05
#350
Отправлено 29 ноября 2009 - 23:52
