Помнится рив говорил, что сначала во фришипе рисует, потом в рино корректирует.Обычно в этой теме посутся наши местные инженеры...нужна помощь... как построить корпус в рино по таблице плазовых ординат?
Учебник по Rhino.
#379
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:11
Именно РИВ и говорил... Забиваешь таблицу во фри шипе.ПОДПРАВЛЯЕШЬ готовый корпус( Без косяков еще ни одной таблицы не видел) И тащишь в Рино. Если охота потрахется,можно в рино нарисовать каждый шпангоут по таблице и расставить на нарисованном в нем же, киле... Яйца те же, но вид сильно с боку... Как работает Рино марино - не знаю. У меня четверка голая. Я вообще в автогада тащу,а из него в Рино,Но это без разницы,мне просто так удобнее.Они практически близнецы,просто у рино возможностей поболе.
#380
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:12
Объясняю, Серега. Быстро не получится.
Ставишь точки в трехмере по координатам. Вокруг каждой - окружности с радиусом в допуск, с которым нужно попасть в заданную форму.
Строишь линии киля и борта.
Строишь шпангоуты максимально простыми сплайнами - 4-5 контрольных точек.
Строишь по ним и продольным линиям поверхность обшивки. Контролируешь гладкость. Упрощаешь ее до минимума контрольных точек.
Методом таскания поверхности за фокусы вгоняешь ее в радиусы допуска исходных точек таблицы.
Всё.
#382
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:20
Мне тупо непонятно следущее(т.к. на практике несталкивался с чертежами)....т.е. строим трехмерную точку в проекции по диагонали(2ой шпангоут) - как я понимаю за первую точку Д6 берем 760мм(т.е. понимаем это ордината х),за z берем шпацию 500мм....а что берем за y?Понимаю вопрос тупой с точки зрения специолистов и инженеров...но я туплю...Так что берем за Y?
#384
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:42
Не, без элементарного понятия ничего не получится.
Полуширота - y
Высота - z
По длине (x) придется найти все вписанные в таблицу шпангоуты. Шпация там должна фигурировать.
Так что самое начало: построить оси с началом, скажем, в нулевом шп.
Для упрощения можно набацать все точки в двухмере на плоскости миделя, выстроить по ним гладкие шпангоуты, а потом всё разбросать по длине (x) в соотв.с номерами.
#386
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:49
Устанавливаете вид спереди. Тогда ось Х (абсцисс) это полушироты. Ось У( Ординат) высота от КВЛ. Ось Z смотрит На вас и вы ее не видите,а координаты по ней задает шпация. Например первый шпангоут по Z 0,тогда второй 500,третий 1000 и т.д. При другом УСТАНОВЛЕННОМ виде оси поменяются.
Именно так! И задать ему "вид спереди."
#387
Отправлено 18 февраля 2014 - 20:59
Давайте може пошагово попробуем построить по этим чертежам?Я бы начал построение "кирпича" в реальных размерах с разделением его по шпациям,диагоналям,ватерлиниям,а потом" вписывать в него чертеж"...интерестный эксперимент бы получился!
Сообщение отредактировал rex_uk: 18 февраля 2014 - 21:00
#400
Отправлено 25 февраля 2015 - 23:10
А в чем проблема, просто взять и вывести из рино?
File/Print (Ctrl+P) - Там несколько вкладок - выбираете принтер, у него формат бумаги, ставим масштаб вывода 1:1 (или любой другой) и вперед. Можно настроить печать цветом печати, экранным или ч/б, толщины линий, с отмывкой или только линии, по окну по виду и т.д. и т.п. Предварительный просмотр имеется. Здесь же можно вывести в имидж.
В принципе в рино можно и пространство листа создать, при желании, а в нем открыть виды и клипов понаделать. Я так делал сечения по шпангоутам из 3D конструкции корпуса.
Короче собственное меню печати рино вполне продвинутое и понятное (во всяком случае на фоне Autocad) и можно напечатать практически что угодно.
Прошу прощения за запоздалый ответ, но может будет полезно другим читателям.
