Как построить стальную лодку
#77
Отправлено 16 января 2006 - 21:17
Наверное да, по крайней мере всё что я читал в этом форуме, есть и в той книге и даже чуть-чуть больше, например, весь материал для постройки надо пескоструить (либо обрабатывать любым другим способом) и грунтовать ДО начала монтажа, а не после.Ну уж так прямо и весь?
Не. Не умнее. И врядли буду умнее, но как построю, то скорей всего, что выйду на уровень некоторых, здесь обитающих и уважаемых мною людей. А сейчас просто каша в голове, я ведь книгу уже почти прочёл (на середине 15-ой главы). Надо будет пару недель, чтобы информация уселась на место.Раз теперь ты умнее всех нас, в деле металлосамостроя, давай выкладывай ценную информацию, а не задавай пустых вопросов!
#78
Отправлено 16 января 2006 - 21:21
#79
Отправлено 16 января 2006 - 21:46
#80
Отправлено 02 февраля 2006 - 22:16
Лодочки у нас маленькие, поэтому, с болт-угольником, в большинстве случаев, можно не заморачиваться. Достаточно взять болт-гайку, и гайку больше на размер. Работает, проверено.Если элементы конструкции не получается стянуть распорками, можно применить болт-угольники.
#81
Отправлено 01 марта 2006 - 07:41
Калькулятор по металлу, очень нужная вещь!
http://www.mdo-tirus.../mc_archive.exe
Считает вес по параметрам и наоборот!
Я сверил с таблицами по трубам:
http://www.vtz.ru/pr...t_pipes_sbd.php
Все совпадает!
И еще жду ответа, надо ли закачать справочник Курбатова в дежавю формате на форум?
#82
Отправлено 17 марта 2006 - 01:03
#84
Отправлено 17 марта 2006 - 07:54
В принципе, в теории, это выглядит достаточно логичным.А что, если днище изнутри, вместе с набором покрыть адекватным слоем бетона.
А на практике...
Вот, например, представьте, в обшивке появился свищ. Ниже линии заливки бетона. Имеем изнутри бетон, из-под которого тихонько сочится вода. Где дырка, есс-но, не видим. Поднимаемся на слип. Корпус, обросший, эту течь, очень вероятно, тоже не найдем.... Что остается делать? Только выламывать весь бетон. Или ходить так, и постоянно откачиваться.
А если из-под бетона не сочится? Мы и не заметим негерметичность. Наберет воды между обшивкой и заливкой - и пошли циклы замораживания/размораживания...
К слову, те, кто выковыривал бетон из старых корпусов, отмечают усиленную коррозию набора там, где он был. (например, известная статья про байкальский 15-метровый пароход, ссылку не помню, но все читали, думаю).
В местах выхода веток шпангоутов из заливки на них и так неслабецкая нагрузка - из практически жесткой заделки да к упругому состоянию, при слабых бимсах, или больших палубных вырезах, треснет и так, а еще коррозия - как тут не сломаться чуть ниже поверхности бетона?
А главное не проконтролируешь течение процесса...
Ситуация - судно стоит в кильблоках. Утро, вышло солнышко. Обшивка раскалилась моментально, а бетон этот прогреется только к обеду... Какой уж тут сходный коэффициент...и, кажется, коэфициент теплового расширения у стали и бетона сходный.
#85
Отправлено 17 марта 2006 - 08:02
Вот, нашел.(например, известная статья про байкальский 15-метровый пароход, ссылку не помню, но все читали, думаю).
ссылка:Первое, с чего я начал, это взялся выдалбливать бетон, которым оказалось залито днище. Использовал обычный перфоратор, кувалду, и железнодорожный костыль. Надо сказать, что под бетоном металл имел сильную коррозию.
http://www.boatclub.ru/kat1.htm
#86
Отправлено 17 марта 2006 - 09:29
#90
Отправлено 14 мая 2006 - 09:27
#92
Отправлено 15 мая 2006 - 01:12
Спасибо. Попробовал, получается сильно неровно (без опыта). Но я не сильно удивился...
10 и 16 мм проходит нормально, а 20 мм сверло зажимает и низкооборотистую дрель из рук вырывает. Дрель без регулировки оборотов (360 об/мин). Что не так?Дырку на 24 в стали 3 проще всего делать дрелью.
#94
Отправлено 11 сентября 2006 - 18:27
#96
Отправлено 20 сентября 2006 - 12:57
Затем, что можно отдать сврщику который варит полуавтоматом, а можно сварщику который варит электродом. Но вопрос уже решился, спасибо.А если варить будет профессионал, зачем столько вопросов?
#98
Отправлено 24 сентября 2006 - 18:12
