Горррят,не спорь,у нас газ, а не индукция!!!
А в чем тогда чугун плавите,или сталь?
Отправлено 08 октября 2014 - 18:29
Думаю что графитовый тигель можно даже не рассматриватъ
Не для любителей он да и стоит подороже
Как вариант более разумной инициативы может быть
более долговечный вариант из нержавеющей стали
Но опять же только в плане износа и долговечности.
Никаких перекалов в особенности точечного нагрева
нержавейка тоже не выдержит.
Отправлено 08 октября 2014 - 18:35
Стальной и толстостенный сосуд годится....будет помогать сохранять тепло при переносе расплавленного металла до опоки или других межоперационных действиях литейщика.Либо иметь графитовый разливочный тигель,которым накрывают плавильный тигель при плавке металла,чтобы он горячий был и просушенный.
Отправлено 09 октября 2014 - 13:25
Параллельно с пробными плавками (я отливал заготовки иллюминаторов на яхту)
возникла потребность улучшить процесс обслуживания всего процесса.Самая большая проблема это пламя из топки Его перекрывали огнеупорами которые нагревались
до температуры расплава.Снимать каждый раз кирпичи было неудобно и горячо
поэтому пламя решили отсечь металлическим кольцом. Как никогда кстати подвернулся
тормозной диск из небольшого грузовика который после проточки отверстия под тигель
прекрасно справился с отводом пламени.На фото видны варианты До и После.
Расплав в тигле тоже был перекрыт для уменьшения выгорания олова из бронзы.
В обязательный атрибут сразу надо внести ложку из нержавейки на длинной ручке
для снятия шлака Клещи с большим захватом и удлиненными ручками(привариваются
к обычным) Крючки или зацепы для извлечения и наклона тигля.
Отправлено 09 октября 2014 - 16:37
Присмотрись,к моей печке,как у меня закрывается ,очень удобно!А мерить температуру алюминия можно китайским тестером,у него в комплекте идёт термопара,заделываешь её в трубку из нержи и меряешь,погрешность 10-15 градусов.
Отправлено 09 октября 2014 - 20:26
Опока открытая Деталь пробная и не сложная Если бы не получилось
я бы и не написал.Алюмининиевые заготовки пойдут на инспекционные люки
Чуть позже выложу по бронзе.Один иллюминатор уже собрал
http://forum.katera....t-bit-26/page-9
Отправлено 09 октября 2014 - 20:57
Я много раз лил так. Опоку сушить если—не наблюдал пор.
Опока всегда сушится..это без вариантов.Рыхлость получается за счет усадки отливки во время её остывания(кристаллизации)...для того и делают стояк и выпоры,для создания необходимого столба давления жидкого металла ,и чтобы усадка поисходила в стояке и выпорах,а не в теле отливки.
Отправлено 14 октября 2014 - 13:40
ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ
Ниже я выложил еще странички и сборника КиЯ о формовке моделей винтов
Сделал я это не случайно так как в отличие от первых выложенных ранее
состав формовочной земли разный.Первый из большого содержания глины
Второй из песка без мелкой фракции. Условия формовки и сушки разные.
Первая смесь пластична но жидкого стекла требует около 12 процентов
очень долго сохнет и даже после заливки и разбора опоки чувствуется влага
Вторая смесь берет меньше жидкого стекла 5-7 процентов Легко сушится
но абсолютно не пластична.Увеличение количества жидкого стекла дает обратный
эффект - смесь прилипает к модели..Даже подсушивание углекислотой не спасает.
Для небольших и мало ответственных деталей это не важно.
Для больших форм это потеря времени и средств
Поэтому выставляю вопрос для тех кто имеет опыт-
Какие есть еще варианты пластичных формовочных смесей или добавок к ним.
Ну и естественно разделительные составы (кроме графита)
Отправлено 14 октября 2014 - 14:17
Для максимального удешевления результатов труда нужно взять это винт у кого-нибдь во временное пользование.
Он уже есть Хочу второй сделать, про запас... слышал, что есть шараги, которые нержавое литьё на заказ делают по выплавляемым моделям. Свинцовую копию винта могу сделать и дать... ну или цинковую
Отправлено 14 октября 2014 - 14:21
Паша,по выплавляющим моделям,всё проще,копию винта нужно из воска!
Отправлено 14 октября 2014 - 14:29
Есть мнение, что в процессе трамбовки земли в опоку восковую модель можно повредить, свинцовая к этому, не боюсь этого слова, потолерантнее
Там другая технология,восковка (винт) макается в этилсиликат и обсыпается маршалитом,вешается в шкаф с аммиаком,и так 3-5 раз,потом кладётся в печку ,где вытапливается воск,затем в другую печь где обжигается при1000 градусах,а уж потом эта корка засыпается простым песком и льётся металл.
Отправлено 14 октября 2014 - 14:31
Отстал я от жизни, похоже Под кольца из нержи делал свинцовые модели по восковым, даже не свинцовую, а из какого-то сплава, у стоматологов взятого. Они его именно для этой цели пользуют.
P.S. А нержу вы не льёте?
