I'm a sailboat Moonshot!
Albin Ballad
Сообщений в теме: 68
#1 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: мазут береговой
  • Название: была Ballad
Отправлено 09 октября 2014 - 01:01
Настал и мой черед приблизиться к своей мечте.
20 сентября приехал в Стокгольм посмотреть и вероятно купить лодку. Изначально нацеливался на Albin Vega, но первую посмотрел Ballad...
В своей жизни я был всего на нескольких лодках и все они были здоровыми мэйнстримами от 42 футов.
Зашел я значит на Балладу и понял, что меньше лодку я не хочу - веги даже и смотреть не хочу. Простор бенету-шменету конечно развращает.
В общем я как чайник походил по лодке со знающим видом, попинал колеса, подергал за дворники, обратил внимание продавца на хрустящую палубу и сделал ему предложение.
Вот я помнил, что хрустящая палуба это что-то не совсем хорошее, но не мог вспомнить насколько это плохо. Решил, что не криминал и принял его ответ.
Продавец, кстати, многим известный здесь Макс.
Вот лодка на следующий день после покупки:
#2 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 октября 2014 - 01:15
Что касается оплаты, если кому интересно. Все бабло было на карточках. На шести карточках трех разных банков. Седьмую не считаем, там лимит оказался 300 баксов в сутки, я с нее сразу снял пару тыщ крон на карман еще в аэропорте.
Что характерно, всю сумму удалось снять с одного банкомата! Пару раз пропускал людей, чтобы за спиной не толпились ))
#3 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 октября 2014 - 01:24
Тик до:
Тик после обработки щеточкой с мылом и каким-то средством из рундука (работка нудная, хорошо хоть палуба не тиковая):
#4 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 октября 2014 - 01:33
Здесь мачту уже сняли, палубу отдраил как смог:
#5 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 09 октября 2014 - 06:19
Ещё раз поздравляю! Эта зима будет тянуться особенно долго :( .
#6 Гость_forfor1_*
Гость_forfor1_*
Отправлено 09 октября 2014 - 07:55
Поздравляю! тик старайтесь не драить щеткой , щеткой можно его убить со временем.
#7 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 820 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Mulle II
Отправлено 09 октября 2014 - 23:27
Идут дела у Макса. Молодец
#8 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 октября 2014 - 09:23
Поздравляю! Есть картридж Швеции (вплоть до Аланд) для Гармина. За полцены отдам.
#9 Barmaleikin
Barmaleikin
  • 14 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 октября 2014 - 09:57
Почем взял, если не секрет? Планируешь там ходить или домой погонишь со временем?
#10 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 10:19
Спасибо, но на лодке есть картплоттер Garmin GPSMAP 182C с картой Европы.
120 тыс крон. С учетом конвертации и комиссии за снятие наличных вышло где-то 690 тыс руб.
Пару лет планирую там походить, нужно практиковаться. Но на родину гнать лодку не собираюсь.
#11 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 13:44
На лодке стоит оригинальный гик, на который накручивается грот. Все веревки у мачты.
В кокпите установлены 4 лебедки, одна лебедка на крыши рубки, одна на мачте.
Качество фото не очень, это скриншот с экшн-камеры.
И поднять грот, и закрутить его на гик та еще задачка. Нужно рукой парус в паз направлять. Слышал можно ликпаз из балончика смазкой побрызгать. Вот только не помню силиконовой или тефлоновой...
Сообщение отредактировал Grumpy: 10 октября 2014 - 13:52
#12 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 14:16
Двигатель Volvo Penta MD2020 2001 года, 20 лошадей.
Установлен складной винт.
#13 Alexxs09
Alexxs09
  • 556 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Отправлено 10 октября 2014 - 14:30
С запасом мощность)) это классно. Поздравляю))  очень прилично лодка выглядит). семь футов.
#14 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 10 октября 2014 - 14:50
Такой же гик.Не пользуюсь этим способом,долго ,особенно на речке) сделал лейзи-бег
#15 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 15:25
Лодка класс. Вот только с палубой косяк, почти вся хрустит. Но вроде не прогибается.
Воо, тоже такие мысли возникли. А рифитесь как, парус переделывали?
#16 Alexxs09
Alexxs09
  • 556 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Название: SailSun
Отправлено 10 октября 2014 - 15:29
я думаю не развалится)) тем более вы говорите что не прогибается). Так вроде патент-риф( наматываем сколько надо на гик)
эта система зовется).
Баллады крепкие))  в соседней темке https://plus.google....9201?banner=pwa
была ссылка там много фоток как переделывали реставрировали Балладу, там все хорошо видно.
Сообщение отредактировал Alexxs09: 10 октября 2014 - 16:14
#17 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 15:46
Тоже думаю не развалится, но хрустит под ногами как снег морозным утром.
В гальюне есть даже септик-танк, оценил его наличие.
#18 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Ксения
Отправлено 10 октября 2014 - 16:15
Сделал проводку под одну полку рифов-два блочка на парусе
#19 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 16:20
А нет случайно фоток? Просто любопытно очень как это сделано. В первый год конечно ничего менять на лодке не буду.
Хотя нет, хочу береговое питание нормально завести, не через форлюк ))
#20 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 10 октября 2014 - 18:25
у меня тоже патент-риф стоит. В этом году я несколько раз рифился с его помощью, не столько из-за погоды, а сколько потренироваться делать это быстро. Оказалось  накручивать парус на гик очень просто, но всего несколько оборотов по следующей причине. Грот у меня на пластиковых ползунах, они в свою очередь заранее вставляются в мачту, но при опускании паруса для последующего рифления нижний ползун упирается  и мешает дальнейшей накрутке. В результате даже на вторую полку рифиться не получалось. Нужно было бы заранее не только опускать парус, но и вытаскивать часть ползунов. Ползуны кстати я смазывал силиконовой смазкой ПМС 200. В результате грот поднимался на порядок легче. Практически я поднимал его одними руками до топа, только в конце чуть помогал лебедкой.
Береговое питание у меня на лодке уже было сделано и достаточно просто. На палубе выведен кабель около 30 см с вилкой. Ввод кабеля загерметизирован. Внутри кабель проведен в каюту, на переборке прикручена обычная розетка. Все довольно аккуратненько. Наружную вилку в конце сезона я смазываю литолом.
#21 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Ксения
Отправлено 10 октября 2014 - 19:15
Привет Олег,можно и так)но мне лейзи-бэг нравится)сфоткаю в понедельник
#22 Grumpy
Grumpy
  • 250 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 10 октября 2014 - 19:23
А нет неудобств, что оттяжку нельзя использоваться при зарифленом гроте на патент-рифе?
#23 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 октября 2014 - 22:04
Отказался от патент-рифа. Неудобно, рук не хватает в плохую погоду нормально рифится.  Одному очень неудобно, когда волна и узости. Сейчас всё в кокпит выведено - в любую погоду не отрывая задницу от банкит рифлюсь; ходить к мачте не надо.
#24 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 10 октября 2014 - 22:41
с Первой радостью вас.
а сколько лодке, полтинник скоро?
#25 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Судно: Dufour 2800
  • Название: Emma
Отправлено 10 октября 2014 - 22:50
Поздравляю! Я вот то же в понедельник в Италию за лодкой собираюсь.
Темы с аналогичным тегами Albin Ballad
