с Первой радостью вас.
а сколько лодке, полтинник скоро?
Ну хоть раз поставлю минус ... А то все получалось плюсы . А что пятидетситялетней может быть плохого ?
Отправлено 11 октября 2014 - 22:16
Отправлено 11 октября 2014 - 22:28
Отправлено 11 октября 2014 - 22:58
Сообщение отредактировал Botanik: 11 октября 2014 - 23:00
Отправлено 12 октября 2014 - 13:58
Отправлено 13 октября 2014 - 16:31
А нет неудобств, что оттяжку нельзя использоваться при зарифленом гроте на патент-рифе?
просмотрел вопрос.
Я бы сказал, что не критично.
В этом сезоне благодаря нашему коллеге Dr. Bu я поставил себе новый итальянский погон и новую каретку гика-шкота. Правда я немного ее не доделал, в каретке существует возможность стопорить ход, но на практике оказалось, что даже при полном повороте лодки каретка останавливается резиновым демпфером и нет жесткого удара который был ранее со старой кареткой.
Отправлено 19 ноября 2014 - 18:34
Поздравляю с покупкой настоящего "шведского танка"!
Трудно согласиться с таким утверждением. Ну, что шведский сомнений нет, а вот что "танк"? Албин Баллад был спроектирован и построен как претендент на победу в Полутонном классе ( см. прототип Joker S30 http://sailboatdata....p?class_id=7055 ). Сравним Албин Баллад http://sailboatdata....p?class_id=1072 с всем известным Картером 30 http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=1111 . Яхты очень похожи, однако при одинаковом заявленном водоизмкещении 3300 кг у Картера киль легче на 200 кг, а значит и корпус на 200 кг тяжелее. Скажу больше - при установленном дизеле, танке для солярки, унитаза, каютного обогревателя мой Картер в обмерном состоянии весил 4200 кг. Следовательно, у Албин Баллада корпус легче и никак не прочнее. Конечно, все скажут за отвратительное качество строительных материалов, примеяемых поляками для Картеров ( мой гнулся когда на кильблоке так, что двери и пайолы клинило, пришлось делать дополнительную подушку под мидель чтобы киль не вдавливался ) и тем не менее - корпус легкий, надеюсь, что без сэндвича.
"Сам Пастернака не читал, но осуждаю..." и т.д., то есть хотелось бы услышать мнение уважаемых владельцев яхты Албин Баллад в плане ее прочности и жесткости, коль сам на этой яхте не бывал, в гонках не испытывал.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 19 ноября 2014 - 18:34
Отправлено 25 ноября 2014 - 14:46
Это действительно наверное не "танк", лодка довольно легкая. Палуба - сэндвич.
Насчет жесткости корпуса сказать пока ничего не могу, могу только привести цифры из хэндбука по толщине корпуса в разных местах.
Отправлено 25 ноября 2014 - 15:01
Корпус.
Толщина надводного борта примерно 8-9 мм, ниже ватерлинии - примерно 10 мм.
Палуба.
Толщина верхнего ламината - 3 мм, далее 15 мм наполнитель из пеноматериала, далее нижний слой ламината и 3 мм вкладыш (вкладыш формирует потолок внутри лодки). Те поверхности, которые не сэндвич, имеют толщину не менее 5 мм.
Фальшборт, места вокруг люков, степ мачты и т.п. места где проходят сквозные болты, имеют наполнитель устойчивый к сжатию (press-risistant filler)
Отправлено 25 ноября 2014 - 20:24
Вы бы пальцем ткнули в эту жижу, если масло, то из редуктора, если вода, то из дейдвуда. Но больше похоже на забортную воду. Капать конечно не должен, внутри пара обычных сальников, меняются элементарно, только не помню, надо снимать руль, что бы сдвинуть вал наружу или нет.
Сообщение отредактировал alexus71: 25 ноября 2014 - 20:27
Продам →
Продаю парусную яхту Albin BalladАвтор Imodera.Litvinova , 28 мар 2024 Albin Ballad, Парусная яхта и 2 еще... |
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Albin Ballad или путь к мечтеАвтор CCseven , 17 окт 2020 Albin Ballad |
Парусные яхты →
Как определить основу пластика, полиэфир или эпоксид?Автор Nautical_Max , 16 авг 2017 Albin Ballad, гелькоат, гелькоут |
