Установка датчика эхолота
#116
Отправлено 05 мая 2014 - 18:42
Може проще спросить как. Описав свой случай. Ведь место под установку датчика внутри корпуса есть на многих пластиковых лодках.
Верно ... ))) у меня лодка самостоятельной постройки по проекту Натали 800 М (описание постройки или на сайте Сидельникова или здесь на форуме), корпус фанера 10 мм и 2-3 мм пластик (эпоксид) хотелось бы воткнуть под койку в передней каюте ... килеватость там вроде бы невелика . как то так ...
Сообщение отредактировал Alexei-75: 05 мая 2014 - 18:44
#120
Отправлено 05 мая 2014 - 19:15
Мне религия позволила днище продырявить. Сделал подобие колодца для страховки к силикону вокруг датчика. Но он после сезона на воде остался сухим. На зиму проветривал.
http://forum.katera....rabotki-sezona/
#121
Отправлено 06 мая 2014 - 13:51
Какое масло не особо важно. Как вариант (если религия позволяет дырявить корпус) - заплата чисто из стеклотекстолита - и на нее.
Можно хоть воду вместо масла.
Зачем такие сложности с заплатой? Почему просто не сделать дырку коронкой на 52 мм и поставить врезной датчик?
Сообщение отредактировал Sunny: 06 мая 2014 - 14:10
#122
Отправлено 06 мая 2014 - 14:17
Потому,что датчик транцевый!
#123
Отправлено 06 мая 2014 - 15:34
#124
Отправлено 06 мая 2014 - 17:24
Проверить и искать место под датчик удобнее поместив его в целофановый кулек с водой и переставлять этот кулек на предполагаемое место установки.Фанера - плохо. Бакелитовая небось? Но все равно плохо. Может не выйти, хотя можно попробовать сделать выгородку под датчик налить масла, установить туда датчик - попробовать на ходу и на глубине. Если пойдет, то датчик можно и приклеить.
Сообщение отредактировал apred: 06 мая 2014 - 17:30
