Анализируя видео Морозова: при всем уважении к мореплавателю, выбрать такую халтурную модель виндпилота нужно уметь. Я зашел на сайт производителя этого девайса и скачал мануал. Там подробно, с фотографиями показана его конструкция... Да, полированные трубки из нержавки, блестят, но внутри... Примитивная конструкция, управление поворотом плавника при помощи изогнутой проволочки в прорези вала плавника, хиленькие пластиковые подшипники, о какой надежности можно говорить? Куда с таким девайсом в Океан? Конструкция крепления плавника вообще потрясно-идиотическая... Морозову нужно было не с резинками упражняться а привязать наглухо канатиком это перо к балеру. Резинка, как я понимаю, нужна для "отстрела" плавника при ударе о припятствие. По ходу плавник идет за килем и пером руля, уже некоторым образом защищен от удара. Вот если сетка или куст травы, то может попасть. Но в Океане может не часто встречаться такой мусор. Другое дело, может, если закрепить наглухо плавник, то от гидродинамической нагрузки вся конструкция развалится... Хилая конструкция управления поворотом может подклинивать при большой скорости (соответственно большой гидродинамической нагрузке) и это еще сильней усугубляет дело и увеличивает эту самую нагрузку. Как выход - уменьшить площадь плавника на большой скорости. В общем, у меня сложилось твердое убеждение относительно этой модели виндпилота - фуфло. Но люди берут... Не вникая в сущность конструкции. Повидимому реклама свое дело делает.
Все эти рассуждения, это просто рассуждения. Конструктор Кейп Хорн прошёл с ним кругосветку, причём вогруг мыса Горн, откуда и название. Управление " при помощи изогнутой проволочки в прорези вала плавника" я скопировал в своей самодельной конструкции и уже 10 лет хожу. Претензий к данному узлу нет. Нержавейка полированная не просто для красоты, а чтобы не ржавела. Пластиковые втулки намного надёжнее шариковых подшипников. За 10 лет я не менял ни разу. Даже с люфтами они работают, а вот шариковые рассыпаются. Вот крепление пера мне тоже не очень понравилось, но что мешало взять напильник и углубить пазы? И вообще, этих подрулек продано сотни, они ходят по океанам, и прежде чем потратить немалые деньги, люди интересуются отзывами владельцев. Один недовольный, это ещё не показатель.
