Подводные крылья своими руками
Сообщений в теме: 1267
#251 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 14:37
На какой частоте?
На разной. Зависит от скорости, геометрии и многих других параметров. Например, от того, как срезана и куда скошена ЗК (см. 244). От нагнетающей к засасывающей или наоборот.
Каждый случай надо считать отдельно, поскольку результаты (частоты) будут отличаться.
На форуме была тема о "пении" киля. Там много об этом говорили.
#252 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 ноября 2019 - 14:54
Ну считать, как я понимаю, уже поздно. Остаётся только померять. Если крылья поют на своей частоте, то она не будет меняться от скорости. А если она будет меняться, значит от внешних сил. Как я понимаю, хозяину крыльев пофиг в обоих случаях.
А кому не пофиг, можно делать ставки! Скоро будем Метеору крылья мерять, можно попробовать возбудить собственные колебания, ударив по крылу тяжелым предметом.
#253 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 15:04
:offTopic:
Ставки - замечательно. А бить и обижать метеорное крыло не надо, ему и так тяжело.  :)
Хотя при его количестве стоек частота должна получиться достаточно высокой, несмотря на относительно малую толщину профиля.
:offTopic:
#254 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:19
   Уважаемый БАР. не могли бы вы ссылочку вставить по поводу "пения киля" , дабы желающие могли просветится в более информативном месте. Спасибо.
#255 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:46
Вообще-то в правом верхнем углу страницы есть окошечко "Поиск". Вводите в него слово "пение", нажимаете кнопочку и изучаете информацию. А можно ввести два слова, только в режиме "расширенный поиск". Вы же не новичок, поэтому вопрос странный.
https://forum.katera...kilja/?hl=пение
#256 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 27 ноября 2019 - 22:51
   Спасибо большое .
#257 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 ноября 2019 - 16:53
Опыт постройки  "побыстрому" - https://youtu.be/e24f473ogck
  И весьма удачный опыт - https://youtu.be/w1J60VopuHY
                                          https://youtu.be/vIcCOJuVdCQ
 Переднее ПК в работе - https://youtu.be/1600Cb2vc1Q
 Заднее ПК ----------------- https://youtu.be/eFb4ZXomorA
Сообщение отредактировал abrasha: 30 ноября 2019 - 17:10
#258 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 ноября 2019 - 17:17
Немного из другой оперы ( про рекорды )  https://youtu.be/Y-Nhd__o01o
#259 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 01 декабря 2019 - 00:05
Про изготовление крыла из "пеноплэкса" струной . https://youtu.be/XDD...wMTlKL0c2qd3wiw
#260 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 02 декабря 2019 - 21:30
 На крыле под крылом. https://youtu.be/sHH4F0_F-J4
#261 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 02 декабря 2019 - 22:27
П\К заражают ...   Носителю ( инфекции )  ,освежившему интерес к теме далеко не пофиг , что и как поет .     Выше обещал выяснить при случае,где собака порылась ...    При возможности .        Благодаря  рекомендованной ссылке ,  не исключаю (в моем случае) что поет шверт , который в моторном варианте поднят .     Надеюсь кувалда не понадобится ,для регулировки ...    Так что прошу не судить слишком строго , мне за эксперименты никто не платит ( а как и большое число форумчан все на энтузиазме,и из того что было... ) .К  тому же из окна мастерской , моря не видно ...    Все вопреки .        О всех будущих результатах ,как и прежде ,буду сообщать  .
#262 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 06 декабря 2019 - 20:12
П\К заражают ...  О всех будущих результатах ,как и прежде ,буду сообщать  .
   Приоткройте секрет изготовления ваших ПК . Собственно тут в основном про это. ( Наверное ) .  :)
Буду премного вам благодарен , как и множество читающих эту тему.
Сообщение отредактировал abrasha: 06 декабря 2019 - 20:13
#263 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 06 декабря 2019 - 22:50
Собственно секретов особых нет .    Прежде где то описывал ,методу ....Необходимый инструмент фрезер ,шлиф машина ,рубанок  и т.д.  .  Крылья имеют абсолютно плоскою нижнюю поверхность ,так что обработка касается только верхней дуги . ..    В моем случае использовал 20 мм. бак .фанеру .     По боковым торцам листа фанеры размечается желаемый профиль крыла ,необходимо отступить от базового продольного торца мм. на 20 .   С целью сохранения фрагментов верхней поверхности (по которой скользит площадка фрезера)  .   Использовал фрезу 10 мм . с полукруглой головкой .    Упор фрезера выставляется на 25мм.  Фреза за один проход заглубляется на 3-5 мм.  Делается первый проход вдоль листа ,на 35 мм. второй ,на 45мм .третий ит.д..  В моем случае в мм.150 делается пропуск в 2см. по которому будет перемещаться площадка фрезера . Затем проходы продолжаются в зависимости от ширины крыла .   Согласно торцевой разметки проходы заглубляются на необходимую глубину . Постепенно вытанцовывается верхняя хорда ,напоминающая по виду стиральную доску с оставленными пропусками .   Затем пропуски срезаются рубанком ,поверхности доводятся шлифмашиной ...      Так как  лист фанеры у меня был 245см.  по длине  ,а крыло 180\40см. из двух обрезков сделал вертикальные стойки ,которые врезал по торцам крыла на шип и вклеил на эпоксид .   Среднюю стойку из двух обрезков вклеивается так же .      Стойки по отношению к нижней плоскости крыла имеют наклон в пару градусов в корму .   В  кратце так ...
#264 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 07 декабря 2019 - 00:00
Собственно секретов особых нет . ...   В  кратце так ...
  Продольно - ступенчатая фрезеровка получается.
А сколько слоёв стеклоткани положено на плоскость крыла ?
Сообщение отредактировал abrasha: 07 декабря 2019 - 00:02
#265 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 07 декабря 2019 - 00:22
Так как изначально конечный результат (площадь и размер) был не известен ,испытания и подбор производился без оклейки .  Выяснилось что в комплекте с катом  как прочности так и жесткости  у П\К  достаточно .    Оклеил в один слой на кромках в два .  По поводу фрезеровки , описываю максимально доходчиво ,с прицелом на пацанов ... .
#266 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 декабря 2019 - 01:20
  https://youtu.be/7hCjzj-0i8U
#267 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 22 декабря 2019 - 14:04
Это - своими руками?  :D
#268 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 декабря 2019 - 14:30
   Зима . Декабрь .  :D
Но лодочка весьма компактная и на крыле, однако .
Сообщение отредактировал abrasha: 22 декабря 2019 - 14:38
#269 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 31 марта 2020 - 18:25
  Удалось закончить первый этап фрезеровки засасывающей (верхней) поверхности крыла. Сплав АМГ61 (1561).
  Станок 6Р82Ш , головка диам. 50 мм скоростная ,  первая цифра - толщина , вторая - угол фрезеровки , третья  - длина  (да длина) , не указан размах (ширина) - 850 - 1000 мм.
  Две переустановки по длине (на станке).
  Как-то так пока.
Сообщение отредактировал abrasha: 31 марта 2020 - 20:07
#270 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 03 апреля 2020 - 21:10
Веселее бежит тут : https://vk.com/video...86495_456239363
#271 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 апреля 2020 - 21:29
Круто! Это ж с какой скоростью он едет?
#272 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 03 апреля 2020 - 21:47
Скорость можно менять в широких пределах. На компьютере.
#273 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 апреля 2020 - 21:57
Думаете?  :wacko:
Не, посмотрел, скорость прокрутки не увеличена.
#274 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 03 апреля 2020 - 22:52
Слишком быстро брызги летят и, особенно, падают в воду. Ускорение свободного падения раза в два выше земного.
#275 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 апреля 2020 - 22:57
Там в самом начале видно как люди пересаживаются, а в конце флаг на корме колышется.
