Есть циферки и профиль : https://youtu.be/1ubt1IZZIx8
Genese №16 Clark-Y https://masteraero.ru/profil-1.php
Отправлено 22 мая 2020 - 16:33
Отправлено 22 мая 2020 - 20:26
Сноска у меня не открывается ( выложу снимок мурзилки) .Пока нашел интересную подъемную, педальную колонку ..https://youtu.be/tMw8q5g4DsE.
Отправлено 22 мая 2020 - 21:28
Извините интернет никакой ... Мурзилка по памяти ,в тех же пропорциях профиль по всей ширине одинаковый .
Как называется профиль из "мурзилки" ?
Или на "выпуклый морской глаз" исполнен ?
П. С. Колонка хороша , хоть и в другую тему.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 мая 2020 - 21:31
Отправлено 22 мая 2020 - 23:05
Приспособа резки струной по профилю из пенопласта ( для оклейки на полиэфирке - ПВХ пену надо , желтоватую ).
Сообщение отредактировал abrasha: 23 мая 2020 - 01:37
Отправлено 24 мая 2020 - 19:32
Спасибо , видел ,посчитал что пенопласт (не наш метод ) . Профиль из головы (я так вижу , названия нет ),вам шашечки или ехать ? Наконец в анналах раскопал желаемое (только стойки пониже ,а крылья пошире желательно ).https://youtu.be/MQFwrwUfY64 .
Отправлено 24 мая 2020 - 21:47
https://youtu.be/MQFwrwUfY64 - отладка по углу атаки кропотливый процесс.
"Профиль из головы (я так вижу , названия нет )" - на модельках делал сегментный (по радиусу) , но сейчас предпочту из атласа профилей взять. ( Головушку свою жалко ).
Сообщение отредактировал abrasha: 24 мая 2020 - 21:51
Отправлено 25 мая 2020 - 08:24
Попробую изложить резоны . В случае мало -погруженного крыла, (в отличие от авиационного и управляемого) нас не интересует отрицательный угол атаки . Задача МПК только поднимать в оптимальный режим движения и двигаться в нем .Конечно с возможностью играть углом в малом диапазоне . А у серфа и швертовых крыльев есть возможность ,ставить(самолет в отрицательный угол ) поскольку устанавливаются близко к центру масс комплекса . И требует профиля крыла способного работать с отрицательными углами . Что же касается личного опыта , изначально предусмотрел возможность регулировки прямо с воды , оставалось + - подобрать площадь . Причем в этом случае , поставить переднее и заднее крылья под разными углами , в зависимости от нагрузки , тем самым несущую способность или кормы или носа суда . С уважением ....
Отправлено 25 мая 2020 - 15:55
"В случае мало -погруженного крыла, (в отличие от авиационного и управляемого) нас не интересует отрицательный угол атаки"
Пардон , не путайте угол нулевой подъёмной силы ( только сила сопротивления присутствует при движении крыла), он отрицательный для плоско- выпуклого (как и выпукло - вогнутого) профиля , и сам по себе угол атаки .
Для симметричного профиля , относительно хорды (средней линии), угол нулевой подъёмной силы и нулевой угол атаки совпадают.
"Так тут всё "отладку" система автоматического управления производит. " https://youtu.be/MQFwrwUfY64 - подскажите в каком месте ролика есть САУ ( система автоматического управления) ? - Да и крылья относительно центра масс разнесены весьма прилично.
Есть только несколько увеличенный угол атаки крыльев ( при меньшей скорости - ход нормальный ) , что заметно в провалах при подвсплытии крыла на более высокой (относительно) скорости.
Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 25 мая 2020 - 16:04
Отправлено 25 мая 2020 - 16:01
..."Так тут всё "отладку" система автоматического управления производит. " https://youtu.be/MQFwrwUfY64 - подскажите в каком месте ролика есть САУ ( система автоматического управления). - Да и крылья относительно центра масс разнесены весьма прилично.
Если какие-то "кирпичи" с проводами на палубе и болтающаяся под срединой доски "фитюлька" у вас подозрений не возбудили, то просто переведите первый комментарий под клипом.
Отправлено 25 мая 2020 - 16:15
"А у серфа и швертовых крыльев есть возможность ,ставить(самолет в отрицательный угол ) поскольку устанавливаются близко к центру масс комплекса" - https://youtu.be/1xrsSMGe_1M - ну вот , ставит в отрицательный угол . Последствия - на лицо ( в лицо вернее ) .
Отправлено 25 мая 2020 - 16:20
Так кто ж с заднего крыла начинает регулировку - то ?
"Окончательная эволюция нашего летнего проекта 2009 года. Зимой 2010 года система управления была впервые протестирована (с четырьмя палочками), текущая настройка оборудования (только с одной палочкой и иду) была введена в Пасху 2012 года."
Чего -то на всём ролике не видно устойчивого движения аппарата на самой высокой испытанной для него скорости , да и работы "системы управления" ни по крену , ни по углу атаки , не видать тоже.
Я бы расстроился от работы такой "системы" . И особенно от того , что "фитюлька" не помогла ( хотя может и возбудила бы подозрения ) .
На гидрофойле - да регулируют задним крылом , так оно и стоит кверху ногами и угол него сразу отнюдь не положительный , и подъёмной силушки на нём нет ни разу .
Тут авария ПК с комментариями : https://youtu.be/2BUGXyoJAJ8
Сообщение отредактировал abrasha: 25 мая 2020 - 16:36
Отправлено 25 мая 2020 - 17:19
А причём тут заднее крыло? Я так понимаю, что у них и заднее, и переднее крылья имеют по два независимых закрылка, как на самолёте. Закрылки управляются САУ, использующей для входного сигнала данные с IMU, дополненные данными с "палочки" - датчика уровня воды (и, возможно, угла рыскания или крена). Обработав входные данные, система выдаёт управляющие сигналы на приводы закрылков. Тут подробнее про этот проект.
Прежде, чем расстраиваться я бы сравнил устойчивость движения такой системы, с работой какой-нибудь "автоматической", то есть, без САУ, конструкции подобного масштаба в одинаковых условиях.
Думаю это вполне рядовой эпизод, которые обычно в клипы не попадают.
Отправлено 26 мая 2020 - 01:21
Да запросто - можно посмотреть "матрасо - лыже - крыло - маран" , например. Нагрузка . скорость примерно соответствуют.
Простая механическая система , Т - образные крылья ( передние с "палочками") , для продажи и покатушек - не для дипломной работы : работает нормально - https://youtu.be/S7L0RGxQNYQ превосходя и масштаб скорости , и разницу в нагрузке НАветренного крыла и ПОДветренного .
А вот эта штукуёвина https://youtu.be/cB7AKLsKH0c легко делает вышеуказанную конструкцию , но тоже без всякой электроники .
П. С. " Тут подробнее про этот проект" - этот проект не впечатлил , честно говоря, неоправданно сложно всё .
Сообщение отредактировал abrasha: 26 мая 2020 - 02:27
Отправлено 26 мая 2020 - 14:32
Добрый день господа капитаны, волна пошла ! Попались эксперименты чуть не сорокалетней давности ...https://youtu.be/4Tst5dTveO8 ,
Отправлено 26 мая 2020 - 19:15
Отправлено 27 мая 2020 - 00:31
Судя по стойке "пилота" усилия на парусе большие. А скорость - никакая. То есть крылья эти - просто тормоз, крылья ради крыльев, чтобы корпус над водой поднять, и всё. Такая же доска на том же ветру, но без крыльев, будет уезжать от этого орла, как от стоячего. Потому и не пошло тогда.
Отправлено 27 мая 2020 - 07:47
Доброе утро .Показалось интересно как поступательно развивалась тема ( именно благодаря ошибкам ), двигалась вперед . Конечно обладая современным представлениям ,все очевидно . Но они этого не знали , Наткнулся на серию роликов по практике изготовления крыльев (наглядное пособие ) .https://youtu.be/2uIWdEI1f2Y.
Отправлено 27 мая 2020 - 10:28
Если говорить о досках, то там тема развивалась... не совсем поступательно. Показанные в ролике "подвесные" V-образные крылья на ремешках были одной из многих попыток. В журнале упоминались и конструкции досок с крыльями, участвовавшие в первых заездах на скорость в Англии. Во Франции был фанат, убивший лет 10 на то, чтобы заставить доску ходить на крыльях, у того были два Т-крыла, в носу и в корме. Это 70е-80е гг. Был у него сайт, где он свои мытарства подробно описывал. Уж он и к в институт профильный обращался, чтоб наука помогла, да так и не полетел толком - выскакивать доска выскакивала, но стабильно на крыльях никак не шла, ни профили всякоразные, ни углы атаки ему не помогли. Потом на Гаваях, в 90-х, появились доски с монокрылом, в плане оно имело вид ската - крыло малого удлинения (не больше 1,5) с длинным узким "хвостом". Придумали его скорее всего воднолыжники, для "стула на подводном крыле", а уж когда они его обкатали, то и досочники решили попробовать. Доска с таким крылом в режиме шли стабильно, при некотором навыке, но из-за низкого качества крыла сопротивление у него, при необходимой подъёмной силе, было довольно высокое, поэтому для катания нужен был свежий ветер и в скорости крыло заметно проигрывало обычным бескрылым доскам. А нынешние "гидрофойлы" на досках пришли от кайтеров, это они такую схему "самолётика на стойке" разработали и до ума довели.
Отправлено 28 мая 2020 - 08:08
Благодарю за ретроспективный экскурс, время расставляет все на свои места , с появлением (нета )его ускоряет с доступом к (вселенским ) знаниям . Остается всем этим воспользоваться , в наших (особых) условиях . Чем видимо появилась возможность заняться и поделиться процессом изготовления и испытаний .
Отправлено 28 мая 2020 - 18:38
Да , волна пошла ! : https://youtu.be/NVYQO-C8s0o - Работает !
Вдогонку - https://youtu.be/IeQhbUBfL-4
Сообщение отредактировал abrasha: 28 мая 2020 - 18:45
Отправлено 28 мая 2020 - 20:17
Не , "самолётик" на стойке из алюминия на виндсерфере сначала был , пока не нашёл фото ( в Технике - Молодёжи было ) . С пустотелым профилем , но был таки.
Вот до ума его точно кайтеры довели !
Сообщение отредактировал abrasha: 29 мая 2020 - 00:41
Отправлено 30 мая 2020 - 01:32
Сами делали крылышки на свой тримаран : https://youtu.be/p0GJEVU1QOs
2 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
