Подводные крылья своими руками
Сообщений в теме: 1267
#376 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 31 мая 2020 - 22:46
Проблема , как мне кажется, в том , что на "самолете" значительно сложнее лететь , т.к. управляется всецело балансом
  Не знаю подробностей как на нём леталось , но крылышков на нём было три штуки. Одно за другим. На одной стойке.   :)
Сообщение отредактировал abrasha: 31 мая 2020 - 22:47
#377 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 01 июня 2020 - 01:46
ПК на ПВХ : https://youtu.be/2DvC1mVr2_U
#378 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 01 июня 2020 - 09:57
Содержание ПВХ в этой конструкции чисто символическое. Практически с тем же эффектом, лодку можно было заменить баллонами, бутылками, или кусками пенопласта.
#379 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 01 июня 2020 - 11:14
   "Содержание ПВХ в этой конструкции чисто символическое." - Да  в любом пароходе всё  "можно было заменить баллонами, бутылками, или кусками пенопласта."  Лишь бы баланс сил был положительный.  :D
  В некоторых конструкциях на ПК положительная плавучесть бывает весьма малой : https://youtu.be/A9kjyXIauFM?list=LL
Сообщение отредактировал abrasha: 01 июня 2020 - 11:38
#380 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 08 июня 2020 - 10:08
Сами делали крылышки на свой тримаран : https://youtu.be/p0GJEVU1QOs
Добрый день (выбрался из мастерской ,к компьютеру )  .   Видится площадь крыла в  данном варианте , площади крыла не достаточно .Да и смущает изгиб крыла (поперек сбрасывается давление )  , горизонтальная ,без загибов пластина думаю работала бы лучше ?
#381 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 12 июня 2020 - 13:03
  С Г(L) - образными крыльями , видимо , ситуация следующая  : при нагрузке крыло изгибается и становится не L - образным , а V - образными . Да и стоЯт эти крылья уже под углом к вертикали изначально. Может . как вариант , колодцы для них радиусные (А. Эглайс говорит - его идея) в поперечном сечении корпуса.
Сообщение отредактировал abrasha: 12 июня 2020 - 13:09
#382 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 июня 2020 - 19:57
Близкий к желаемому  ,в принципе не уходящий высоко от воды (с минимальным креном ),вариант ...  Применительно к катамарану , c узкими и килеватыми поплавками ?https://youtu.be/DdMobXDGGjo .      Извините забыл поздороваться .
#383 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 июня 2020 - 20:00
На счет колодцев наверное ?      Для самоделкиных кажется слишком извращенно ?
#384 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 июня 2020 - 20:03
Крен обусловлен плоскостью крыла !
#385 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июня 2020 - 20:04
Близкий к желаемому  ,в принципе не уходящий высоко от воды  ...https://youtu.be/DdMobXDGGjo
  Такой вполне приличный аппарат с интересной конструкцией крыльев , и гудит крылышками на ходу нещадно  (впрочем как и многие другие).
И вам здравствуйте. :)
Сообщение отредактировал abrasha: 24 июня 2020 - 20:18
#386 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 июня 2020 - 21:35
Имел в виду , не этот конкретный вариант ,а идею высоты полета на водой ,низенко низенко .
#387 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июня 2020 - 22:43
     "..... Идею высоты полета на водой ,низенко низенко ..."
   Так идея не нова , отнюдь .  "Ракета" и "Полесье" буквально стелются над водой. "Кометы" и "Метеоры" - выше на режиме , т.к. для моря и водохранилищ больших деланы.
#388 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июня 2020 - 23:46
    Получается крен автомобиля обусловлен плоскостью покрышки колеса ?  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 24 июня 2020 - 23:46
#389 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 13 июля 2020 - 19:10
У автомобиля ,крен кузова меняется ,за счет работы подвески , ПК закреплено жестко к корпусу лодки .(Наверное так).    https://youtu.be/9iRnSHIrCa0 .
#390 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 13 июля 2020 - 19:37
   "У автомобиля ,крен кузова меняется , за счет работы подвески" - сдаётся таки , что крен кузова меняет работу подвески . а не наоборот.  ^_^
    В видео ( про складные подводные крылья на озере) , применили  небольшой подъём именно из - за  озёрных волновых условий.
  Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 13 июля 2020 - 19:37
#391 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 18 июля 2020 - 14:41
Книга по судам на ПК , Ray Vellinga's book : https://youtu.be/Va1bM3hE9yc
Сообщение отредактировал abrasha: 18 июля 2020 - 16:02
#392 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 18 июля 2020 - 15:32
  Как - то так.
Может рассмотреть движение без подвески , просто телеги .  Наверное крена ( без отрыва противоположного колеса от поверхности ) наблюдаться не будет .   Имел в виду что в воде (в обсуждаемом случае ) ПК крыло останавливает крен корпуса ,в момент максимальной подъемной силы,  плоскость крыла  расположена   параллельно воде .           Касательно волн на озере .  Рассматриваю узкие глубоко сидящие ,килеватые корпуса катамарана как   утолщенные  стойки крыла .  В моем случае ,в статике ,плоскости крыльев заглублены на 30 -40 см .    да еще столько же  над водой до моста ,благодаря чему судно ведет себя на волнении (как платформа с глубоко расположенными корпусами из видео на параллельной ветке ,приводов  ПК. )     Именно это видео и натолкнуло на идею .   Просто при ровной воде ,выходят на максимальную высоту ,а при волнении комплекс прошивает воду с минимальными колебаниями .   Как бы (полу -несущие) крылья .   Задача которых обеспечить грузоподъемность .    Извините забыл поздороваться .
#393 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 18 июля 2020 - 15:55
 Опыт применения ПК для демпфирования качки катамарана : http://www.barque.ru...g_and_operation
#394 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 18 июля 2020 - 18:08
Спасибо за ссылку , прежде читал .  Только пошел от обратного ,в предложенном случае при помощи крыла демпфируется корпус ,в моем же (полу- несущее крыло ) стабилизируется линией килей . К тому же крыло установленное ниже килей,в какой то мере дает возможность  по играть с осадкой и грузоподъемностью в зависимости от от скорости и мощности привода движителя .   То есть диапазон возможностей очень широк .    От водоизмещающего до полного выхода на крыло .
#395 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 18 июля 2020 - 22:28
Про устойчивость ПК и ещё "24 mph on 2 hp"  - 24 узла под 2 л.с.  :)
: https://youtu.be/Uz7SeyMB7zg
Сообщение отредактировал abrasha: 18 июля 2020 - 22:31
#396 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 18 июля 2020 - 22:47
Два момента на которые не нашел подсказки в этом и других видео, возможность без проблем двигаться по мелководью , вылезать на  необорудованный берег , и возможность двигаться как под парусом так ипод мотором (желательно во всех режимах относительно эффективно  )???     Еще немаловажно перемещение беззаботного экипажа без риска и особых навыков , c максимально возможным комфортом,универсальность применения ....
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 18 июля 2020 - 23:13
#397 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 июля 2020 - 01:19
  По случаю приобретён профиль анодированный . От автожира.
На какую скорость может подойти ( для заднего ПК ) ?
 S - 35 кв. дм
Толщина профиля - 25 мм.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 июля 2020 - 03:24
#398 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 22 июля 2020 - 13:46
 S - 35 кв. дм
Довольно толстый. Способствует ранней кавитации. Но до 18-20 узлов должен работать.
#399 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 июля 2020 - 15:00
  До сорока км/ч примерно ?
В принципе устраивает .
 Только , что не морской сплав  печалит , рассыплется от солёности со временем.
Посчитать максимальную нагрузку надо ещё на эти 35 дм. кв. на этой скорости.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 июля 2020 - 15:03
#400 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 22 июля 2020 - 15:42
на правило штукатурное - чудо как похож  :D
