Отрицательный - тоже результат ...https://youtu.be/IoMlNuKBruE
Подводные крылья своими руками
#502
Отправлено 30 декабря 2020 - 22:07
Интересный процесс с 2мин. 53сек . https://youtu.be/fICEeITrw_c ....
#503
Отправлено 30 декабря 2020 - 22:13
Да, прикольно. У этих гидрофоилов такое низкое сопротивление, что даже собственной волны от лодки хватает. Думаю себе такую игрушку когда-нибудь прикупить.
#504
Отправлено 31 декабря 2020 - 08:48
Наверное движение осуществляется , за счет потоков в толще воды (типа серфа ), не даром дельфин забавляется дальше по волне ? Чувствует (шкурой)? Удавалось использовать такое, даже на кате ... (конечно не в полной мере ? )
#505
Отправлено 31 декабря 2020 - 16:37
А Вы уверены, что у него нет мотора в гондоле под водой? Для режима серфинга он далековато от склона волны. Могу ошибаться, но выглядит именно так.
Может поток от винта катера создает нужные скосы?
#506
Отправлено 31 декабря 2020 - 17:45
Это обычный серф на крыльях https://youtu.be/PBkAANSD53g
Нет там никаких моторов - они действительно на самых малых волнах катаются.
#508
Отправлено 31 декабря 2020 - 19:35
По поводу ката , попутная крупная волна ( подхватывала под крыло ) , конечно не с места ,с ходу но ощутимо ... Можно сбрасывать газ ?
#509
Отправлено 31 декабря 2020 - 19:58
Академичка на крыле ...https://youtu.be/9BXxL9gztO8
Посмотрите 125 сообщение в теме.
Обратите внимание на выражение лица.
В ролике про акедимичку сравните усилия с которыми он гребет вначале. И потом, после выхода на крыло. Почувствуйте разницу.
Лучше не надо. На попутной волне желательно идти со скоростью, максимально близкой к скорости волны. Или большей.
К крыльям это отношения не имеет. Это вопрос безопасной эксплуатации судна.
#510
Отправлено 31 декабря 2020 - 20:08
За счет (переднего крыла , думаю ) не (рачит? ). С любой скоростью по отношению к волне ? П.К своими руками ...https://youtu.be/jrVGTJ1iTXQ.. Но возможно же на академичке , инерции хватает , площадь подрастить ???
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 31 декабря 2020 - 20:12
#511
Отправлено 31 декабря 2020 - 20:20
Метод изготовления ...https://youtu.be/55vYu4wZuwE .....
#512
Отправлено 31 декабря 2020 - 20:31
Если бы они закрепили буксирный в точке крепления крыла к стойке, проблем было бы гораздо меньше.
Не совсем подводное, но крыло
#513
Отправлено 01 января 2021 - 10:25
Ужос. Лучше бы мужик табуретки-скамеечки себе на дачу делал. У нас тоже такие умельцы есть. Это вот "доска для виндсерфинга":
#514
Отправлено 01 января 2021 - 13:13
С Новым годом ! К тому что умельцам границы не страшны , и не так уж сильно Россия отличается от всего мира ! Как в нижних, так и в верхних пределах мастерства и знаний !? Только возможности ???
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 01 января 2021 - 13:19
#517
Отправлено 06 января 2021 - 01:35
Все очень просто ?! https://youtu.be/84aMEym-wIQ
Что мне не нравится здесь - необходимость постоянного балансирования, так как крыло посередине. Он это делает за счет постоянного управления гротом.
Я бы лучше поставил два крыла - на каждый поплавок и один стабилизирующий сзади на руле.
#518
Отправлено 06 января 2021 - 12:05
Уже высказывал наблюдения ,переднее крыло просится как можно дальше в нос , два раздельных крыла той же площади , работают хуже одного !? С одним стабилизирующим в корме ,парусный вариант , в случае применения мотора необходима повышенная грузоподъемность именно в корме !? Вот серьезная работа по применению П.К. на катамаране ,( правда позно докопался ?) https://youtu.be/paMhuPb_zkg
#519
Отправлено 06 января 2021 - 13:56
Можно оставить одно крыло, как на этом UFO, но сделать независимое управление элеронами левой и правой части крыла, как на самолете. Тогда с акселерометром и автоматической системой управления можно будет компенсировать внешние силы, создающие крен (создавая противоположный вращающий момент за счет разных подъемных сил на левой и правой части крыла) и таким образом значительно повысить остойчивость этого ката (в движении, конечно)
Зачем? На самолете одно основное крыло, посередине. На него должна приходиться основная нагрузка. Для борьбы с волнами и заныриванием следует использовать другие методы.
Сообщение отредактировал syoma: 06 января 2021 - 14:04
#520
Отправлено 06 января 2021 - 14:34
Думается если бы у самолета ,максимальная тяга (винт)на высоте (примерно ) в длину фюзеляжа (по образцу высоты от палубы , тем более от плоскости крыла ) схема просится иная ? К тому же крыло движется в воде (сопротивление гораздо больше ) .... Попробуйте скатиться с горки на фанерке стоя , какое положение тела и ног вы самопроизвольно займете ( в зависимости от скорости ) ? Сравнение с самолетом сомнительное , он движется в одной среде а нам интересно в двух ? По наблюдению чем выше скорость (на воде ) тем меньше кренящий момент и ( в зависимости от курса, и подъемной силы крыла ),и точка приложения (опоры) смещается в нос ...???
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 06 января 2021 - 14:46
#521
Отправлено 06 января 2021 - 14:59
Если посмотреть на историю подъёма на крылья парусных досок, то мы увидим, что все многочисленные попытки заставить их идти на двух разнесённых по длине крыльях, как оно "просится", кончались крахом. А на одном крыле - дело пошло. И сейчас бум досок с крыльями, установленными именно по "самолётной" схеме, с одним большим крылом, воспринимающим всю вертикальную нагрузку, и небольшим стабилизатором, отвечающим за дифферент. И это, вопреки "здравому смыслу", на самом деле естественно, так как управление системой с двумя (условно) степенями свободы гораздо проще обеспечить, если один орган управления отвечает за одну степень свободы - высоту над водой, а второй - за другую - угол дифферент. На разнесённых же крыльях получается, что "правая рука не ведает, что творит левая". Конечно, АСУ позволяют разрешить конфликт между "правой и левой", но зачем делать сложно, когда можно сделать проще?
На доске, кстати, "винт" расположен на высоте большей, чем длина "фюзеляжа".
#522
Отправлено 06 января 2021 - 15:09
Не думаю, что это вообще нужно. Крен на горизонтальном крыле используется для контроля боковой силы и маневрирования. Контролировать крен смещением веса экипажа проще и естественнее, чем крутить/тянуть/толкать ещё одну палку или верёвку. Разумеется, речь о лёгких парусных аппаратах.
#523
Отправлено 06 января 2021 - 18:53
Обратите внимание куда уходит центр масс в зависимости от скорости ( куда смещается тело и при возможности наклон мачты итд .) Не даром экипаж стремиться сместиться на корму ( если речь о кате ) Уже выложил много видео из аналов интернета и катов и тримаранов , c успешным применением носового крыла вместе с кормовым , если не идет речь о достижении максимальных скоростей ? Однокрылая система вне конкуренции с учетом потерь на сопротивление лишними стойками (пересекающих линию воды ) и избыточной площадью крыльев при избытке тяги и скорости ?.. При минимально возможном весе ... Наверное ПК. своими руками надо рассматривать в диапазоне применения(с максимальной возможной нагрузкой) при минимальных ветрах ? Тесть когда гонщики только рассчитывают встать на крыло ( обывателю ) впору собирать манатки и искать убежище ? Или не покидать залива защищенного от волн Конечно управлять самолетом всем комплексом находящимся в воде (не есть однокрылая система , то есть стойка пересекающая линию воды одна ,однако крыла два ?)
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 06 января 2021 - 18:59
#524
Отправлено 06 января 2021 - 19:09
Многое зависит от цели, которая ставится при проектировании.
Если речь идет о создании гоночной лодки с претензией на участие в КА, то надо делать систему, обеспечивающую максимальную скорость.
Если проектируется судно для покатушек выходного дня или плавания с семьей, то надо делать систему максимально независимую от внешних воздействий и самоустойчивую.
К сожалению, требования к подобным конструкциям зачастую прямо противоположные. Или, как минимум, противоречивые.
Не можно запрячь коня и трепетную лань в одну повозку.
Крыльевые системы претендентов на КА и "Метеоров" или "Ракет" - совершенно разные.
#525
Отправлено 06 января 2021 - 19:11
"... Для борьбы с волнами и заныриванием следует использовать другие методы. ... "
Озвучте пожалуйста , эти методы . Весь мир жаждет !
Средство от "заныривания" при завоздушивании засасывающей поверхности ПК . Очень ждём !
Очень ! Все !
"... Думаю себе такую игрушку когда-нибудь прикупить. ..."
Да , и зачем прикупать ? Здесь ( в теме ) есть много видео КАК можно СДЕЛАТЬ своими руками ПК всяки - разны , и на любой вкус.
А то , пока вы денег накопите , да купите не то ( что - нибудь предельно дорогое и спортивное , на чём никто , ни в жисть научиться ходить не сможет) . Да вынесете потом вердикт со всего этого , что вынесли ранее ВСЕМ глиссирующим катерам ( дескать ОТСТОЙ и Г***О полное ).
Сообщение отредактировал abrasha: 06 января 2021 - 19:51
