А кто знает как у нас на ВВП отображается сигнал бедствия от PLB буя, и что делать будут официальные структуры получив его?
Это касается всех радиомаяков в авиации, персональных, морских/речных работающих на частотах 121,5/243/406 MHz
Этот сигнал можно увидеть на радиопеленгаторе настроенным на частоту 121,5 MHz и стрелка укажет направление на PLB.
Одновременно сигнал на частоте 406 MHz поступает на спутник (если на маяке установлен GPS приемник, то пошлет сигнал с координатами) и дальше транслируется на ближайшую станцию на земле. Далее сигнал декодируется, по результатом этого декодирования узнают страну где зарегистрирован PLB и по этим данным узнают кто владелец и сначала позвонят и узнают где владелец и его PLB, если получают подтверждение что владелец в море, о организуют спасательную операцию.
Алгоритм работы таков: сначала при включении маяка в ручном или в автоматическом режиме маяк самотестируется и в течение не позднее чем через 50 секунд маяк посылает первую посылку на спутник, сигнал короткий но мощностью 5 Ватт и остальные 50 секунд маяк передает на частоте 121,5 MHz. Примерно у всех маяков режим работы таков: - На частоте 406 MHz не менее 24 часов, и остальное продолжительное время на частоте 121,5 MHz. Считается, что спутник за 24 часа получит сигнал от радиомаяка и все остальное время будет посвящено наземному/водному поиску по пеленгу. Каждый маяк имеет свой алгоритм работы и если у Вас маяк определенной модели, то характеристики могут немного отличаться.
