Озадачился задачей решить сразу две задачи:
- во-первых - установка солнечных батарей. Ничего лучше не придумал, как поставить их на "радарную" арку (чего-чего - а именно радара на ней не предвидится).
- поскольку мачту приходится периодически заваливать - на эту же арку её и укладывать.
Задача породила вопросы:
- вес мачты с такелажем - порядка 40 кг. При ходе на волне с заваленной мачтой, да и вообще - в процессе и около него - могут быть небольшие динамические нагрузки. Т.е. надо ориентироваться минимум на 50. А пролёт горизонтальной трубы - не менее 1600.
- попытка "решить вопрос деньгами" потерпела фиаско - на верфи за арку из нержавейки запросили 30 тыр. Вес по их расчётам - около 25 кг, что отчасти оправдывает цену, но тоже несколько огорчает. Швертбот всё-таки.
По причине приведеных причин возникла коварная мысль о самодельном колхозинге и алюминиевых трубах. Если быть более конкретным - АД31Т1. По прикидкам, выполненным с помощью найденного в и-нете онлайн-калькулятора, требуемую нагрузку может выдержать труба 40х2. Вроде бы - всё хорошо, но идея породила следующие вопросы.
- если гнуть - то как? Диаметр-то почти мачтовый. Не во всякий трубогиб такое влезет.
- если "пилите, Шура, пилите", то как лучше соединять? Сваркой с накладными кницами (т.е. куда-то везти и варить, мучительно надеясь, что не сильно поведёт и потом это всё встанет на место)? Или теми же кницами на заклёпках? Или как-то ещё?
Принимаются любые конструктивные идеи.
