написано ведь - купил, через месяц другой в соответствующем разделе отпишусь.
Продукция Matsutek
#602
Отправлено 13 ноября 2019 - 13:29
Т.е. еще едет из Китая?
У меня на эту зиму намечена покупка HA-102. Думал антенну через https://ru.aliexpres...3c00D4hxjY&mp=1
но Вы меня заинтриговали этой антенной. Оказывается, её еще можно и к ручной рации прицепить. Интересненько.....
#603
Отправлено 13 ноября 2019 - 13:41
у меня есть уже нормальная антенна на катере и в квартире, я купил эту антенну из любопытства, ее везде продают, но такого размера она быть не может. не будет работать, я использую подставку от нее, мало того, лодка у вас не стальная, и даже принцип этой антенны вам не подходит.
#604
Отправлено 13 ноября 2019 - 13:54
Не бывает так чтобы маленькое и далеко. В противном случае, на схеме, условно не показан атомный реактор.
КПД антенны (соотношение подводимой и излучаемой, или принимаемой и выдаваемой в кабель мощности) находится в прямой зависимости от ее размеров, которые ограничены длинной волны излучаемого сигнала. Все маленькие антенны будут иметь заведомо меньший радиус действия.
#605
Отправлено 13 ноября 2019 - 14:30
А какая получше будет?
https://ru.aliexpres...8f-61bf86677a60
или
и
https://ru.aliexpres...3c00nRm9rt&mp=1
Сообщение отредактировал Vada: 13 ноября 2019 - 14:30
#609
Отправлено 13 ноября 2019 - 15:01
Третья. На ветру не свистит, параметры по морскому диапазону, нормальное жесткое крепление.
Ага. Спасибо. Эта и отложена в корзину.
А можно еще вопрос? У меня уже стоит одна антенна для рации. Вторая будет для AIS. Подозреваю, рядом (на одну стойку) их ставить неправильно. Гарминовский грибочик пофиг, а антенну ведь нельзя?
Сообщение отредактировал Vada: 13 ноября 2019 - 15:07
#610
Отправлено 13 ноября 2019 - 16:29
Да, такие требования есть. И для маломерных они маловыполнимы (разнос по высоте или 10 метров, радар - 3 метра). Так что: чем дальше - тем лучше. ))
UPD:
Нашел официальные рекомендации:
https://mcanet.mcga....Annex17_AIS.pdf
Расположение обязательной ОВЧ-антенны AIS должно быть тщательно продумано. Цифровая связь более чувствительна, чем аналоговая / голосовая связь, к помехам, создаваемым отражениями в препятствиях, таких как мачты и штанги. Может потребоваться переместить антенну ОВЧ радиотелефона, чтобы минимизировать влияние помех. Чтобы минимизировать влияние помех, применяются следующие рекомендации: • Антенна ОВЧ AIS должна иметь всенаправленную вертикальную поляризацию. • Антенна AIS VHF должна быть размещена в поднятом положении, максимально свободном, на расстоянии не менее 2 метров в горизонтальном направлении от конструкций, выполненных из проводящих материалов. Антенна не должна устанавливаться вблизи каких-либо больших вертикальных препятствий. Цель антенны AIS VHF - свободно видеть горизонт на 360 °. • ОВЧ-антенна AIS должна быть установлена в безопасном месте вдали от источников энергии высокой мощности, таких как радар и другие передающие антенны, предпочтительно на расстоянии не менее 3 м от передающего луча и от него. • В идеале не должно быть более одной антенны на одном уровне. ОВЧ-антенна AIS должна устанавливаться непосредственно над или под основной судовой радиотелефонной антенной ОВЧ, без горизонтального разнесения и с минимальным вертикальным разносом 2 м. Если он расположен на том же уровне, что и другие антенны, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 13 ноября 2019 - 16:33
#615
Отправлено 20 ноября 2019 - 12:28
Опа!
Это что же получатся? Ничего не получается!
Я собирался антенны поставить на корме по правому и левому бортам. Оказывается ФИГ! НИЗЯ!
А как? УКВ антенну от рации на мачту взгромоздить? Ууууууууууууууу................ Не хочу!
У меня обе антенны на топе грот-мачты и разнесены примерно на 0.4 м. Работает уже несколько лет. Ни АИС ни пограничники ни разу не пожаловались. Даже Орион возле Новой Зеландии сказал спасибо за радиообмен.
#616
Отправлено 20 ноября 2019 - 13:09
Сорри за оффтоп, (покажите где та тема я перенесу или сами перетащите посты), но я смотрю на али по Вашему линку и вижу ценник в $12.44ха, покупка оказалась обычной китайской дурилкой на 11.11. они набрали 10 заказов, не стали их высылать, а подняли резко цену. встречал я уже такое, не судьба значит, за 17 тыр. дороговато.
И да Вы знаете.... эта хрень может работать если внутри они впендючили ChipAntenna.
Честно скажу, принципы работы этих деталек, для меня, остаются темными.
Этакий magic. Нанотехнологии там какие-то. Но блин работают они, где только ни работают.
Вот например посмотрите;
https://eu.mouser.co....69-1218645.pdf
169 MHz VHF Ceramic Chip Monopole Antenna
25.2mm *5.1mm * 0.8mm
Ну и вот кааак ?
Правда эффективность таких антенн намного ниже обычных здоровенных.
Но таки работают.
#617
Отправлено 20 ноября 2019 - 13:29
а я не давал ссылок на магазин, где покупал ha-102, чуял подвох, вот она https://www.aliexpre....6a304c4dkbURZ9
вы про это?
#618
Отправлено 20 ноября 2019 - 14:06
А если вы уроните грот мачту? Останетесь без движителя и связи. Некузяво как-то антенны на мачту громоздить
#619
Отправлено 20 ноября 2019 - 14:25
Я про этот пост:а я не давал ссылок на магазин, где покупал ha-102, чуял подвох, вот она https://www.aliexpre....6a304c4dkbURZ9
вы про это?
https://forum.katera...45#entry2339645
Там две ссылки - одна из них на антенну.
#620
Отправлено 20 ноября 2019 - 14:48
Аварийная антенна (кстати по техрегламенту раньше на гонках требовали, вы же гонщик!) должна быть наготове всегда. Это раз. А во-вторых, у антенны на релинге радиус действия, ну, миль 5-6. А на мачте - вполне за 20.
#621
Отправлено 21 ноября 2019 - 17:53
А как на кабеле на мачту сигнал не сильно затухает? У меня с рацией бумажка была, так там написано что кабель не должен быть длине 10 метров. На мачту надо 18-20 м. Да еще и разъем мачта-корпус. Тоже потери. Или это я на воду дую?
ЗЫ. А аварийная антенна есть.
Сообщение отредактировал Vada: 21 ноября 2019 - 17:54
#623
Отправлено 22 ноября 2019 - 11:25
Я обещал модератору писать в этой теме только про Matsutec, ))) но информация важная:
При такой длине (20 метров) уже есть зависимость от марки кабеля и его диаметра.
Обычный 50-омный RG-58 потеряет в два раза минимум + потери на соединители ! Т.е. будем вдувать 2 ватта, на выходе получим менее одного.
Это можно посмотреть в инете в таблицах затухания для кабелей.
или в калькуляторе:
Расчёт затухания сигнала в коаксиальном кабеле:
https://www.ivtechno.ru/raschet_5
Поэтому на такой длине - чем толще - тем лучше ))
