Продукция Matsutek
#1106
Отправлено 06 сентября 2023 - 08:16
Вобщем отпишусь по поводу своего ha-102 связялся с матсутоком вынес им мозг отвечают быстро и сразу, итог не чего не решили отослал им обратно прямо на завод хотя они требовали что-бы слал на али продавцу, сегодня отписали что получили, да он не передовал аис отписались что им пришлось платить 20 баксов растоможку на новый менять не стали сказали починили мой и проверили теперь все работает, скинули ссылку с али оплатить пересылку вышел дороже отправить в китай 10 баксов и ремонт и пересылка назад еще 56. Как придет получу отпишусь
#1110
Отправлено 24 сентября 2023 - 15:52
вопрос можно как то вывести с матсутека gps на радио я подключил желтый и коричневый и выставил 38400 скорость радио то видет гпс то не видет слишком много мусора с аис сыпиться в инструкции указано что есть зеленый провод где чисто гпс но я подключил к компу и как не прослушивал его с него не чего не приходит
#1115
Отправлено 10 ноября 2023 - 00:26
Да, так и написал, все как в мануале и видео, драйверы с диска поставил.
Далеко не всякий адаптер подойдет. Масса дешевых адаптеров выпускается по упрощенной схеме, с так называемым протоколом RS232-TTL.
У HA-102 честный RS-232 порт, логическому нулю соответствует напряжение +15v, а единице соответствует -15v. TTL-интерфейсы работают с амплитудой 0-5v, и через них Вы работать не сможете. Ваш выбор - либо честный компьютерный com-порт, либо вот такое устройство, в котором в качестве формирователя линейных сигналов используется микросхема FT231XS.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 10 ноября 2023 - 00:28
#1116
Отправлено 10 ноября 2023 - 09:44
Спасибо
#1117
Отправлено 10 ноября 2023 - 23:56
Помогите решить проблему выслали HA102, с разломаным диском, думаю правды от продлвца и али не дабьюсь, может есть у кого драйвера? Чтоб прописать данные в AIS
Сообщение отредактировал mura555555: 10 ноября 2023 - 23:58
#1118
Отправлено 13 ноября 2023 - 09:48
Ребята добрый день
http://www.matsutec.cn/down.php
#1123
Отправлено 20 ноября 2023 - 14:44
На размере 30 футов смыла в этом мало. А на параходе длиной 400 метров вроде как есть))Спасибо
Можете расказать,зачем значение от антены GPS вводят? Я читал тут что некоторые её вобще к окну ставят, чтоб например металический корпус не мешал , у себя думаю под панель по центру поставить,у меня пластиковая лодка
#1125
Отправлено 21 ноября 2023 - 13:27
"Значение от антенны GPS вводят" для правильной визуализации местоположения судна на электронной карте, выполнения корректных расчетов связанных с местоположением судна в пространстве. Нужно для судов имеющих в условиях плавания какие-то ограничения в маневрировании или условиях управления. Например, при движении судна близко "к бровке" судоходного канала.
Как было выше сказано, в основном, это востребовано на больших судах и на любых судах оборудованных аппаратурой упрощающей или частично автоматизирующей процесс швартовки.
