О фанере и около нее
Сообщений в теме: 2144
#1551 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 00:57
это верно коллега !
никто не делает дерево-стекло композиты
потому что модуль упругости этих материалов
мягко говоря сильно различен
Я извиняюся! А финера, которую все подряд оклеивают стеклом,это не композит? Или там модуль одинаковый? Или вам надо привести цифири? :w00  :w00  :w00  :w00  :w00  :w00
Хосподя! Ну надо ж так уметь! Что не пук - то в лужу...
#1552 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 декабря 2019 - 01:08
полноте вам коллега не извиняйтесь !
фанера со стеклом - нет не композит
защитная оклейка ,однонаправленное упрочнение
#1553 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 01:13
А стекло с пенопластом, это оклейка пенопласта! :w00  :w00  :w00 Блин!Завязывайте! Я чуть со стула со смеха не свалился! Модуль упругости!Вы эта, почитайте книжки. там четко написано, при какой толщине стекла, можно уменьшать толщину финерки...Шоб, значить, модули не страдали! :w00 А бальса, если шо, это таки - дерево!И шо? как там модуль поживает?
Сообщение отредактировал мазута: 03 декабря 2019 - 01:15
#1554 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 декабря 2019 - 01:18
стекло со смолой это композит коллега
а оклейка пенопласта - это конструктив уже
к сожалению не могу продолжить ваше образование
ложусь спать
завтра может другие коллеги продолжат начатое мною
#1555 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 01:23
Это вот, самый смешной анекдот, который я слышал за эту неделю! Спасибо, за исправленное настроение!
#1556 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 03 декабря 2019 - 11:49
Кат73, исходя из последующих ваших сообщений :
А так ли вам нужна жесткая рубка?
Нет. Это не самоцель. Я рассматриваю все варианты. Пока очевидно, что ничего легче тента из ПВХ ткани (600 гр/кв.м.) на алюминиевом каркасе придумать не удается.
#1557 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
1 я позавчера дверь вкрыл тамбуратную - могу подтвердить - все загнуты в одну сторону - что говорит о давлении со смещением
2.клеятся соты к ДВП - учитывая впитывающую способность ДВП - никому в голову не придет
мазать клеем весь лист для контакта всего лишь с лепестком соты
3.постарайтесь понять что площадь бумаги встык к полотну - это ширина бумаги - 0.3 мм
картон ( гофро) встык куда как жирнее будет
поэтому бумагу загибают для широты контакта
Ну раз вскрыли дверь , то покажите ЭТО  на фото , а то одна болтовня .
Перемешали все в кучу, ну если у вас сложности  с разъяснениями, то на кнопочку телефона сможете нажать?
Мы  посмотрим о какой бумаге вы все переживаете, про какой картон речь идет.
1. ни о чем это не говорит , кроме как - плоскость возможно  чуть надвигают сбоку, и может пресс такой с люфтами -  лепестки загибаются по ходу движения.
2. Вот описание  того , кто делал  этот тамбурат:
Сотовое наполнение нужно растянуть потому  что оно продается в  брикетах .
Через клеенаносящий станок прогоняешь плиту, на нее наносится клей.
Ложи ( русский  язык .... подхрамывает) на нее уже готовое сотовое наполнение, и прогоняешь вторую плиту и накрываешь сверху и все это в пресс ! Если нужны по периметру брус то нужно сделать каркас из МДФ или массива.
ООО "Макарэ". Фирма и сейчас живая , и даже  номер телефона не сменился за 9 лет.
3. я уже давно постарался , дело за вами -фото в студию.
#1558 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 03 декабря 2019 - 11:52
...даёт возможность вставать на палубу моим 120-ти кг. Только это порнография, вас правильно предупреждают, не зарекаться....
По полученным советам, я все больше и больше склоняюсь к носовому ПВХ-тенту. Так что точно вставать на него не буду.
#1559 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 декабря 2019 - 11:53
Еще есть бычий пузырь на  сыромятных ремешках. :D
Для кого и чего  мы тут выкапываем скелеты из шкафов?  Надо современное и технологичное , не надоели эти простыни  с люверсами?
#1560 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 03 декабря 2019 - 12:01
Иногда без вариантов.
Как не крути, а мне нужно уложить все допы в 50 кг. Иначе я "убью" полуглиссер. А на это "...я пойтить не могу!"
#1561 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 декабря 2019 - 12:02
Каким,в дугу,патентом? :D  Мы люди простые... Три слоя красного шпона и по два слоя стекломата между ними. Очень, кстати, прочная фигня получилась.
Шутка юмора про патент. Согнуть ПОТОМ это  я так понял  не получится?
Стекло не проблема , мата  у нас  - как без него  в такой державе  прожить ,  дело  за малым - пресс  нужен?
Ну и красный шпон -  это от чего так, было много красного шпона халявы,или это конструктив такой - надо именно КРАСНЫЙ  чтобы был  в итоге?
#1562 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 декабря 2019 - 13:46
проблема в том что у меня телефон - звонилка
1. думайте что хотите - я рассказал достаточно.
2 лично свидетельствую что лист ДВП в тамбуратной двери чист от клея
кроме мест прилегания лепестков
не уверен насчет "каркаса" из массива - это направленный материал - деформации никому не нужны
каркас делают из ДСП или он же - МДФ
#1563 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 декабря 2019 - 19:56
Современнее и технологичнее - это уголь, писали уже.
А зачем гнуть потом, почему сразу нельзя?
Оспади, Папик!  ДСП - это не МДФ.  Есть ещё такое - ДВП, вот это он самый МДФ
#1564 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 декабря 2019 - 20:14
А никто не говорил , что это не так. Просто может быть, что так быть не должно.
Бензин разбавляют ослиной мочой, а тут вполне  можно начать экономить на клее (или чтобы быстрее склеить) , а как проверить,дверь то закрытая, и где этот ГОСТ , по которому обязаны делать - никто его не видел .
И кто будет проверять и шуметь? Дверь копеешная, какой там ГОСТ , самому смешно стало.
#1565 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 22:55
Согнуть надо при выклеивании,на болване.Краснины,просто завались было. :D Пресс не пользовали, но вакуум точно, лишним не будет. Попробуйте,это ж просто и не затратно.Сделайте кусочек.
#1566 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 23:06
Тут вот в чем шляпа. Мат на полиэфире,а полиэфир и деревяха, это не очень-то и айс.Но! Шпон тонкий и он практически насквозь пропитывается,под вакуумом - без практически.Тупо - насквозь. И это,таки, гуд!
#1567 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 декабря 2019 - 23:38
Я не работаю  с полиэфирками , и так  здоровья не хватает на все  капризы.  Обычная  эпоксидка , аналоги ЭД  20.Стеклоткань 250 г/м2.
Насос  есть , вакуумные трубки есть.Шпона вот   нет.
Но интересная  тема.
#1568 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 03 декабря 2019 - 23:41
Но интересная  тема.
Стеклоткань не нада.Нада - мат. ;)  А найти мат, с замасливателем под эпоксид, вообще можно?
#1569 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 декабря 2019 - 23:51
Писали ... ну и где  что, и как ? Уголь.... что уголь? Я ничего не понял лично. Кто понял - пусть разжует что уголь и куда.
Видели как  наш  коллега  пишет про тамбурат ? Черканет  какую то  шнягу и в кусты. Сиди разбирайся чего он там имел  в виду.
А другой человек  тоже пишет  - и сразу все ясно из чего , какая толщина , и уже можно идти  и готовить материалы  для поделки.
Гнуть /не гнуть  - вопрос  больше  технологический ,хорошо бы сделать, и гнуть потом, но это маловыполнимо.
А чтобы по месту , то много подготовительных работ,или болван готовить -точную копию профиля крыши , и потом это еще  нужно сжать , чтобы  композит был  плотный, тонкий и прочный.
Найти можно все , если задаться целью. А именно  мат -  физические свойства  в этом композите  какие такие особые?
Матом обычно набирают толщину. а нам тут толщина  как раз не нужна .
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 03 декабря 2019 - 23:51
#1570 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:01
Как раз таки и нужна! Направление волокон дает шпон(вместо тряпки)а, мат дает приемлимую толщину и работает на сжатие. В том и смысл. Тряпка  и сама по себе не плохо работает,но чтоб набрать толщину и прочность, запарисся слои катать.А у мата нет направленных волокон. А так, компромисс. И толщина и направленные волокна(средний слой,естесс-но, поперек.)Плюс отличный внешний вид. Послабже, конечно, чем чистый стеклопластик,но в разы попрочнее финерки такой толщины.С тряпкой это масло,маслянное, будет.
#1571 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:06
Коллега, разрешите поправить, вы тоже ошиблись.
ДВП также не МДФ.
Каждый из этих материалов самостоятелен .
ДСП
ДВП
МДФ
HTTPS://tgresurs.ru/stati/otlichiya-dsp-mdf-dvp
Сообщение отредактировал ал-др: 04 декабря 2019 - 00:13
#1572 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:09
Ну  для опытного образца  где то искать мат - песня долгая, легче  нарубить /надергать из  тряпки ,которая  100%  совместима.  Какая  плотность  мата ориентировочно?
#1573 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:36
ДВП также не МДФ.
Не-а! Ваше ДВП, это ОСБ! :w00
А фик его знает.
#1574 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:54
Блин! Мне уже все мозги вынесла реклама сотового заполнителя. Из всех щелей на всех сайтах. Вредители.
#1575 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 04 декабря 2019 - 00:55
Кат73: а есть наброски как "тент" должен выглядеть и какие к нему требования? Из обсуждения не ясно для чего оклейка нужна, у фанеры еще понятно, а у "пластиков" для чего если ходитьне предполагается?
