Кто что видел , кто что слышал ?
http://soplast.ru/zh...idroizolyatsiya
Отправлено 06 декабря 2019 - 15:06
Отправлено 06 декабря 2019 - 15:13
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 06 декабря 2019 - 15:19
Отправлено 07 декабря 2019 - 02:21
Спасибо - фанера у меня без сучков фсф -использоваться лодка будет в основном для рыбалки- для защиты от ударов будут слани - фанеру хочу защитить от воды - лодка конечно будет с воды выниматься ,воду вычерпаю ,вытру ,что может налиться - хранение под тентом около воды - но может и ветер тент сорвать и лодку залить водой .всякое бывает .
В любом случае на фанере должна получиться защитная пленка. Чем вы ее получите - выбор ваш.
Мой опыт по пропитке/покраске фанеры разбавленной смолой "по мокрому " в 3 слоя условно положительный, покрытие ровное, глянцевое ,крепкое. Минус №1 -цвет дерьмо. Т.к отвердитель такого цвета. Была бы смола прозрачная, то я добавил БЫ пигмент , и прокрасил всю лодку таким цветом,какой мне был бы по душе.
Минус №2 . Не хватает немного пластификатора , т.е. покрытие колкое , при ударе нет вмятин,скалывается вместе с основой/ фанера или дерево. Но это не просто ударить , а УДАРИТЬ КАК СЛЕДУЕТ.![]()
Какая фанера у вас? Много на ней сучков? Их надо скрыть или они будут хорошо смотреться ?
От этого надо или пропитать , или полностью закрасить , чтобы даже намека не было на сучки.
Лет 10 назад смолу пигментировали , пигмент добывали пещерным способом ....извлекали из другой краски путем отмывки ....
вот тут эти эксперименты. Покраска фанеры
Отправлено 07 декабря 2019 - 10:54
У меня вопрос окраски и защите фанеры внутри лодки а не снаружи- снаружи я пока планирую эпоксидной краской что нибудь из тикуриллы . Зашивать банки - отсеки непотопляемости не буду поэтому внутри просто как в обычной лодке ,
Ну а вам про что? Как раз про "внутри" , снаружи ничего нового не придумали , если оклейка, то потом шпатлевка, окраска. Для рыбацкой лодки сильно вы заморочились. В свое время у меня открытая рыбацкая лодка отходила 15 навигаций, крашена обычной синей ПФ краской с двух сторон. Доска - 15мм. Пошла в костер только по причине того, что там где были гвозди , все сгнило - именно ТАМ , и нигде больше. Опыт получил , в строящейся лодке никаких железок,все на нагелях и клее.
Отправлено 07 декабря 2019 - 12:21
Отправлено 07 декабря 2019 - 13:43
Рыбацкая -не рыбацкая - а трудов вложено немаало
Труды - не бывает самодельных лодок без трудов , и также не бывает вечных лодок.
Опыт использования материалов даст вам свой практический опыт.
Если у вас швертбот - Фант 33 , то откуда вопрос чем красить,как красить ......
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 07 декабря 2019 - 13:55
Отправлено 07 декабря 2019 - 14:41
вот спасиб !
у меня есть ящик пенопластовый, аптечный, думал уже стеклом закатать, а тут такая цаца.
Отправлено 07 декабря 2019 - 16:04
С Фантом вопросы сняты - подновить лак и все . Это лодка больше для души и хранится в теплом гараже .Труды - не бывает самодельных лодок без трудов , и также не бывает вечных лодок.
Сообщение отредактировал dimali1069: 07 декабря 2019 - 16:12
Отправлено 07 декабря 2019 - 17:41
Строю чиж 2 и вот он то и будет лодкой с более жесткой эксплуатацией в сыром питерском климате.на воздухе круглый год ,хотя и под тентом
После возвращения на берег лодочки такого размера переворачивают вверх днищем, кладут на 2 покрышки и никакой тент не нужен.
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:14
Посмотрите на листы вспененного пвх, если по ним не ходить, то вполне рабочий вариант.Примерно так.
Назначение: повышение мореходности открытой лодки, защита от забрызгивания и от ветра кокпита с носа, убежище-спальник для двух человек, сухой рундук для вещей и припасов.
Требования: минимальный вес, демократичная цена (финская авиафанера по этому параметру не проходит, С-70 тоже).
Отправлено 09 декабря 2019 - 12:52
Спасибо.
В общем да. Вариант. Характеристики подходящие. 550 кг/куб.м. Толщины от 1 мм. Цена 186 руб/кв.м. - для листа толщиной 1 мм.
Единственное осталось найти где посмотреть.
Где он применяется? В строймагах есть какие нибудь изделия из него?
Кто нибудь сталкивался по работе с вспененным ПВХ? Чем клеится?
