Добрый день!
Сегодня склеил на ус пробу, потом фото покажу как сломал и что получилось,
Кол-во слоев обшивки пока в работе - нет леса, придет , буду думать.
Для Natsyk - эскиз кокпита, спс, если погибь от 3 переборки до штевня (18-20мм) смогу сделать- тогда все норм.
Для SSM_NN - выбираю между 1 и 3 слоями обшивки,спс, (да и еще в Ростове корпус склеил из 3-х слоев).
Итог: Работаю от того материала который будет.
Многослойный ламинат по прочности намного выше монолита той же толщины. Продольный экономит время, диагональный экономит материал. Для продольной рейки очень сложно набрать подходящий материал, все равно придется клеить на ус из кусков. Для диагонали иногда сложно настрогать тонких реек, при уменьшении толщины дерево колется. Поэтому в проекте заложен один продольный слой + один диагональный, т.е. компромиссное решение. Если с безсучковым материалом сложности, то делают три диагональных слоя, что позволяет использовать короткомерный материал. В крайнем случае можно использовать диагональ из полосы фанеры.
А вот обшивка с продольной фанерой и неплохой конечный результат.
