lop
Вы когда постите мой текст убирайте свой ник ниже , а то не понятно кто произнёс этот текст в рамке..
А может вам самому напрячься, да и научится нормально цитировать? Всё легче, чем теории создавать. Хотя, если за многие годы так и не освоили этот элементарный навык, то шансов мало.
***личные нападки*** Эжекция работает на границе стоячего воздуха , там давление будет больше чем в ускоренном вблизи профиля и молекулы будут залетать в ускоренный поток..
И как же долго они будут вылетать из "стоячего воздуха"? Пока все не вылетят? Тогда в том месте, где был стоячий воздух, останется одна пустота, и, предположительно, "вязкость", которая раньше жила вместе с молекулами, а тут осталась без работы (но про вязкость - это не точно). А какое давление будет в "стоячей пустоте"? Это ж на нобелевку тянет: берёшь соломинку, дуешь из неё над пузырьком с воздухом, молекулы вылетают. А как все вылетят, быстренько закрываешь пузырёк пробочкой, и вуаля - получаем пузырёк с чистым вакуумом, спасибо волшебнице-эжекции. То-то учоные репу чесать будут, они-то со всякими хитроумными и дорогущими вакуумными насосами нормальный вакуум никак не могут получить, а тут казакв с альтернативной теорией, да с эжекцией их и посрамит!
Слава богу , теперь , похоже , Вы , наконец- то будете понимать , почему в ускоренном потоке над профилем вблизи статическое давление будет меньше , чем вокруг атмосферное .. Моллекулы , видите ли прилипают к поверхности профиля , и бОльшее количество их будет к концу..
Положим, в один слой "моллекулы" к поверхности прилипли, по какой-то своей молекульской прихоти. Получится у нас толщина "пограничного слоя молекул" толщиной в 1 (одну) молекулу. А дальше - капец, для молекул над этим слоем уже нету поверхности, кругом только другие такие же молекулы, к которым в газе друг к другу прилипать не положено. Так что никакого "большего количества" к концу не получается. Или надо придумывать ещё какую-нибудь "эжекцию" ли, "диффузор" ли, чтобы объяснить, почему они вдали от крыла друг к другу не прилипают, а вблизи прилипают.
Но у Вас же есть на этот счёт табу ! По Бернулли в конце сверху скорость будет меньше , а значит и давление там будет больше ! Как отмазаться аэродинамистам - математикам ума не приложу ? Выкрутятся , придумают какого нибудь зелёного человечка , который туда , наверх профиля, будет лопатой подкидывать молекулы и добавлять стат. давление до нужного..
А у вас как там, в конце сверху, по диффузору с эжекцией? Скорость больше, а давление меньше? (Я просто не на все альтернативные уроки ходил, прогуливал много.)
