Работа моторов при низких температурах.
Сообщений в теме: 109
#1 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 07 января 2016 - 10:52
Мне думается что здоровье мотора .........ну и так из любопытства .
Зимой при запусках -20........-30 ,собираюсь прогревать мотор прежде чем давать 4 000 оборотов . Если не прогреется до 40-60  думаю нехорошо ему " вваливать " полные обороты .
Алгоритм прогрева подберу и другим раскажу ( у кого термометра нету )
Не будет прогреваться - буду капотировать его и дефлекторы ставить на выходе ,чтобы затормозить скорость потока охлаждения .....ну и может его ( этот поток ) коли он есть да еще горячий - пустить его в кабину  :)
Я тебе и так расскажу без термометра. Не поедет он в -20, надо ограничивать охлаждение. А теплый воздух лучше на карбюратор направь.
#2 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 07 января 2016 - 15:35
теплый воздух в карбюраторе приводит к его обмерзанию((( и в кабине теплый воздух - мокрые ноги! все это давно на снегокатах проверено!  сибирь - она сука холодная!)))
 теплые рукоятки и подогрев в шлем если можно - вот и все!))
Сообщение отредактировал vta: 07 января 2016 - 15:39
#3 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 07 января 2016 - 18:58
А какая температура масла-двигателя должна быть для нормальной работы . Охлаждение  то я ограничу ........" скока вешать ???" хотябы ориентировочный диапазон . Про температуры двухтактников я более менее знаю ,а вот 4-х тактник ???
#4 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 07 января 2016 - 20:01
Не более 140 *С , температуры его кипения. Температура масла в 4-х тактном моторе водяного охлаждения обычно бывает на 10 град больше Тг.ц. У воздушника , например Ан 2 Тм входящего  мин -50*С рекомендуемая 60-75*С   Тмах не более 3мин 85*С      Тм  выходящего  рекомендуемая 110*С , мах 125*С не более 10 мин ..
Сообщение отредактировал казакв: 07 января 2016 - 20:02
#5 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 07 января 2016 - 21:17
Игорь привет))
Когда-то в детстве у меня был Запорожэць... там градусник стоит непосредственно в поддоне картера ДВС - купается в масле.
Рабочая температура в районе 80*с ... выше 90*с уже едет хуже. Сотня - гарантированный перегрев.
Температура масла это и есть температура двигателя.
Головки блока цилиндров при этом имеют бОльшую температуру - градусов на 20 (плюнешь=шипит).
#6 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 07:04
по опыту со снежиком - при попытке утеплить движок гарантированно получаем его перегрев со всеми вытекающими((( при холодном он только мощи недодает, а вот при перегреве... и не уследишь!
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 января 2016 - 09:42
Я ориентировался по температуре верха и головки цилиндра. Около 100 градусов.
При этом температура картера около 80град (рука не терпит).
На зиму надо масло синтетику 5W40.
Прямо сразу при попытке? Или после неправильного исполнения попытки?
#8 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 08 января 2016 - 17:30
 По моему мнению подогревать надо только сам корпус карбюратора ,   а весь двигатель утеплять не вижу смысла .
 Переохлаждения  цилиндров я не наблюдал  еще ни разу  , все что я наблюдал по замерзанию обычно происходило только с карбюратором .  Греть входной воздух тоже не обязательно если теплым будет сам карбюратор .
#9 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 08 января 2016 - 17:45
Карбюратор надо ставить на цилиндр и будет счастье.
Проверено на моем нагнетателе. Работает отлично.
#10 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 20:14
это самое рациональное! да и припаять поршня уже нельзя будет!  а в горшках по любому, даже при жидкостном охлаждении температура около 400 градусов на прогретом! (хотя это на 2х-тактной 800ке скидухе) но наверное и на 4х - тактнике не сильно отличается, тем более воздушнике!
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 20:19
#11 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 60 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: свп- "ПУЛЯ"
Отправлено 08 января 2016 - 20:20
на рмз 550 180 градусов рабочии , но чтоб 400 градусов мне кажется перебор даже на двс скиду
#12 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 08 января 2016 - 20:23
сорказм - это слабость в ответах  :tease:
#13 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 20:33
рабочая - да, но но при помещении термопары  между прокладкой и головкой при максимальной мощности фиксировалась температура 380 градусов, что на данной модели ротакса часто приводит к образованию трещин в перегородке между продувными окнами и прихватыванию поршня ( кстати, на 600-ке этого нет)
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 20:34
#14 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 60 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 08 января 2016 - 20:42
это что получаеться зазор между цилиндром поршня (юбкой) больше чем на ротаксе ? сомневаюсь чтоб так нагревать двс до 400 градусов. тут не только поршня потянет ....
#15 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 60 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 08 января 2016 - 20:47
не надо обобщать тем более двс жидкостного охлаждения ! там температуры другие и зазоры поршневой группы разные. и 400 градусов наврят ли выдержит мотор
#16 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 20:52
это местные нагревы! 150 лошадей с 800 кубиков  это все таки многовато - вот и не успевает тепло уходить! когда перестают его на максе гонять - нормально ходит, но кто же утерпит - он же может))))))) я же просто про то пишу, что на движке температура всегда достаточная, а проблемы как правило, из за того что холодное топливо и воздух! воздух греть - плохо. - остается только нагреть горючее!((( масло тоже при прогреве нагревается от движка при любом (до-40) морозе. (я написал про то, что сам пощупал и померил)))
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 20:53
#17 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 20:57
на ротаксе кстати всего одно  колечко)))
#18 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 60 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 08 января 2016 - 21:03
на скандике замеры не делал спорить не буду. но комментировать жидкостные моторы не правильно. на них температуры разные нагрева
аналог рмз 550
#19 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 21:04
согласен))) но как пример - вполне соотносимо же? да и у водяного и режимы полегче!
 во понаписали!))))в общем то все это написано для того что бы систему охлаждения, даже в мороз не затыкали(((обязательно зевнешь и погубишь двигун((
рмз 500 я только снаружи видел!))) внутри - темный лес для меня!
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 21:26
#20 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 января 2016 - 21:26
А если ехать надо?
#21 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 21:27
прогрел - и поехал!)
ну может и не так быстро как хотелось бы и горючки чуть больше, зато без аварий!
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 21:32
#22 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 21:35
вопросов к вам есть куча, но не по этой ветке)))
Сообщение отредактировал vta: 08 января 2016 - 21:36
#23 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
  • Судно: СВП Эксплорер
  • Название: строится
Отправлено 08 января 2016 - 21:37
Не пойму о чем речь чем ниже т воздуха тем движок работает лучше надо читать инструкции и нормально прогреваь пользую различные снегоходы никаких проблем с переохлаждением,все наоборот,даже в -30
#24 vta
vta
  • 63 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 08 января 2016 - 21:38
так и я про это же!))) просто есть горький опыт с утеплением! - не хочу что бы его еще кто нибудь повторил!
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 января 2016 - 22:19
Зачем повторять Ваш горький опыт, если есть нормальный?
А я и не предлагаю ничего для снегоходов.
