Работа моторов при низких температурах.
Сообщений в теме: 109
#51 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 12 января 2016 - 19:33
Сергей, ты не прав. Эдик.  всё правильно говорит. Я через все эти ГРАБЛИ прошёл собственным НОСОМ и на 150% солидарен с доработками по подогреву КАРБЮРАТОРА, а не двигателя. Если карбюратор готовит (более или менее) приемлемую смесь для работы двигателя, то он будет работать, а если карбюратор ЗАМЁРЗ, то ничего он выдать не может. АКСИОМА.
Сообщение отредактировал chehbos: 12 января 2016 - 19:34
#52 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 12 января 2016 - 20:25
При понижении температуры воздуха от +20 до -20 грц плотность воздуха увеличивается на 16%. Простой карбюратор не может этого учесть, поэтому смесь при низких температурах обедняется и максимальная мощность может снижается из-за относительного обеднения смеси. На моторах где смесь готовится эбу - всё зависит от программы эбу. С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 12 января 2016 - 20:26
#53 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 12 января 2016 - 20:48
Plis, я не понял вашего комментария, на наших моторах, нет ЭБУ, у нас обычные 4-х тактники и вопрос ставится на ПОДОГРЕВ карбюратора, так как происходит ОБМЕРЗАНИЕ именно карбюратора. Я фотографировал процесс обмерзания в теме ГРОМ
#54 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 12 января 2016 - 21:21
Мой комментарий относится к тезису о снижении мощности в сильный мороз. Ну, и в догонку - мой опыт карбюрирования двс воздушного охлаждения наблюдал проблемное обмерзание карбюратора в диапазоне повышения температуры до ~0 - ~+1-+3 грц на фоне предыдущих ~-5 - ~ -10 грц. С уважением.
#55 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 12 января 2016 - 21:48
если быт более точным , то критическое обмерзание происходит в диаппозоне температур от +2 до -5 градусов и при определённой влажности, а дальше почти нормальная работа карбюратора, но возможно обмерзание при !?!? влажности :)
#56 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 января 2016 - 01:09
Почемуто, поклонники подогрева карбюратора настойчиво не замечают сохраняющейся проблемы обеднения смеси при холодном воздухе. Даже как можно заметить из написанного, пытаются противопоставить подогрев воздуха подогреву карбюратора, припоминая при этом подогрев двигателя.
#57 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 13 января 2016 - 10:39
Надо следить за температурой двигателя. Врят ли японцы/китайцы расчитывали, что их бетономешалки/газонокосилки будут гонять зимой при темп -20 или около того. Я себе вот такой приборчик купил. Следить буду.
#58 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 13 января 2016 - 12:28
  Потому что эта проблема не так очевидно проявляется  в отличии   из описанного тобой же случая  ...  потому это проблема  и не так важна  .
 При холодном воздухе . но теплом карбюраторе , мотор работает устойчиво на всех режимах .   А если замерзнет карбюратор он вообще не не работает .
К примеру ты направил на обогрев карбюратора XP620  воздух который  прошел от вентилятора по ребрам головки блока . Ты замерил температуру этого воздуха при минус -20 гр окружаещего ?   должен тебя разочаровать температура этого воздуха тоже  будет отрицательная .  Воздух не успевает нагреться    Единственное место на моторе откуда можно взять теплый это с поверхности глушителя если сделать кожух и забор воздуха будет самовсасыванием  а не принудительным от вентилятора.   А стоит ли городить огород  с такой системой которая может от вибрации отвалиться ?
Мой прогноз остается в силе  ,  проблему  замерзания  карбюратора  на  нагнетателе XP620  тебе еще предстоит решать.
#59 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2016 - 12:41
Тут видимо какое-то лукавство. Для конструкторов Хонды, к примеру, проблема изменения плотности воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря и температурных режимов эксплуатации проявляется достаточно очевидно. Это мне известно на примере того, что я однажды пытался заказать топливные жиклёры на моторы 1P64 через представителей Хонды. С меня запросили эти данные, чтобы по ним подбирать жиклёр. Правда ещё запросили 1000руб и 3 месяца, поэтому я взял и расточил жиклёр сам, под свои условия эксплуатации. А проблема обмерзания карбюратора на маленьких моторах не проявляется вовсе. По крайней мере до -25
А при тёплом воздухе, против которого ты почему-то возражаешь, разве обмерзание карбюратора вообще проявляется?
#60 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 13 января 2016 - 12:44
Вполне они  рассчитали ,   температурный диапазон применения  этих моторов очень широкий , просто есть зимние по версии  исполнение и летние по исполнению ,   в нашем случае   СВП бриз адаптирован к такому диапазону.
..... А проблема обмерзания карбюратора на маленьких моторах не проявляется вовсе. По крайней мере до -25
Свяжись с Александром в моем городе  и узнай какие у него сейчас проблемы ...  я только на прошлой неделе с ним разговаривал  по этому вопросу
#61 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2016 - 12:45
...СВП бриз адаптирован к такому диапазону.
Чем они адаптированы?
Из тех что адаптированы, мне известны моторы Лифан зимнего исполнения для снегоуборщиков. У них вместо воздушного фильтра стоит железный воздухоподогреватель.
#62 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
ты покажи откуда ты берешь теплый воздух , а я  замерю тебе температуру  в этом месте на морозе...
#63 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2016 - 12:49
Интересно как ты это сделаешь? У тебя есть чехол который я ставлю на свои моторы?
Лучше это дело доверить мне. На очередных покатушках замерю пирометром. Раньше ограничивался оценкой температуры сунув руку под чехол в место установки карбюратора.
Ещё одним признаком достаточности температуры воздуха можно считать отсутствие обмерзания карбюратора. Обмерзание отсутствует.
#64 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 13 января 2016 - 13:09
и покажи  непрерывное видео с   мотором XP 620   на морозе поездка минут 20  минимум  .  Кстати  Питерцы скоро будут тестить XP620 на Ладоге , как раз к выходным морозы будут по прогнозу до -15,  попроси у них длительное видео.
#65 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 13 января 2016 - 13:29
Видел - гофру вставляют между корпусом фильтра и кожухом глушителя.
В обоих надо дырки для гофры делать.
Но, это у 1-цилиндровых.
Сообщение отредактировал Алдан14: 13 января 2016 - 13:29
#66 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2016 - 14:38
Если у Питерцев будут замечания к работе нагнетателей, я об этом первым узнаю, ещё до съёмок длительного видео.
Они намерены ездить значительно подольше чем 20 минут.
#67 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 января 2016 - 15:23
-20 не показатель, ещё влажность высокая нужна для обледенения, сами, надеюсь, знаете. В наших краях крайне высокая влажность зимой бывает редко, поэтому и не леденеет карб.
#68 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2016 - 16:11
Я уже писал. На 4т моторе мерзнет влага поступающая из картерных газов через вентиляцию картера. При любой влажности окружающего воздуха.
#69 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 13 января 2016 - 19:27
Друзья, проблема обмерзания карбюратора есть - ЕСТЬ, кто и как её решает - это дело частное, я путём установки карбюратора на цилиндр, Эдуард - ещё знает и применяет способы и главное , что у нас моторы работают в мороз без проблем, а что там происходит с точки зрения физики мне похрену,
#70 TZYus
TZYus
  • 367 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Эвинруд 75
  • Название: Таратайка
Отправлено 13 января 2016 - 19:56
Китайцы/японцы и приборчик этот также рассчитали. :D Приборчик меряет только от 0 до 250 гр С. при температуре ниже нуля экран замерзнет. :w00
#71 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 января 2016 - 09:19
Проверял? Я вот не поленился, положил на балконе при -16 два часа пролежал. Ниже 0 гр. точно, не мерит, но экран не мёрзнет. Современные экраны гораздо лучше мороз переносят, раньше было хуже.
#72 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 января 2016 - 14:03
При температуре ниже 0 ЖК экраны начинают очень мееедддленнооо работать. Я пробовал на тахометре. Может быть на температурном приборе не так актуально. Особенно, если не совсем понятна цель таких измерений в процессе эксплуатации.
#73 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 января 2016 - 15:10
Цель понятна. Не допустить перегрев или езду на холодном. Использую регулярно Galaxy S5 как навигатор. При -10 примерно не заряжается, -15 подтормаживает при нажатии на экран, при -20 начинает неадекватно реагировать на нажатия, но работает, можно видеть маршрут и все данные жпс.
#74 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 января 2016 - 15:40
Чтобы не допустить перегрева или переохлаждения, достаточно провести испытания. Я считаю, что достаточно одного раза. Измерить температуру двигателя при максимальной мощности и при текущей температуре окружающей среды. При изменении температуры окружающей среды, температура двигателя будет меняться ровно на такую-же величину. А при меньшей мощности (на частичном режиме) температура будет заведомо меньше.
Если использовать устройства для ограничения охлаждения, то провести испытания в нескольких положениях устройства.
В дальнейшем, достаточно будет посмотреть на градусник и выставить нужное положение воздухозаборника.
#75 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 января 2016 - 16:02
Ну кто как привык. У меня ещё есть Ротакс и Эвинруд на разных аппаратах. Начинаю движение на обоих дождавшись определённого показания термометра согласно инструкции по эксплуатации. Так проще (мне). Да и всегда есть шанс попасть в "нерасчётные условия", т.е. сильную жару или холод.
Сообщение отредактировал sedoy99: 14 января 2016 - 16:05
