После "байдарки и палатки" лезть в игрушку для пруда -- это конечно не "рашн специфик", это скорее дауншифтерство.
Любая стоянка на берегу ФЗ - это моментально в бурное море. Хювя маткаа , как говорят соседи.
А почему речь про Финский залив?. Это ;же мизерная часть ВВП.
Туева хуча речек офигенных , захламленных (топляк, трава) , летать со скоростью раненого в жопу оленя..... никакого смысла. А вот погода....она переменчиваяв Средней полосе (Черноземье , Нечерноземье, не говоря уже про С-Запад ).
Я начинал делать (рисовать предварительные эскизы, сделал электромотор) маленького "буксира" - 4.7м.
Очень интересно было применить обводы (на картинке внизу)
Не понимаю пока - насколько они могут увеличить скорость в водоизмещающем режиме применяя их. Глиссирующий "буксир" - это как смартфон , которым можно забивать гврзди или работать с долотом.
Пока вижу - непрактичность прямого штевня скега , при наезде на топляк.
Сам скег - конечно это большой плюс на плесе , не будет мотылять на ветру, как было с моим "Лобстером".
Сам скег можно подшить полиэтиленом, и если сделать боковые поддерживающие элементы (колесики например) то лодку можно легко таскать волоком , маленькой машиной типа "Нива" , это очень нужно если нет нормального слипа - волоком вытащить на сухое место, и потом затащить лебедкой на трейлер. Ну и конечно - Защита винта.
Большой выбор силовых установок - подвесник (самый лоховский вариант) электромор-стационар, гибрид, воздушник это вааще ледокольный вариант и в любой грязи и траве....
PS/ Предлагаю - открыть новую тему - "Русский буксир". И сделать свой проект , а не ананировать на импортные.
Тему по моему мнению , должен возглавить - Алексей Даняев , и не просто "возглавить" а сделать нормальный проект , который можно будет купить . Несколько вариантов - Фанера, Амг , "копмозит" - корпус Амг , надстройка фанера.
Корпус Амг - наверняка сварит любая сварочная лодочная верфь.
Дальше (надстройка фанера) - имея хорошую основу можно ковыряться самому, в силу финансовых и умственных способностей.
Ну все же платят деньги за всякую импортную лабуду , и еще при этом и торчат в экстазе...и с пеной у рта доказывают , что это не может быть херня, потому что проект импортный
Можно просто скинуться, по Рублю, всем кого интересует такой проект, чтобы не эксперементировать годами .
Это такое мое личное мнение.
