Чтобы Понять, надо Простить и Принять! Причем хорошо Принять, чтобы Забыть!
То есть трезвому не забыть..., вот и мучайтесь...
Отправлено 08 марта 2016 - 19:32
Отправлено 09 марта 2016 - 22:05
Тут вот еще что.
Я тоже сперва думал поставить мотор вперед, но подозреваю, что чуть больше 12-15 кмч - и он начнет лезть на горб..
Сие чревато тем. что винт начнет выползать из воды и хватать воздух. Он то рядом с поплавком, волна воду ему поднимать не будет..
Двигло на жопе в этом отношении более надежнее, винт всегда в воде, тут лишь бы не залило его.
Посему я буду делать компромисс- двигло в на одной задней трети длины поплавка.
Впрочем, рама позволяет перевертывать задом наперед, я обязательно попробую вокнуть двигло вперед.
Отправлено 09 марта 2016 - 23:14
Думаю Кат больше 12 км/ч не буду разгонять. Ни к чему да и проблем куча. Ты говоришь про горб от мотора? У меня от 15 хонды горб был в высоту сантиметров 30 самый большой. Даже до пола катамарана не достанет. А так как он будет вдоль борта, то и по баллонам задевать не будет. Немного не понял, как этот горб будет выталкивать винт.? Про то, что сзади надежнее спору нет. Я вперед собираюсь ставить из за обзора, и отсутствия усложнения в виде дистанции. Река по которой будем сплавляться узкая и петляет. А передней привод сам понимаешь, как на машине за меньший срок поворачивает катамаран.Тут вот еще что. Я тоже сперва думал поставить мотор вперед, но подозреваю, что чуть больше 12-15 кмч - и он начнет лезть на горб.. Сие чревато тем. что винт начнет выползать из воды и хватать воздух. Он то рядом с поплавком, волна воду ему поднимать не будет.. Двигло на жопе в этом отношении более надежнее, винт всегда в воде, тут лишь бы не залило его. Посему я буду делать компромисс- двигло в на одной задней трети длины поплавка. Впрочем, рама позволяет перевертывать задом наперед, я обязательно попробую вокнуть двигло вперед.
Отправлено 10 марта 2016 - 02:53
Я понял. Не обращал внимание на этот факт. Про лодку знаю, она перед глиссером на горб вылазит а у катамарана такое не видел. Буду внимательнее. Спасибо за совет.Я не про горб от мотора- я про горб сопротивления водоизмещающего режима. Корма будет просаживаться, особенно у надувных, а нос поплавков - подниматься.. А мотору много не надо - 10 см поднялось из воды- и все, захлюпал..
Отправлено 10 марта 2016 - 08:43
соминительно.
я думал про моторный кат. думаю надо сделать третий псевдокорпус. размером 1-1.5 м на 40-60см. чтобы он удерживал на плаву мотор и бензобак. и его закрепить между основными на шарнире, что бы он мог самоустонавливатся под высоту волны и винт был на постоянной глубине. в добавок его можно будет двигать переустанавливая точку его крепления.
Отправлено 10 марта 2016 - 10:32
Если честно не совсем понял. Зачем надо двигатель поддерживать дополнительным баллоном? Он изумительно висит на транце. Танец не прогибается, поперечная балка тоже. Кат под 5 лс с крейсерской скоростью идет 10-12 км. Горб на такой скорости не образуется. Может как то по другому объясните? А на счет переднего привода а/м. Мотор спереди толкает нос катамарана в нужном направлении. Мотор сзади заносит корму и увеличивает радиус поворота. Предлагаю вспомнить такой случай который был наверняка у каждого водномоторника. Дует ветер с кормы. Крепкий такой. Вы пытаетесь повернуть лодку на малом газу. Что получается? Не хочет лодка поворачиваться и идет боком. Можно повернуть лодку только прибавив газ. Если же двиг стоит спереди, то разворот получится на любой скорости. Вся заморочка именно из за таких нюансов. Сосьва шириной в 15-20 метров. Для разворота важен каждый сантиметр.соминительно. я думал про моторный кат. думаю надо сделать третий псевдокорпус. размером 1-1.5 м на 40-60см. чтобы он удерживал на плаву мотор и бензобак. и его закрепить между основными на шарнире, что бы он мог самоустонавливатся под высоту волны и винт был на постоянной глубине. в добавок его можно будет двигать переустанавливая точку его крепления.
Отправлено 10 марта 2016 - 13:07
Послушайте, если Сосьва 15-20 м шириной да вертлявая, то глубина-то там какая? По колено есть? Да и не медленная, наверняка! Может мотор там вообще ни к чему? Уверены, что не отшибете винт на первом перекате? Для 5-ки меньше четверти метра глубины чревато! А еще и водоросли, камни. Может лучше по веслу на нос и корму?
Отправлено 10 марта 2016 - 13:39
Отправлено 10 марта 2016 - 14:56
Еще как образуется!!
Ладно бы поплавки были узкие, с большим отношением длины ватерлинии к ширине - еще бы можно в рассчет не брать..Но баллоны с низкой осадкой поплзут в гору уже при 10 кмч.. Ненамного, но мотору много не надо, чтобы воздуха глотнуть. Либо его надо изначально хорошенько вниз давить, с запасом. В общем проверю, как готово будет, но меня лучше не ждать :-)
Отправлено 10 марта 2016 - 15:34
Спасибо что общаешься на понятном языке. У мня проблемы с гаджетами. Не все вещи могу сделать на компьютере сам. В частности айпад не меняет вес фото и выложить рисунок не могу. Попробую на словах. Длинна баллонов 6 метров. Мотор будет на 1 метр сзади начала баллонов. Если бугор начинается сразу за мотором, то это будет через 2 метра от начала. Фактически этот горб должен будет надавить на баллоны и поднять поднять рычаг длинной 2 метра на конце которого порядка 200 кг (с рулевым). И это как минимум. Если наобум, какую мощность надо для этого. Думаю гораздо больше 5 лс. Я не опровергаю твое утверждение. Просто высказываю нюансы. Все буду проверять на практике у себя дома.Еще как образуется!! Ладно бы поплавки были узкие, с большим отношением длины ватерлинии к ширине - еще бы можно в рассчет не брать..Но баллоны с низкой осадкой поплзут в гору уже при 10 кмч.. Ненамного, но мотору много не надо, чтобы воздуха глотнуть. Либо его надо изначально хорошенько вниз давить, с запасом. В общем проверю, как готово будет, но меня лучше не ждать :-)
Отправлено 10 марта 2016 - 16:11
Баллон поднимается не от мотора, а от волнообразования переед корпусом на скорости!
Тот же результат будет, если катамаран тянуть на буксире- поднимется нос. Вплоть до того, что первые 2 метра баллона вообще будут висеть в воздухе.
6 метров- это неплохая длина для водоизмещения, чем длиннее - тем лучше, но но все равно нос будет задирать. Чтобы этого не происходило, длина долна быть такой. чтобы корма тоже была на гребне вторичной волны, но для этого надо лину минимум 12 метров кажется..
Счас придут гуру и расскажут про великое таинство числа Фруда, я в этом не силен..
Отправлено 10 марта 2016 - 16:44
Вот, надыбал почетать
http://www.vodnyimir...ego_katera.html
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Например, для скорости 6 км/ч длина волны всегда будет равна 1,78 м; для 8 км/ч - 3,16 м; 10 км/ч - 4,95 м; 12 км/ч - 7,10 м; 14 км/ч - 9,66 м; 16 км/ч - 12,64 м; 13 км/ч - 16,0 м.[/color]
То есть на 12 кмч он начнет проваливать корму, а на 15 кмч провалится по самое нехочу - корма будет в половине волны.,
Отправлено 10 марта 2016 - 16:48
ну многое будет зависить от ширины. где то там будут сходится носовые волны от корпусов, будет бурун, и яма тоже будет. если попадет на бурун будет тормозить замытой ногой, если на подошву волны то оголит винт. нос на 10км может заррать а может и нет. тут вилами на воде, будет зависеть от загрузки, ЦТ и прочего.
минибалон/недокорпус или просто доска перед мотором может выполнять роль утюга, выравнивая поверхность воды перед мотором. а если он будет самоустанавливатся по уровню воды. на мой взгляд если постараться то можно выставить так что бы мотор на ходу оказывался на макушке волны от корпусов и тогда он может оказаться выше поплавков.
Отправлено 10 марта 2016 - 17:06
Отправлено 10 марта 2016 - 17:08
Про наличие горба согласен. Про число Фруда тоже.Вот, надыбал почетать
[color=#000000;][font="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"]Например, для скорости 6 км/ч длина волны всегда будет равна 1,78 м; для 8 км/ч - 3,16 м; 10 км/ч - 4,95 м; 12 км/ч - 7,10 м; 14 км/ч - 9,66 м; 16 км/ч - 12,64 м; 13 км/ч - 16,0 м.[/color][/font]
Отправлено 10 марта 2016 - 17:19
"если попадет на бурун будет тормозить" что именно будет тормозить? Бурун о корпус? МОя практика говорит, что при диаметре баллона 0.5 длине 6 метров и расстоянии между баллонами 1.5 метра не будет. Бурун поднимается на 20-30 см и образуется практически перед двигателем при заднем приводе. Отсюда же вывод, что и переднеприводного движка не коснется проблема.ну многое будет зависить от ширины. где то там будут сходится носовые волны от корпусов, будет бурун, и яма тоже будет. если попадет на бурун будет тормозить замытой ногой, если на подошву волны то оголит винт. нос на 10км может заррать а может и нет. тут вилами на воде, будет зависеть от загрузки, ЦТ и прочего. минибалон/недокорпус или просто доска перед мотором может выполнять роль утюга, выравнивая поверхность воды перед мотором. а если он будет самоустанавливатся по уровню воды. на мой взгляд если постараться то можно выставить так что бы мотор на ходу оказывался на макушке волны от корпусов и тогда он может оказаться выше поплавков.
Отправлено 10 марта 2016 - 17:52
то есть при 6 м носовые волны между корпусами сходятся в 20см от кормы?
при какой скорости?
Отправлено 10 марта 2016 - 18:40
Про наличие горба согласен. Про число Фруда тоже. Вопрос сразу: горб ведь будет и при заднем приводе и при переднем?
Да, но при заднем приводе мотор просядет вместе с кормой, а при переднем транец поднимет вверх, хотя вода под ним будет еще спокойная. то есть вероятнее всего винт будет завоздушен.
