#2952
Отправлено 03 февраля 2023 - 15:17
Смеётесь что ли?
'' Я свою тему специально вёл именно как инструкцию. ВСЕ проблеммные моменты указал. Бери-повторяй как по учебнику'' (с)
Возможно, не все форумчане прочитали все темы форума? А в профиле коллеги указано только пять последних тем, которые на инструкцию не похожи.
#2953
Отправлено 03 февраля 2023 - 15:52
Насколько понимаю, инструкции в прямом понимании и нет. Есть довольно подробное описание строительства ТС-ом. Которое он и представляет инструкцией. Считать это инструкцией, не считать, каждый сам решит. Поинтересоваться стоит.Возможно, не все форумчане прочитали все темы форума? А в профиле коллеги указано только пять последних тем, которые на инструкцию не похожи.
Постройка лодки КрепышЪ-650
#2954
Отправлено 03 февраля 2023 - 16:25
О, вот это другое дело! Но в его профиле эта тема не видна. Поэтому выложу ссылку:
https://forum.katera...ki-krepysh-650/
#2958
Отправлено 03 февраля 2023 - 17:39
Смеётесь что ли?
Ну прям пристыдили. Ладно, не инструкция конечно, но я в обязательном порядке описываю ВСЕ проблеммные моменты именно моего проекта. Конечно такие банальности, как разводить эпоксидку не пишу (хотя про то как делать шпаклёвку, какие клеи и пр.пр. есть), но всё, что касается либо нестыковок, либо косячков проекта - всё описываю. Вот скоро про рубку будет много допинформации.
Более того, я сделал пусть маленькое, но открытие про пузыри. И мои последователи не будут маяться как как Волгодон с тканью на плёнке и пузырями.
Так что надеюсь польза от моей писанины всё таки есть.
#2959
Отправлено 03 февраля 2023 - 17:45
Да, судя по всему старые темы убегяют.
Добавил ссылку в описание О себе.
#2961
Отправлено 03 февраля 2023 - 19:05
Смеётесь что ли?
А это ответ '' ленивым'' коллегам, которые не могут найти то, что на виду находится.
Я так считаю.
Сообщение отредактировал ал-др: 03 февраля 2023 - 19:09
#2962
Отправлено 08 февраля 2023 - 10:17
Посмотрел кое что...., на мой взгляд ,это не инструкция. Это опыт сын ошибок трудных, или нетрудных.
Ну к примеру, в моем случае , я удаляю ВСЕ шурупы , и сажаю все на нагели. Кто так делает? Да я откуда знаю.
Но кто вдруг будет делать, то нелишне знать, что если взять просто нагель , опустить его в клей, и забить, то это одно качество сборки, и не лучшее, а если взять нагели, положить в люминевую кружку (банку,склянку, кастрюлю) , направить туда струю от фена градусов 300-400 , и потом нагели сразу в клей , и в подготовленные отверстия, то это совсем другое качество . Прочность - раз , и нет излишков клея , который ничего не дает , кроме соплей,грязи , и лишней его уборки.
Ну и как удачный эксперимент - пропитка самих отверстий под нагели - ушная палочка, макаем в смолу и проходим отверстие. Делов на минуту, а польза +++. Да это все знают .
#2963
Отправлено 08 февраля 2023 - 10:22
Я так считаю.
Как уж только меня не называли , лишь бы в печь не ставили. Больше наверное подходит не ленивый, а слабо умеющий пользоваться форумом, тут трудов полно , можно издать целый энциклопуд.
Так я же САМ умею, нахрена мне кого то там повторять, надо же накосячить, потом начать разбиратся от чего так оно, потом перепробовать еще, потом сюда придти, поныть, тебе дураку и покажут где надо уму разуму набраться- соседняя ветка, коллеги работают, время не тратят на всякие эксперименты.
#2964
Отправлено 08 февраля 2023 - 10:36
Ну прям пристыдили. . Вот скоро про рубку будет много допинформации.
Про вашу рубку я обязательно почитаю, уже порадовался малость ( Без нижнего бортика передняя стенка просто вываливается внутрь рубки.)
Вчера только что ЗАКОНЧИЛ свою , ее полное укрепление/склейку, склейки по 3 дня нельзя трогать , нет достаточной температуры для быстрой полимеризации.
Рубка это как корона на голове царя, она должна быть великолепна, я на нее много убил времени , и чтобы не развалилась , и чтобы была геометрия и прочность, переделывал раз 5- 6.
Эта технология СИС + здоровый циркуль в руке для проверки геометрии имеет место быть, но лучше все же Автокад, кто умеет пользоваться( я не умею).
Про пузыри (свои ) я разобрался. Не все смолы подходят под ткани , или наоборот. Аппрет совместимый, это однозначно должен быть. И пропитка ткани на температуре градусов 150 максимум . Свои ошибки я учел .Я зажаривал смолу прежде чем она успевала пропитать ткань, отсюда и непроклеи. Мелочей нет , как выяснилось.
#2966
Отправлено 08 февраля 2023 - 11:46
На нагели я тоже всю обшивку сажал. И если бы я её с ушной палочкой делал - повесился бы. Просто замочил нагели в смоле. кисточкой смачивал дырки, вставлял, забивал, кисточкой убирал лишнее. Вы всё усложняете.
По рубке - за исключением крепления передней стенки проблем не вижу. Никаких циркулей не надо. Всё сходится как по чертежу.
Примерил носовую палубу. вырезал. Сначала расстроился - кривовато. один борт больше другого миллиметров на 5 а потом ещё раз примерил и оказалось что расхождения максимум в 3мм. А проблема в том, что конструктор дал припуски на всякий случай. Да и я сделал фальшборт не по проекту. В итоге пришлось уже нарезанную палубу подрезать с двух сторон. Вывод - 3D проектирование - это ВЕЩЬ! не надо никаких припусков делать. Всё сходится с точностью до половины толщины материала максимум. Я доволен.
Но и у вас работа идёт! Так что продолжим и дальше системно приближаться к спуску! Я этим летом планирую чего и вам искренне желаю!
#2967
Отправлено 09 февраля 2023 - 00:19
Когда начинал постройку, то наперед знал , что брошу лишь в одном случае- но не будем о грустном.
Сроков спуска не ставил , себя знаю - поэтому , и опыта нет нисколько.
Себя знать великая вещь. Было неделю-две не подходил вообще к инструментам. Нет настроя.Злой. Или еще что. Зашел в мастерскую , и не сказал -привет , Кораблик, значит пришел отработать оброк. Ну это лирика или философия, но работает.
По рубке нет никаких таких 3 D у меня, я же голову сломал как это циклопище рубочное хоть как то превратить в нечто приличное. ( ну пусть меня простит проектровщик, может это вкусовщина). Чертежей нет, поэтому вспомнил проект СОМ , я с него то и заразился СИС, завалил рубку назад , сделал 3 грани , и все пришлось переделывать , буквально ВСЮ рубку, никаких чертежей. Перемерял раз несколько , завал есть , где то, 05-08 мм, но это глазомер , вот чего нет , так и взять негде, всегда рулетка в кармане, даже в трусах .
Будем планировать на воду . Желательно скоро.
#2968
Отправлено 09 февраля 2023 - 00:34
Пообещал сделать фото , где лучше один раз увидеть... сделал 5 фоток , не отражают они то самое, о чем я писал.
ВИД сверху , боковая панель с припуском для приформовки рейки, бруска и пр.
На данный момент ничего нет , т..к планируется сюда довести накладки стекол из фанеры ( дуба нет, сорри), и потом скруглить . Оно же красиво, оно же конструктивно, оно же крепко , оно же малый привес, мать его.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 09 февраля 2023 - 00:36
#2969
Отправлено 09 февраля 2023 - 15:43
Весенний коламбурчик пошел. Взвесив все страшилки , РЕШИЛ переварить соски в баках. Сподвигло на это домашнее происшествие - лопнул шланг в бачок унитаза. Ну вода, ну полилась , перекрыл кран. Полы вытерли.
А как оно в лодке ? Лопнул шланг и 150/ 200 л. бенза потекло в потроха лодки..... и никаких кранов , чтобы перекрыть, да еще ПОД полами , сланями....там еще проводочки всякие , батарейки...
Будем исправлять ошибку, о чем я думал , черт знает, и даже может он не знает. И восстановлю пропиленный шпангоут, это мне до сих пор спать не дает, взял и пильнул шпангоут, дурак, нет? Сначал делал его , набирал, а потом взял и перепилил почти в 1/2 по высоте. Говорила мне мама- учи Автокад.
#2970
Отправлено 09 февраля 2023 - 20:39
так трубка в бак заходит сверху, а внутри бака доходит до его дна. ничего там не вытекает. оно же вверх не потечет.
#2973
Отправлено 11 февраля 2023 - 11:49
Насколько я понял, это не расходная трубка, а трубка соединяющая два бака в один, что бы заливную горловину не дублировать.
Точно так, нижние соски , которые соединяют 2 бака , заливная горловина одна на 2 бака , мысль то хорошая в принципе ,но я моделировал критические ситуации - лопнул резиновый шланг , или трещина , поселилась неуверенность после случая с бачком унитаза. И сварщик сварил , как я ему нарисовал , уж он то этих баков сделал не одну сотню, мог бы толсто намекнуть, что так не делают. Но какой с него спрос- заказал , так он и сделал.
Есть и хорошие новости, появились спецы, которые могут это переделать .
#2975
Отправлено 12 февраля 2023 - 18:13
Озадачился проветриванием подпольного/подсланевого пространства.
В боковых рундуках бензобаки, в корме один или пара баллонов с газом , само днище будет конденсировать воду.
А как это проветривать ? Навешивать вентиляторов как не хочется,а генератор на моторе какой то детсадовский.
Может какие ушки как на Запорожце вывести под крышу рубки, водой не зальет , на ходу будет дуть и сушить .
В соседних ветках правильно пишут -
Вентиляция подсланевого пространства и рундуков вообще желательна на любой лодке.
