Вот и у меня похожая дилемма. Практического опыта у меня нет, т.к. строю только первую лодку. Схему окраски тоже буду делать похожую на Вашу, но я решил поверх Темакоута выше ВЛ пройтись Темадуром (как защита от УФ). Изучая тикурриловскую документацию по этим краскам пришел к такой схеме окраски.
Думаю ниже ВЛ сделать один-два слоя Темадура, колерованного в тот же цвет, что и Темакоут.
Смотрю Букварь по Крабу.
Схема окраски без учета качества материалов:
1.днище - 2 слоя грунта + 2 слоя краски необрастайки . Краб некоторым образом должен на глиссе ходить по проектной документации,за каким ему необрастайка? Значит днище тоже нужно красить, т.к. УФ под водой должен быть.
2.борта- 2 слоя грунта + 3 слоя краски,глянцевая, на свой вкус .(по глянцу спорно, т.к. на нем все видны огрехи)
3. рубка, кокпит - 2 слоя грунта + 3 слоя краски; полуматовая,белая.
4.палуба - 2 слоя грунта + 3 слоя краски,матовая или п/матовая + нескользяшка по краям бортов./потопчины/.
В профильном соседнем форуме нахваливают краску Тikkurila Reaflex 50 (Реафлекс), для эмалированных ванн и бетонных бассейнов.
И кто то красит через краскопульт в 3-4 слоя ,хотя в документации написано - БЕЗВОЗДУШНОЕ ,ВАЛИК, КИСТЬ.
Да вот тут как раз недавно .....
Краска для покраски лодок
Самую большую известность краска получила в сфере окраски морских и речных судов.
Эта двухкомпонентная эпоксидная эмаль-грунт применяется как финишная краска для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Для придания поверхности большей износостойкости и стойкости к УФ излучению, существует система покрытия Темакоут РМ40 плюс полиуретановая краска Темадур 50 или Темадур 90.
Срок службы такой системы в агрессивной среде более 15 лет. Система состоит из одного слоя Темакоут РМ40 в качестве грунтовки и двух слоев краски Темадур 50 или 90. При использовании краски Темадур насыщенных оттенков рекомендуется краску Тиккурила Темакоут колеровать в тот же цвет.
