* * * * * 1 Голосов
Краб 620 - универсальная посудина?
Краб 620
Сообщений в теме: 3151
#2001 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 13 ноября 2020 - 22:40
Пошла родимая...
почти половину осилил , больше всего намаялся с разборкой стапеля.
Ну что про лом- лом молодец. Но сломалась втулка из нержи, в которую он заходил.
Корпус просел. В общем хреновенький из меня шашлычник шампурист.
Как было заявлено - перевернуть при помощи механизмов и одного человека, пока  не вижу затыка.
Пара выходных на горизонте,надеюсь на успех.
#2002 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 14 ноября 2020 - 00:18
Получится :), верьте!
Раз не падает, уже хорошо. Поддомкрате, натыкайте побольше опор, из любых подходящих предметов. И если есть возможность, подварите узел втулки, прямо на корпусе.Потом шкаклевкой и краской заделаете ожог. Все лучше чем помятый корпус. Я, кстати, так и делал. Тоже весь процесс занял 4 дня. Справиться в одни руки. И обязательно заведите, через корпус, крепкую верёвку. На оттяжку. Когда корпус пойдёт в положение "ровный киль", чтобы можно было остановить раскачку. Мне такоюая снасть очень пригодилась.
#2003 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 ноября 2020 - 00:41
А я, помню, опрокинул свой корпус вместе со стапелем, прямо через борт. Что с ним может произойти?
#2004 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 15 ноября 2020 - 22:35
Все получилось.Лодка на ровном киле ( ну почти).
Втулку переделал.
 Вокруг корпуса Тросик d 5 мм + такелажная лента 50 мм шириной, на 1,5 т. , 8 м по длинне.
Тросик отпал на середине процесса, т.к.  согнулась плашка, приваренная к поперечной балке под потолком , тросик был на нее заведен.  Согнулась плашка , т.к.  приварил горизонтально , а надо было ребром+косынка ( вот он сопромат).
Ну лента выдержала все напруги. Растяжки обязательно сразу предусмотрел , т.к. х.з где этот ЦТ ,  400 кг. дров  с инерцией не шутка.
#2005 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 15 ноября 2020 - 22:48
С моим вариантом  только стапель вытаскивать, и потом крутить. ВСЕ впритык.
Весь расчет был по ЦТ , чтобы не крутить , а придерживать самокрутящийся корпус.
Одна ошибка не дала сделать все с первого раза  - взял не той марки стальной стержень /шампур.
И опору шампура на корме не стал поднимать домкратом, а тянул вверх ручной лебедкой с потолка.
#2006 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 15 ноября 2020 - 23:22
Поздравляю. Теперь, на фоне такого события, да с такими впечатлениями..... можно и расслабиться! :)
В меру... :)
Впереди столько новых впечатлений.
#2007 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Водоизм-й глиссер :)
  • Название: Краб
Отправлено 16 ноября 2020 - 13:41
То же встал на ровный киль.
Для начала изготовил кильблоки под 4й и 7й шангоуты:
Затем подготовил место, куда буду опрокидывать лодку:
Затем впятером за 10 минут перевернули и выставили на кильблоках:
Готовился несколько недель, а перевернули за 10 минут, даже испугатся не успел :)
Сообщение отредактировал greey: 16 ноября 2020 - 13:41
  • 12
#2008 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 16 ноября 2020 - 19:20
Налил, конечно, и расслабился  :beer: ,взял выходной. Это примерно готовность 40-50% работ. В каюту уже забрался, на доске лег -помещаюсь по длинне во весь рост, значит сон на воде будет полноценным,без согнутых коленок.
#2009 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 20 декабря 2020 - 12:44
А вот всем  здрасте перед НГ , взял все же длинный выходной на 3 недели , т.к. слетел со стремянки от радости , и думал, что будет нога в  гипсе. Но обошлось.
Пока строю обшивку рубки, всякие мысли в голове толкаются, в т.ч. про окраску каюты внутри.
Там же нет никакого считай УФ , а у меня целая бочка 50 л.  хорошей  БЕЛОЙ краски типа ПФ 15. И кроме каюты ,есть еще много скрытых полостей, где нет прямого солнца. НЕ мазнуть ли там этой краски, раз она халявная, а про дышит фанера или не дышит, мнения разделяются, не советуют оклеивать с 2-х сторон , но по борту это получится наружный слой стекло с покраской , а внутри  ,предположительно, имеющаяся халявная белая. Голая фанера напоминает деревенский нужник, руки чешутся ее покрасить.Второй голос говорит, что если не особо видно , то смысл в этом?
И про белую каюту ...
1. вопрос маркости,белое всегда быстрее  пачкается и требует большего ухода? ,
2. если оклеить  автомобильным темным карпетом, то это будет темный чулан?
Хто делал,какие мысли и рекомендации?
#2010 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 20 декабря 2020 - 12:48
Дерево под хороший лак? Разбить белым, будет очень хорошо смотреться, по взрослому, по яхтенному...
#2011 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 20 декабря 2020 - 13:06
Делать из обычной фанеры красную - это как на праздничный стол имитированную икру выставлять. Краска внутри живет долго. Только для интерьера лучше матовую, а для полостей без разницы. На белой плесень легче заметить.
#2012 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 20 декабря 2020 - 13:58
А зачем что то имитировать?
фото из открытых источников
#2013 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 20 декабря 2020 - 14:06
Предлагаете автору темы построить лодку заново - из краснухи?
#2014 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:27
Решать, конечно, только Вам!...
Я, на нашей лодке, крашу всё. Дпже самый укромный уголок. Куда можно залесть только извернувшись наизнанку. Краска белая, считаю что так будет и чище, и наглядней. Все равно добавятся ещё фасады разные, матрасы, лампочки, ручечки, плюшечки и т. д., и т. п. Не будет салон белым, по больничному. А заглянул в шкафчик, или рундучек, а там светло и чисто.
Правда, это моё личное мнение, но и переубедить мня будет сложно. :)
#2015 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 21 декабря 2020 - 13:57
Если УФ-а нет, может в рундуках оставить просто пару слоев эпоксидки??
Зато сразу будет видно, если под покрытием начались нежелательные биологические процессы.
#2016 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 23 декабря 2020 - 13:42
Нельзя ли поточнее  технологию ,что взять , что добавить. Каюта фанерная(да почти  везде) , не считая всяких стрингеров из брусков сосны.
#2017 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 23 декабря 2020 - 13:48
Моя эпоксидка -страшный сон художника,ее уж точно надо чем то покрасить. Про процессы можно только предположить, что чем лучше вентиляция , тем меньше сырости , и тем меньше условий для жизни всяческих ненужных организмов.
И никаких тараканов. :D
#2018 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 13 января 2021 - 02:06
А тем не менее, прошло 2 недели с НГ, пора что то начать делать полезное.
Разметил выкройку  на палубу на плотной бумаге, приложил. Фанеру сразу не пилю, сначала бумага или картон по месту.
В носовой части  не сошлось как надо.
 2,5-3 см   борта "ушло"  наружу от выкройки.
Пожалел резать глубже штевень,казалось, что я его перепилю ,    получился лишний развал,
но ищите прекрасное в корявом-зато палуба стала немного шире в носовой части . :)
#2019 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 января 2021 - 13:43
Для информации:
Есть плёнка ПЭТ.
Разной толщины и ширины. У меня ширина 60 и 90 см
Хороша для создания шаблонов.
Прозрачная - удобно копировать.
Прочная - не теряет размер и форму.
Легко писать и удалять ненужное.
Шаблон набирался в Саратове, переправлялся в Питер, там набирались полотна ( пришлось резать на части из-за размера и веса)
Всё сошлось буквально в 0.
#2020 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 28 января 2021 - 11:27
Для информации:
Есть плёнка ПЭТ.
Спасибо, я так и предполагал, что на прозрачной пленке определенной  плотности.
Но мне на месте не получилось обнаружить, либо ценники вагонных поставок,либо вообще  фуфел какой то .
Где наша не пропадала, есть картонные ящики и есть плотные обои, куда оно денется, все встанет  как надо,просто больше времени на подгонку.
А проектанту на заметочку БЫ эту тему взять. Насколько по времени сократятся работы по подгонке, если будет рулон такой пленки к проекту, либо уже все выкройки на ней.
Ну я вот так делаю, что не вышло- в мусорку, зато фанера целая.
CCYGM9XBVQAq8kWlgJQYdFNhW49KjV298hkVXzar
#2021 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 28 января 2021 - 11:36
Мысли вслух.
Пока то да се.... добрался до бензобака в голове, и вот подумалось вкрячить бак поперек, однако ремесленник сказал, что нет такого длинного какого то "гиба", поэтому 2 бака вместо одного.
Ну ладно, однако всплыл вопрос - емкость баков под 170 л. Вес самих баков 14 кг. Вес 170 л. АИ -92 около 130 кг.
Не перетяжелится ли корма, там же еще рундуки,движок и пр. хрень.
Или пусть будет,когда оно бывает полные баки до краев, зато не таскаться с канистрами и лейками.
Вот она картинка к какой стенке хочу приладить б/баки поперек.
i8An2kmCIt6R3gzcQbufZFTtpU6bGIm4fAotnO8w
#2022 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 28 января 2021 - 11:45
Крабостроям новость, кажись камышинский вариант хотел уйти  с молотка.
8CGYiFnVpwgSnKb-lYuypTUso5E8vF55BUcpgN9p
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 28 января 2021 - 11:47
#2023 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 28 января 2021 - 12:07
Есть такой шанс - испортить центровку. Это глиссеру полезно ЦТ в корму загнать, У себя заметил, что наилучший ход -- когда ЦТ попадает на 40-45% длины от транца. Бак 100 л поставил на миделе, благо есть глубокий трюм.
#2024 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 января 2021 - 18:06
Мысли вслух.
Закажите из полипропилена, цельный сделают.
#2025 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 28 января 2021 - 22:11
Мысли вслух.
Есть в свободном доступе листогибочный пресс 3 метра. Хватит?
    Ahrefs (1)
