Стандартная рубка
#2327
Отправлено 17 июля 2021 - 20:41
Чего тут устраивать тайны мадридского двора. Я с самого начала написал, что цена ИГО-ГО .
400 ЕВРОПЕЙСКИХ РУБЛёВ. Можете заявить автору , что дорого, но это ему до лампочки, в его КБ все кушать хотят.
Формат электронный, по ходу пьесы приходят "доделки" и "улучшения" на мой эл. ящик.
Этот проект полупереходный, как заявлено. Не бывает одного судна на все хотелки. Наша акватория заливная, мелкая, посему осадка должна быть малая, никаких там суперкилеватостей, на 0,5 м глубины сидят речные крокодилы, плоское дно - самое оно. И вообще тенденция такая - сначала все делают глиссер , а потом помалу съезжают на парусину. Я где то посередине нахожусь.
https://www.brucerob...NS_AND_KITS.htm
Может стоило рассмотреть проекты гуру самостроения?
#2328
Отправлено 17 июля 2021 - 23:58
Это когда надо было ? В самом начале, но для этого нужно было иметь понимание хоть какое - то. А его не было.
По вопросу осадки ничего и не поменялось, все устраивает, на такой размерности создать нечто космическое тоже не выйдет, борьба идет только за рубку. А приставить какую то рубку на корпус не так легко, получаются уродцы, как и было тут написано, что катер и его концепция с момента проектировки формируется. Потом уже мало вариаций, когда корпус есть, но что нибудь придумаю, в чистом виде Краба не будет.
Не вопреки, а потому что.
Стандартная рубка
Да, стандартная. Что в ней хорошего то. Ящик со стеклами .
#2329
Отправлено 18 июля 2021 - 00:17
Температура воды в Волге на сегодня + 27 С. ( А в Черном море Краснодарского края +26 С.)
Дома система сплит на полную катушку дает охлаждение до +25 С, ДОВОЛЬНО КОМФОРТНО,когда на солнце + 53 С.
В теме Север ( 600? ) есть упоминание про систему охлаждения, мысль понравилась.
Если гонять забортную воду через радиатор, и сдувать вентилятором холод в каюту, а может и в рубку, если она будет закрытая.
Вопрос замены открывающегося люка, как раз бимсы крыши рубки в работе.
Даже не знаю как плюсы и минусы посчитать. Может это идея непутевая, но исполнимая, и если никто не делал , не значит, что это не работает. Опять же это трубки, радиатор, моторчик, который жрет энергию, вода грязная, которая может забить радиатор и пр.
Похоже никто не заморачивается, открыл окно, вот тебе и весь вопрос.
#2331
Отправлено 18 июля 2021 - 01:52
Очень гармоничный дизайн. Полностью соответствует стилю
Точно. К этому стилю рубки надо в комплект курительную трубку, большие семейные труселя, и бороду.
Я не курю, труселей больших нет, бороды терпеть не могу ( и усы в т.ч.) .
И шо мне делать? Менять стиль.
#2335
Отправлено 20 июля 2021 - 13:03
Если получится граненое стекло - стиль будет. На ретруху западают многие, но это их личный выбор, и он требует соответствующей детализации. Варианты есть всегда.
Граненое будет в любом случае, макет фанерный установлен.
Намешал стилей , сам не знаю , что то между сторожевиком, буксиром,яхтой , ... и самокатом.
Установку рамы держит сдвижной люк, точнее его "рельсы", т.к. рама стекла по центру будет опираться на всю эту конструкцию.
Люк будет задвигаться на всю глубину проема ... и выезжать на крышу каюты, других вариантов не придумалось.
А рельсы это уголки из нержи, которой найти в размер геморрой, и пильнуть.... развалили все наше м/строение,одни таксисты и продавцы остались.
#2339
Отправлено 29 июля 2021 - 13:31
После многочисленных вариантов углов наклона плоскостей, и пр. ,
вчера !!! склеил все же эту рамку лобового остекления.
Боковые стенки рубки играют, пришлось стягивать по низу лебедкой , чтобы рамка склеилась симметрично.
Теперь обратной дороги нет, если не угадал с пропорцией и красотой, то значит будет Крокодил , а не Краб.
#2341
Отправлено 29 июля 2021 - 14:44
Без страховки
Я после покраски наносил наклейки: название, номер ....
До этого клеил на воде и как сам хотел... Очень нравилось.
А сейчас на берегу , да в стеснённых условиях... Не видно, не понятно.
В общем , также, наугад.
Посмотрел, как смог... Расстроился.
Всё не так!
А спустил на воду... Красота!
Сообщение отредактировал ал-др: 29 июля 2021 - 15:39
#2342
Отправлено 31 июля 2021 - 21:22
Ну наконец-то! Надеюсь получилось гармонично и для лодки, и для души. Нельзя так себя терзать, можно и на компромиссы иногда идти.
Благополучного завершения и достойного спуска на воду!
Пока не сильно понятно , но я надеюсь, что уж курс начерталки не зря при царе горохе проходил.
Что нибудь да будет, одно это точно, что это в одном экземпляре.
#2343
Отправлено 31 июля 2021 - 21:30
Как с обрыва прыгнул.
Без страховки
Да ужо осточертело рисовать, перерисовывать , + не все хотелки можно воплощать, потом из бокса надо выехать своим ходом. Что в боксе ни хрена не понять от чьей опы ноги , это точно. Ни фига не видно вблизи как оно будет на воде.
#2344
Отправлено 01 августа 2021 - 00:03
Надо было цитировать моё сообщение полностью.Да ужо осточертело рисовать, перерисовывать , + не все хотелки можно воплощать, потом из бокса надо выехать своим ходом. Что в боксе ни хрена не понять от чьей опы ноги , это точно. Ни фига не видно вблизи как оно будет на воде.
Во второй части именно об неудобстве и невозможности увидеть и писал
#2347
Отправлено 02 августа 2021 - 11:51
Если память не изменяет, то ваше предложение /ранее/ было сделать центральную часть лобового остекления выполнить открывающимся? Т.е. центральная "дыра" может с успехом заменить 2 боковых форточки?
#2348
Отправлено 02 августа 2021 - 12:42
Нет, это предложение не от меня.Если память не изменяет, то ваше предложение /ранее/ было сделать центральную часть лобового остекления выполнить открывающимся? Т.е. центральная "дыра" может с успехом заменить 2 боковых форточки?
Но оно часто применяется
#2349
Отправлено 02 августа 2021 - 13:06
В порядке вентиляции наверняка заменит, но есть вещи, которые лучше делать именно через борт: высунуться поорать, бросить кранец или конец, проверить горит ли огонь... Бегать с рулевого поста в кокпит ради этого - слишком затратно и даже небезопасно.
#2350
Отправлено 02 августа 2021 - 15:25
там, где видел, лобовая форточку, или створка, не заменяла боковые, а дополняла.В порядке вентиляции наверняка заменит, но есть вещи, которые лучше делать именно через борт: высунуться поорать, бросить кранец или конец, проверить горит ли огонь... Бегать с рулевого поста в кокпит ради этого - слишком затратно и даже небезопасно.
Как раз для вышеперечисленного.
Да и при проветривании , выбор , тоже удобно
