Удлинение корпусов гоночных парусных катамаранов L/B
#27
Отправлено 06 августа 2016 - 23:23
Есть такой класс парусных лодок. Ему больше 100 лет. Как сейчас говорят "боксовый". Самый быстрый после крылатых. "Internatinal canoe".
Вроде там нет какого-то ограничения: не то на длину, не то на ширину.
Ну могу и наврать, конечно. В гоголь принципиально не смотрю когда вру, уж как могу.
Там это дело на практике проверено.
#28
Отправлено 07 августа 2016 - 00:53
Волнопрорезающее? С обратным наклоном форштевня? Это каное быстрее глиссирующей "эМ-Ка" из Пирогово? А если сравнить с "49"?
#29
Отправлено 07 августа 2016 - 01:05
Там разрешены подвижные-выдвижные банки для откренивания. Нет проблем с остойчивостью.
После крылатых Мотов самые быстрые. Форма корпуса и паруса произвольная. Это боксовый свободный класс.
Но какие-то ограничения мешают лодке превратиться в виндсерфер или кайт которые быстрее всех.
Сообщение отредактировал BUNA: 07 августа 2016 - 01:17
#30
Отправлено 07 августа 2016 - 01:21
Serj, как читать эти графики? По горизонту отложен фруд, по вертикали величины. А как дальше?
Все-таки о графиках. Какие исходные данные к ним и как читать эти синие области?
Дык обыкновенно. Берёте скорость и длину (или водоизмещение) вашего катамарана, пересчитываете их во Fr (или Fg/Fv), откладываете оный фруд по горизонту и от этой точки рисуете вертикаль. Там где вертикаль проходит внутри синей области - типа оптимум, не ваще, а для данной скорости. Для другой скорости будет другой оптимум/интервал оптимумов. Разброс оптимумов говорит о том, оптимум в частном случае зависит и от других факторов, кроме скорости, длины и водоизмещения.
#31
Отправлено 07 августа 2016 - 01:25
Букву "о" забыли - International canoe Сильно в них не разбирался. Как минимум есть ограничение по ширине корпуса.
Ещё условие - острая вельботная корма. Уверен, что при наличии нормального транца скорость подрастёт. Ну и площадь паруса ограничена 10 кв.м. Судно, зажатое рамками правил, уже не может быть самым быстрым.
Каноэ одноместное. Перечисленные Вами суда трёх и двух местные. Наверное не правильно их сравнивать?
#33
Отправлено 07 августа 2016 - 01:52
Строго говоря, быстрые становятся быстрыми только при наличии достаточного ветра. Если крылатому моту не хватает ветра, чтобы подняться на крылья, его обходят бескрылые. То же касается и виндсерферов с кайтами, последние при недостаточном ветре просто дрейфуют по ветру с кайтом в воде, их даже оптимист обгонит.
#38
Отправлено 07 августа 2016 - 23:59
Эх, мне бы эти графики пол-века назад! Я бы показал их своим критиканам. А то пищали, что наши катамараны утонут (V), потом, что они не могут делать повороты (L/B), затем, что сломаются сами (P),(H) или сломаются балки. А некоторые вещали о их сверхлёгких корпусах, горизонтальных и вертикальных клиренсах..
Однако, судейская коллекция проводила гонки, невзирая на погодные условия: ей, - коллекции, важно было провести мероприятие.
Когда же захотел здесь рассказать про последовательность в проектировании, нашёлся "доктор" со своим диагнозом.
#39
Отправлено 08 августа 2016 - 00:43
Все статьи обязательно прочту на днях, но на что я обратил внимание, так это на то что -цитата: [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]Все остальные факторы L/B, CP, LCB, относительное заглубление транца и т.д. дают изменение сопротивления всего несколько процентов. С тем что, цитата: [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]относительная длина - основной фактор, влияющий на сопротивление в конце водоизмещающего и в переходном режиме вопросов не возникает, этот параметр уже прочувствовал.[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]Наверное все-таки имеется в виду изменение этих параметров в пределах наилучших значений, например синяя область на графиках. А не то что сравнивать крайние случаи как вельботная корма на числе фруда 0.6 или 100% погруженный транец на той же скорости. Наверное все-таки это все относится к "играм" в области уже около идеальных значений в синих областях графиков?[/color]
#41
Отправлено 08 августа 2016 - 13:19
Гоночные гоняют и в слабый ветер, и в сильный. Выиграл, герой - ты, проиграл, ты - никто, но виноват конструктор. На открытой воде - одно, на пруду - другое. Для крейсерских гораздо проще: редкий шкипер пойдёт со скоростью менее 6 узлов под парусами. Запустит мотор. Тогда и графики помогут.
#42
Отправлено 08 августа 2016 - 16:14
Есть оба. И на длину и на ширину.
И скорость их несколько преувеличена. Всяко-разные Мусто Скифы, Интернешнл 14 и проч. быстрее на дистанции в среднем. См. таблицу RYA Portsmouth Numbers
#43
Отправлено 08 августа 2016 - 22:51
Вы правы.
Поясню глубинно-посконную идею автора.
Есть класс который развивался 100 лет с ограничением по ширине (не ширше чем).
В результате поисков выяснилось:
чем уже-тем лучше.
Я это тактично сказал. Чтобы срача не было.
Теперь прямо.
Процесс не начинайте, пож.
Сообщение отредактировал BUNA: 08 августа 2016 - 22:52
#44
Отправлено 09 августа 2016 - 02:18
Номер КиЯ 252 Особенности проектирования катамаранов. Обводы и мореходность. Цитата: Для водоизмещающих и переходных судов наиболее значимыми являются относительная длина L/V1/3, отношение длины к ширине одного корпуса L/B, коэффициент продольной полноты CP и отношение площади погруженной части транца к площади миделя AT/AM.
#45
Отправлено 09 августа 2016 - 10:34
Представим два судна, у которых все четыре "значимых" параметра равны, то есть суда полностью геометрически подобны. Но одно судно длиной 100м, а второе - длиной 10м. Очевидно, что несмотря на идентичность "значимых" параметров ходкость и мореходность у этих двух судов будут совершенно разные.
#46
Отправлено 09 августа 2016 - 10:46
Вы правы.
чем уже-тем лучше.
Скажем так, долгое время считалось. А потом выяснилось, что если сделать пошире, а не поуже, то можно, при определённых условиях, ехать гораздо быстрее. То есть пришло понимание, что зависимость ширины и скорости отнюдь не монотонная и даже не однозначная.
#47
Отправлено 09 августа 2016 - 11:26
Вполне вероятно.
Серфы довольно широкие.
Т е, чем ближе к глиссированию тем шире.
Проблема где взять мощность для этого. Перешли к крыльям которые эффективнее.
Надо получить максимальную скорость при определенной энерговооруженности.
Со временем энерговооруженность возрастала из-за совершенствования и материалов, но для глиссирования ее все равно недостаточно.
У академических лодок попытка заузить корпус вроде кончилась тем что по правилам жопа должна внутри помещаться и безобразие закончилось.
Я не против дискуссии, только за.
Иначе зачем собираться.
Дело в форме.
Сообщение отредактировал BUNA: 09 августа 2016 - 11:40
#48
Отправлено 09 августа 2016 - 12:29
1. Гоночные бывают надувными. 2. На "жёстких" могут отсутствовать передние паруса. 3. Парусное вооружение может иметь большое удлинение. 4. Мачта может иметь огромный вес. 5. Мачта может занимать на судне разное место. 6. Всегда приходится учитывать дифферентующий момент. 7. Всегда приходится учитывать правила гонок.
В заключение для "специалистов": Виктор Романов на своём "В-1" отрезал половину сечений труб моста, которые "Почему ломаются балки катамаранов". Да так и ходил всё время.
П. С. Мост наших бешек к поплавкам крепился на высоких "ушах, в отличие от "Торнадо" и первых московских. Носовые обводы были заметно полнее и жёстче торнадовских. "В5" вообще по всему резко отличалась от серийных и конкурентов. Кат Николая Краснопёрова был растянутой копией быстроходного катера.
Читайте lop^а.
#50
Отправлено 09 августа 2016 - 14:34
В любом случае, главный определяющий параметр относительная длина L/V1/3. Насколько легкую лодку своего размера вы можете построить для своих условий. Все стальные параметры: S1/2/V1/3, L/B, AT/AM, LCB, CP - элементы конструкторской игры.
