Парус большого удлинения
Отправлено 01 сентября 2005 - 22:48
Отправлено 02 сентября 2005 - 00:56
Отправлено 02 сентября 2005 - 08:35
Отправлено 02 сентября 2005 - 11:00
На картинке из поста ВМГ как раз и изображен "чудо-гонщик" с "мачтой-крылом" - это тримаран ORMA-60. Куда уж кручеЕсли это не какой-то "чудо-гонщик" с "мачтой-крылом" - то решение вполне разумное.
Видел я как команда этот грот ставила - шестеро мужиков с криками "иииии - разззз" (на всей акватории дворцовой площади слышно было) не шуточно так упирались и за фал тянули... Ни дать - ни взять перетягивание каната!
Отправлено 02 сентября 2005 - 11:13
Точки приложения усилий экономят. В результате парус имеет меньшую возможность деформироваться. ИМХО.Дальше.
Почему парус здесь не крепится к мачте, а крепятся ползунами только латы?
Отправлено 02 сентября 2005 - 11:37
Паруса от патриарха тримараностроения "Corsair Marine"Если есть еще фоты таких парусов, выкладывайте сюда, пожалуйста.
Отправлено 02 сентября 2005 - 11:38
А если сделать сквозные латы и дополнительные шкоты, как у китайского?Практический вопрос.
Реально ли пошить такой парус из несильно дорогого материала, и, чтобы не слишком закручивало верхушку под ветер... или для этого обязательно что-то типа 3DL ?
Может, по задней кромке есть смысл какой стальной тросик пустить? Или, стропу, например, с кевларом?
Отправлено 02 сентября 2005 - 11:49
А лишние веревки? На джонке они хоть и одним ходовым заканчиваются, но все равно эта система отличается от современной - парус складывается, а не сматывается в рулон.А если сделать сквозные латы и дополнительные шкоты, как у китайского?
Отправлено 02 сентября 2005 - 21:38
Отправлено 03 сентября 2005 - 21:47
Отправлено 05 сентября 2005 - 14:34
Гроту бакштаги ничего не дают, только мешает подветренный. Бакштаги, они в первую очередь обеспечивают натяжение штага, а уж потом мачту поддерживают, по совместительству так сказать...Реально ли с таким парусом обойтись без бакштагов, только с сильно завалеными в корму краспицами?
Отправлено 06 сентября 2005 - 10:05
Ну и как на ощупь кукуруза? И чтоА этого кукурузника я тоже, недавно, руками трогал.. так что, не всё только питерским щасстье
это за лодка на левом снимке?
Отправлено 06 сентября 2005 - 19:01
Я не стал приставать к тамошнему народу с расспросами, просто сходил потом по ссылке, что на транце..что это за лодка на левом снимке?
http://www.bouscholt...euws.asp?ID=348
Отправлено 09 сентября 2005 - 12:59
QUOTE()
А я думал, они не дают мачте упасть, при отсутствии ахтерштага...
На самом деле правы оба - при выбраных гика-шкотах мачта не упадёт и без бакштагов и без ахтерштага, а при растравленных шкотах и бакштагах (в случае когда они предусмотренны конструкцией) от наличия ахтерштага зависит только то куда мачта сложится:-)
