Коален 17 от Франсуа Вивье.
#2502
Отправлено 26 июля 2019 - 09:17
В Интернете есть способы Расчерчивания и Деления из квадрата на "осьмушки и шестнадцатки"... это что бы Рубанком пройтись более-менее ровно. Потом срезаются углы "на глазок". Самое муторное - это шлифовка наждачкой по Финиш.
Особо не стоит стараться сделать прямо Идеально... теряется Аутентичность. Гафель должен отличаться от черенка от лопаты в Магазине... любовью к изделию.
В интернете то есть, и старший товарищ все показал и разжевал, но все равно страшно. Хочется какой-нибудь электронный прибор, чтобы в один конец запихал, а из другого готовая мачта выехала
Впрочем, один вопрос по существу. Двух метровый бушприт, склеен из двух досок. Как его ориентировать? Досками горизонтально, вертикально, по диагонали?
#2503
Отправлено 26 июля 2019 - 09:24
Простите, я чего-то не понимаю, все равно.
Рейки, замкнутые по углам, будут работать как каплесрывы, иначе по углам вода по низу палубы пойдёт.... к стыку палубы и внутр. привальника.
Чем это лучше?
Ещё и «жёсткая точка» на кромке люка....
А вот теперь я Вас не понимаю. Вода через щели в люке попадает сперва на планки, на которых люк держится, а потом в якорный ящик, из которого через шпигаты уходит за борт. То есть, еще раз, люк не герметичен, наоборот, он рассчитан на то, чтобы максимально легко воду с палубы пропускать в якорный ящик. В углах люка, в случае если планки будут сходиться, вода может задерживаться на этих самых планках. Нам такого не надо Да и вообще, стараюсь придерживаться проекта в мелочах.
#2504
Отправлено 26 июля 2019 - 11:15
Существует такой прибор. Токарный станок называется. Только вот под Ваши размеры найти такой будет задача посложней, чем руками мачту круглой сделать
#2505
Отправлено 26 июля 2019 - 14:11
на самом деле нет - в шпинделях токарных станков есть сквозное отверстие. и небольшие прутки туда без проблем пролезают. так и точат детали из прутка. пруток потолще - ну нужен просто шпиндель побольше. а есть еще труботокарные - там увеличенный проход.
в ходовом 16к20 - пролазит пруток ф50 мм. в 16к40 - вроде как около сотни.
#2506
Отправлено 26 июля 2019 - 20:35
Бааальшую точилку для карандашей. Только нож не под углом, а горизонтально. Крутите квадратный брусок, а на выходе - круглый.
Но рубанком быстрее и проще.
Доски лучше располагать вертикально. При этом клеевые швы будут работать на срез, а не на отрыв.
#2507
Отправлено 26 июля 2019 - 20:38
Мачта. Пока суть да дело, тренируюсь на кошечках
Спасибо! Решающее преимущество, а то я и так и этак, всю голову сломал
А еще, требуется дизайнер по интерьерам
Сообщение отредактировал lia: 26 июля 2019 - 20:40
#2508
Отправлено 26 июля 2019 - 22:42
Вы Игорь, смотрю Тверёзый работаете всегда? Это хорошо, но иногда вредит делу... лишние сомнения, угрызения, самокопание.
Помните как в молодости "перед танцами"? стаканчик накатил и... ноги преобретают подвижность, глаз зоркость, рука нахальство, язык безкостность.
#2509
Отправлено 27 июля 2019 - 06:05
Работаю трезвый, но скоро День ВМФ
#2510
Отправлено 27 июля 2019 - 07:17
Привет. А мачту от чего позаимствовал?
#2512
Отправлено 02 августа 2019 - 18:46
Начал эпопею с шпигатами. То ли 5 то ли 6 на борт нужно сделать, чтобы с палубы вода убегала. Опять мульти-инструмент порадовал
Анатомия борта:
А еще вот Бог послал такую канстрочку, на половину полную
Как думаете дубовые части попробовать покрыть? Во всяком случае блоки точно этой штукой покрыть попробую.
#2515
Отправлено 13 августа 2019 - 02:04
Если в Североморске есть лес, то наверно есть и леспромхоз, а в нём станок, который делает круглые палки фрезой. Но согласен с Серым-одиноким что самодельное выглядит лучше.Хочется какой-нибудь электронный прибор, чтобы в один конец запихал, а из другого готовая мачта выехала
Впр...и?
Насчёт интерьера, то не помешает хоть какая-то теплоизоляция, у меня вчера при +11 снаружи на голом потолке появился конденсат
#2516
Отправлено 13 августа 2019 - 09:21
Нету. В Североморске леса нету
Теплоизоляция не помешает, но это второй этап, пока просто покрасить.
Сообщение отредактировал lia: 13 августа 2019 - 09:22
#2519
Отправлено 13 августа 2019 - 19:05
Кайя с дубом Чуть смолы с ацетоном на них попало, как заиграли сразу
А вот эти две рейки прямо-таки создали проблемы, вроде плоское на плоском, а при прижатии щели образовывались в самых разных местах, а после того как все высохло и я снял струбцины, правая щелкнула и между корпусом и рейкой образовалась микротрещина. Что делать, оторвать рейку и проклеить заново или мультитулом расширить трещину и залить туда смолы?
#2521
Отправлено 13 августа 2019 - 23:30
Чисто Смоляной крепеж... стремноват. Усиленый Саморезом или Нагелем - другое дело.
#2522
Отправлено 14 августа 2019 - 00:01
Лучше не делать никакую теплоизоляцию. Конденсат будет выпадать под ней на фанере, а зачем нам это надо.
В северных широтах обязательно должна быть печка с выхлопом наружу. Или дровяная, или, что-то типа планара. Самой маленькой мощности, потому что объем каюты не велик. Тогда и тепло будет и конденсат и вещи будут сохнуть в каюте.
Если рукой оторвется без особых усилий, то переделать, иначе запломбировать трещину загущенной смолой. Я бы так делал.
#2523
Отправлено 14 августа 2019 - 10:27
Ну НЕльзя на деревяшки для наружки Смолу с Ацетоном... только с Ксилолом.
Конечно нельзя, но тут не для пропитки, тут капелька попала при стирании излишков с места приклейки. Все будет зашлифовано, покрыто тиковым маслом и заполировано.
Нержавейными саморезами усилен конечно же. 3 мм с шагом в 100 мм.
#2524
Отправлено 14 августа 2019 - 10:34
Пока и не делаю, более того, присмотрел канадскую мини-печь, так как на год спуск на воду откладывается, может и осилю ее. Но думать о теплоизоляции все равно необходимо, пока думать. Понравилось как на Деве сделано, съемные матики из какого-то поли-чего-то, и не тонут и тепло не выпускают. Так что мысли о совмещении теплоизоляции с "непотопляемостью", особенно вкупе с полным отсутствием отсеков плавучести постоянно в голове сидят.
Рукой конечно же не оторвется, даже с серьезными усилиями. Если срезать то только мультитулом или сильно нагревая. Ладно, посмотрю пока.
#2525
Отправлено 14 августа 2019 - 21:06
Входит и выходит!
Пока без шлифовки, пропитки, покраски, только подгонка по месту.
Сообщение отредактировал lia: 14 августа 2019 - 21:10
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
