Коален 17 от Франсуа Вивье.
#3052
Отправлено 13 января 2020 - 12:20
идеально ровная окружность все равно не получится, так что не стоит и пытаться
Легко, практически идеально.
На любой вкус, выбирайте.
https://www.youtube....h?v=TSEpLSJXDCg
https://www.youtube....h?v=d2y7JCah1HA
https://yandex.ru/vi...еревянную мачту
https://yandex.ru/vi...nt=1578902684.1
https://yandex.ru/vi...nt=1578902512.1
#3058
Отправлено 13 января 2020 - 14:49
Проще то оно проще, но все примеры для 6-ти метровой мачты не очень годятся. Во всяком случае в моих условиях, так что буду размечать и рубаночком выравнивать
Не берите в голову. Идеальная окружность или нет - на ходовые качества не влияет. Не идеальная даже лучше.
Когда мачта будет установлена, то с торца на нее никто смотреть не будет. Разве только пролетающие ласточки. А сбоку небольшие огрехи видны не будут, если Вы всем не станете про них рассказывать.
В данном случае стремиться к совершенству можно, но не нужно. Соотношение [(силы, затраты времени) / результат] того не стоит. ИМХО.
#3059
Отправлено 13 января 2020 - 21:14
Ни чем не буду. выводить. Пропитаю смолой и покрашу лаком. Как бы я не пытался вывести, идеально ровная окружность все равно не получится, так что не стоит и пытаться
Бушприт Круглый... он такой о должен быть. Если кто скажет что он Крадратный - бросьте в него камень.
До пропитки надо выборку под Оковку сделать... да и саму Оковку примерить бы.
#3062
Отправлено 13 января 2020 - 21:20
Дороговасто у Вас получится... от Шлифмашинки резать. В Хозмагах наждачка метровой ширины метражом продается... на тканевой основе...режьте на здоровье.
Так хватаю что есть под рукой. Бушприт напилил, обычную наждачку схватил, рвется... На глаза шлиф-машина попалась, ну и...
#3066
Отправлено 18 января 2020 - 21:02
Приехал якорь. 7 кг. Какой-то он маленький и легонький. И складные лапы не внушают доверия. Кто-нибудь подобной конструкцией пользовался?
Наверное надо взять еще на 10 а этот сделать запасным...
Есть такой в хозяйстве... фиксирующую Лапы чеку надо расклепать, да повысить "ухватистость". Можно покрыть тонким слоем Графена.
Вес Якоря берем из таблицы. ГИМСовцы будут довольны.
#3067 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 18 января 2020 - 21:48
Если серьезно, такие складные якоря (что кошки, что адмиралы) всегда смущали этим самым шарниром. Ненадежный он какой-то. Так и думаешь, что при падении на камень лапа отломится...
#3068
Отправлено 18 января 2020 - 21:58
Можно заварить... там сталь мягонькая, типа СТ3... варится хорошо. То что именно "отломится"... сомневаюсь... разогнуться может.
Графеном покрывается только в случае, если используется как Ледовый Якорь. У Графена теплоемкость хорошая... Якорь опускается в пасть Дракона, моментально нагревается и забрасывается на мимо проплывающую Льдину. Якорь растапливает лед и надежно фиксируется... можно Дрейфовать.
Вот на Веретене веревочное плетение видно? это Хват. Что бы руку не ошпарить пока забрасываешь.
#3069 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 18 января 2020 - 22:07
Какие там грунта-то преобладающие? Может, лопата побольше нужна? В смысле Данфорт или Брюс?
#3070
Отправлено 18 января 2020 - 22:11
Вот именно! Только при таком способе использования этот якорь будет гарантированно держать.
Или нужно делать что-то еще более экзотичное, вроде буксирования якоря на заднем ходу, пока он не зацепится за какой-нибудь затопленный галеон с золотом.
Я за денфорт аналогичного веса или чуть тяжелее. Он хотя бы на песке и в иле будет хорошо держать. Правда за камни денфорт может быть будет цепляться похуже, чем этот адмирал, но не намного.
#3073
Отправлено 19 января 2020 - 16:19
А где берем таблицу? И про окраску расскажите, больно гиперборейская приглянулась...
Плетение Зачетное. Мне лебедки из буржуинии прислали, там на ручке такая розетка сплетена... не могу понять, как - концов не найти. Украшает это корабельные вещицы.
Грунта разные, от песка до скал. Но я ещё на ней в Белое море собрался, и в Онегу...
#3075
Отправлено 19 января 2020 - 19:40
Табличка из Приказа ГИМС ( скачана когда-то давно у нас с Форума).
На вопрос: Дак ему 20 лет... нового ничего нет?
ГИМСовцы утверждают: Ни плотности воды и воздуха, ни сила тяжести... существенно не изменились за этот период.
Проверять не стал, поверил "на слово".
Врем.прав. классификации.doc 369К 342 Количество загрузок:
Рецепт Краски Вам был отправлен около года назад... ищите.
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
