* * * * - 8 Голосов
Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 4481
#4201 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 25 декабря 2020 - 11:21
...... Хотя про выхлоп вот прямо нужно подумать. Хонда случаем такая звонкая (говорят, самая звонкая из аналогов) не из-за того что имеет этот самый малый выхлоп?
   Нет, это по большей части высокочастотные структурные шумы. Фонит (излучает звук) сам ДВС. Противошумные мероприятия здесь существенно помогут.  B) Причём как по мотору, так и по отсеку, комплексно.
2. ... Вообще в сантехнике продаётся гибкая гофрированная труба из нержавейки разных диаметров, как на противогазе, только её надо обмотать асбестовой лентой, если будете ставить на постоянно.
   Отличная наводка, Палыч! Там же, в сантехничесом разделе хозмага и штуцерок под гофру предложат, КМК ;) . В общем, ищем гофру, ставим штуцер, далее - по списку.  :)
   По гофрированному шлангу. Думается, что Dу в пределах 12...16 мм будет достаточно. Обмотка асбестовыми материалами и, поверху, стеклотканью (карбоном? :) ) трассы "малого выхлопа" полезна как для термоизоляции, так и для звукоизоляции - голая гофра здесь может добавить шуму. Хотя и не обязательно...
С уважением - Е.Д.
#4202 VladPK
VladPK
  • 7 809 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 25 декабря 2020 - 12:24
1. Там же, в сантехничесом разделе хозмага и штуцерок под гофру предложат, КМК
2. По гофрированному шлангу. Думается, что Dу в пределах 12...16 мм будет достаточно.
3. Обмотка асбестовыми материалами и, поверху, стеклотканью (карбоном? :) )
С уважением - Е.Д.
1. Предложат, переходник на трубу, которой у моторчика 99% нету. Поэтому придётся варить фланцы, под размер заранее купленных асбестовых прокладок с мет.кольцом.
2. Не маловато? Лучше наверно по размеру (площади сечения) выхлопной на моторе.
3. Да, у меня так и сделано, не помню только чем склеивал стеклоткань, то ли эпоксидкой, то ли кто-то подсказывал что можно силикатным клеем. Но трахотни при этом... да ещё на весу, не сообразил что сначала надо обмотать и оклеить, а потом уж приваривать к корпусу. Наверно проще притянуть хомутиками, хоть железными хоть пластиковыми, если не расплавятся.
С уважением - В.П.))
#4203 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 декабря 2020 - 12:35
А при работе этого же мотора на тузике (особенно надувном) не становится ли его работа тише? Я эа годы эксплуатации моторов в колодце пришел к стойкому выводу, что повышенная шумность (единственный, на мой взгляд, недостаток этой схемы) возникает именно из-за резонирования фанерных стенок. Был даже один мотор, при работе которого на определенном (очень узком) числе оборотов этот резонанс был сильно заметен в виде наростающего резкого гула. Стоит повернуть ручку газа в любую сторону - он исчезал.
Иными словами, помещение мотора в колодец сродни помещению его внутрь гигантской гитары. Контрабаса, если угодно.
#4204 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 декабря 2020 - 19:36
1. Возможны варианты. Множество. Согласуем с тостуемым и, думается  ;) , выберем оптимальный.
2. Сечение гофры всвету д.б. примерно равным сечению отверстия "малого выхлопа" на дейдвуде ПЛМ. Ибо рассчитано на работу лишь на минимальных холостых оборотах, а под нагрузкой ОГ выдавливают воду и идут штатным путём, через ступицу - сие подтверждено практикой.
3. На Коньке трасса "малого выхлопа" (МВ) простая и короткая, детальки лёгонькие. Серьёзных трудностей с экранированием МВ не предвидится. Я так думаю! (С)
С уважением - Е.Д.
#4205 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 25 декабря 2020 - 19:45
Вы знаете, нет. Шумит примерно одинаково. В колодце даже чуть тише.
#4206 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 01 января 2021 - 13:39
Поздравляем с Коньком всех с Новым годом! Счастья, здоровья, ресурсов, и не менее 1000 ходовых миль в новом году!
#4207 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 31 января 2021 - 20:30
Парень из Самсонбота очень здорово про вооружение рассказывает https://youtu.be/WuiaVpCNYNo
#4208 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 31 января 2021 - 23:02
Очень интересно, но ничего не понятно. На иностранном языке.
#4209 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 01 февраля 2021 - 12:36
Там можно включить субтитры с переводом, перевод машинный конечно...
#4210 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 01 февраля 2021 - 21:53
субтитры не нашел в этом видео
#4211 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 февраля 2021 - 13:04
Да... Действительно сабов почему-то нету... Даже автоматических... НО все равно видео обязательно к просмотру :)
Сообщение отредактировал lia: 05 февраля 2021 - 19:39
#4212 Павел Квест
Павел Квест
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Тирасполь
Отправлено 20 февраля 2021 - 01:18
Ну это скромно. Жалкая мичманка.
Я прошу прощения, что поднимаю вопрос годовой давности и уже не в тему, но мне всё равно интересно, а как выглядит настоящая капитанка? Интересно же
#4213 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 23 февраля 2021 - 14:00
Ура! Ура! Ураааааааа!
#4214 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 23 февраля 2021 - 18:17
Потихоньку осваиваю видеомонтаж. Нынче без него же никуда. Этак спустишь лодку на воду, а без видеофиксации не считается :)
https://youtu.be/EmUZAAuvh_I
  • 6
#4215 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 23 февраля 2021 - 21:39
Можно узнать какая мощность солнечной панели?
#4216 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 23 февраля 2021 - 22:24
Две по 50, соеденены последовательно.
#4217 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 24 февраля 2021 - 21:38
Летние воспоминания, еще раз про прилив и ноги:
https://youtu.be/asTFubWRJTw
Кстати, прошу милости в наш телеграммчик: https://t.me/koalen18 Не знаю зачем он, но сейчас все с телеграммчиком, а чем мы хуже :)
Сообщение отредактировал lia: 24 февраля 2021 - 21:40
#4218 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 февраля 2021 - 22:17
Что-то я проморгал, о наличии/отсутствии обрастания и слизи вы повествовали? Как вообще себя повело медное покрытие? Как на ощупь, гладкое?
#4219 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 24 февраля 2021 - 23:14
Каюсь, проявил слабость. В последнюю минуту перед спуском закатал польской антиобрастайкой....
#4220 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 24 февраля 2021 - 23:23
Шок!!!
Такая возможность!
Необрастайку всегда можно.
Жаль!
ПС я шпаклевал самодельной шпаклёвкой, с добавлением свинцового сурика.
Не красил ничем вообще.
Так одна шпаклёвка выдержала 7 ( семь) сезонов.
И у меня есть личная практика....
#4221 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 25 февраля 2021 - 09:46
Может и жаль, но зато лето на воде а днище совершенно чистое :)
#4222 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 25 февраля 2021 - 13:16
Ну тогда вот .....
Внимание на заднюю опору.
Одна из передних так же. (Смайлик с языком )
#4223 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 25 февраля 2021 - 14:40
Да уж. вот так вот взять и сдать.
#4224 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 14 марта 2021 - 18:15
А вот и неприятности связанные с хранением в отапливаемом помещении.
Комингс кокпита набранный из двух дубовых досок проявил вот такую слабость :( При том с обоих бортов. И что теперь, все отрывать делать новое? Попробовать залить смолой и стянуть струбцинами?
#4225 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 марта 2021 - 18:21
Попробовать. Можно шурупами, заменив на нагеля, если эстетическое чувство не страдает.
Сдается, дело не в помещении (не только), а в покрытии. Это пропитка?
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
