Вот как раз начинается полнолуние... Заговор вступит в силу. Все получится.
Коален 17 от Франсуа Вивье.
#1552
Отправлено 17 января 2019 - 15:22
Я про эпоксидную смолу с медным порошком и щепоткой аэросила. Завтра попробую валиком накатать на киль.
Так вот и я про неё. Эксперементрируя на шверте и колодце пришел к технологии, которую описал. Вбиваю только медь, без аэросила. Наношу шпателем. Все более жидкие варианты бессмысленны, так как в них мало меди.
#1553
Отправлено 17 января 2019 - 23:28
А у меня вроде получилось. Сделал тестовый замес, на сто грамм смолы, большая столовая ложка Гиперборейского порошка, чуть черного красителя и щепотка аэросила...
Задача была попробовать, сделал 170 грамм гиперборейки. Закрасить получилось киль с одной стороны и немного днища с той же стороны. Работать с такой смесью можно, только тщательно и постоянно мешать нужно. Если будет обрастать, то буду считать что дьявольский водоросль напал. Бывает...
И не смотрите на неровности, когда пришел в мастерскую пытался шлифануть вчерашнюю шпаклевку, но смола со вчерашнего дня еще не достаточно застыла. Потому просто размазывал тестовую краску.
А! Самое главное, плюнуть непременно через правое плечо!
Сообщение отредактировал lia: 17 января 2019 - 23:53
#1556
Отправлено 17 января 2019 - 23:58
А почему кладут так мало медного порошка? Что будет если положить больше?
Думаю что будет более бронзовый цвет Я положил столовую ложку с горкой на сто грамм столы (без отвердителя). Смесь получилось сильно бронзовая, погасил цвет черным красителем. Все равно разводами пойдет когда бронза окислятся начнет.
Сообщение отредактировал lia: 17 января 2019 - 23:58
#1561
Отправлено 18 января 2019 - 10:17
Порошок, все-таки, Бронзовый. Вот это какой цвет?
Бронзовый... А бронза в воде действует как медь разве?
#1563
Отправлено 18 января 2019 - 11:36
Чёта маловато порошка. У меня по объёму нормально набивается почти половина, ато и больше. И получается если пошкурить - медь-медь.
А если вашу краску пошкурить медь визуально выступает? Иначе от неё нет никакого антиобрастающего эффекта.
#1564
Отправлено 18 января 2019 - 11:44
Выступает. Еще как выступает. А глубокий цвет дает черный краситель. Хотел еще с зеленым поэксперементировать, но и с черным не плохо получилось.
#1567
Отправлено 18 января 2019 - 13:13
Вот эту. У меня она не открывается.
#1568
Отправлено 18 января 2019 - 13:20
Вроде в порядке все... Ссылку на гуглоальбом попробуйте https://photos.app.g...O1fKJt5rYBbrKs1
Там, в самом низу, это фото есть.
Сообщение отредактировал lia: 18 января 2019 - 13:22
#1569
Отправлено 18 января 2019 - 13:43
Спасибо, можно и так.
А можно вас попросить шагрень крупно сфотографировать?
Хочу сравнить со своими результатами.
PS И таки вернусь к "свои баранам". Вы сделали шпаклёвку и потом краску. Чем они отличаются? Только жидкостью?
Я к тому, что необрастайку всё равно для активации надо зашкурить. Так зачем тогда делать краску, если изначально шпаклёвку можно зашкурить и так оставить?
Мне логика ваших действий не понятна.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 18 января 2019 - 13:51
#1573
Отправлено 18 января 2019 - 18:11
Шагрень завтра сфотографирую. Логика моих действий, иной раз, мне самому не понятна. Но по ощущениям,покраска дает более равномерный цвет, хотя может мне кажется. В общем, не специалист я, делаю как могу
#1574
Отправлено 18 января 2019 - 21:33
и.
Шпаклевку, как бы одинаково ея не готовили, одного и того же состава сделать невозможно... это видно по большим поверхностям, которые сделаны "не за раз". Пятна, полосы... после снятия аминного слоя ( зашкуривания) эта разница увеличивается и начинает резать Глаз.
Необрастайку можно приготовить в Ведре и за один раз покрасить ВСЮ поверхность.
#1575
Отправлено 19 января 2019 - 14:02
А можно вас попросить шагрень крупно сфотографировать?.
Прошу
С утра сбегал первый слой белого Марлина на борта накатал:
Шаргеневый, но все равно красивый бок получился
А с вечера еще раз сбегал. Два слоя Марлина вполне все перекрывают
Вопрос что делать с шагренью. Совсем она супротив яхтсменских понятий? Очень оскорблять взор средне-статического яхтсмена будет? Потому как по мне так и с шагренью жить можно
Сообщение отредактировал lia: 19 января 2019 - 21:46
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Morbic 12Автор ДжимХоккинс , 23 янв 2017 шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье |
