Посмотрите на его впускную и выпускную системы "родные", если к нему существуют -- "спортивные" или "тюнинговые", и постарайтесь повторить их длины, принципиальную конфигурации и объёмы. Впуск можно вообще взять "родной", заменив воздушный фильтр "нулевиком" или поролоновым (которые с пропиткой маслом). Это может помочь получить на выходе близкую к номинальной отдачу, она сильно зависит от впуска/выпуска ("настроенные").
Воздухозабор лучше сделать из "холодной точки", тоже полезно для исключения лишних потерь.
Кильсон? В общем -- терминология, не о ней речь.
Не нужно резать. Совсем не нужно.
А поддон... нужно посмотреть, где располагается приёмник маслозабора, и плясать от него. В общем случае, сделать новый поддон (стеклопластик, углепластик и т.п.) с меньшей глубиною на большей части его длины, но с выступом-"бородою" в районе маслозаборника. Можно и сложнее, но для начала стоит рассмотреть более простую возможность.
P.S. Поставьте в МО вентилятор, который будет раз 5-10 сменять воздух в объёме МО перед запуском -- для бензиновых двигателей это как бы хороший тон. Простейшая схема с задержкой включения стартера и отключением вентилятора после пуска. Или вручную включайте вентилятор перед запуском на необходимое время (небольшое).
Да, правильно, кильсон)) Впуск оставлю родной, вроде помещается, правда он на средние обороты считался. Не поедет, сварю как у летчиков, они там уже собаку съели на этих двигателях. Выпуск охлаждаемый, не решил, из нержи или алюминия. Опять же у летчиков подсмотрел конструкцию.
Поддон разрезать и сварить мне проще чем ваять из стеклопластика, тем более бытует мнение , что эти поддоны (литые) добавляют жёсткости блоку.
Вентилятор ставить буду обязательно, видел как хлопают катера.
Вот по охлаждению думаю установить под водометом охлаждающую плиту, да 2 печки в кокпит, будет греться холодильник добавлю. Опять-же эти моторы славятся очень маленьким выделением тепла, зимой вообще не прогреть, а на ходу переохлаждаются. У нас конечно совсем другие обороты, опять-же будем посмотреть) Первые ходовые все покажут. И большое спасибо за советы!
Поддон буду так резать, постель в этом двигателе одна на все шейки, довольно сильно развита в поддон.
Сообщение отредактировал imigrant: 21 ноября 2019 - 14:39
