#552
Отправлено 15 февраля 2021 - 07:03
Ставится третья направляющаа,после диска, которая входит в прорезь ..и все,трубка прекрасно контролируется от осевого вращения.
Всё не так просто с нержавейкой и болгаркой. Диск быстро греется и начинает гулять. Вы это не заметите, если будете делать описанным выше способом. Т.е. трубку то спозиционировать можно в направляющих, а диск нет и начнёт он вилять. Я пробовал пилить 12 мм трубку, уложив ее во фрезерованный полукруглый паз параллельно краю доски из ДСП, а на маленькой болгарке прикрутил приспособу, что бы она позиционировалась по кромке доски. Трубка была прикручена по краям шурупами. Но из за нагрева диска качество пропила получилось ужасное. Трубка тоже греется и её тоже сильно ведет. В общем не получилось ничего Поэтому только вручную, выдвигая по 10 см трубку из тисков, по нарисованной линии )) Так получается качественнее. Все остальные варианты с болгаркой не прокатят из за выше описанных проблем. Если диск для метала какой то существует и на небольшой скорости вращения диска, то теоретически можно пропилить. Или думать в радикально ином направлении. Например протаскивать трубку через отверстие с "резаком", раз за разом увеличивая глубину прорези. В общем нужен "холодный" способ.
#554
Отправлено 16 февраля 2021 - 19:54
спасибо!
таки да, а чем еще )) Еще купил бесшовную трубку 10 мм, не полированную, советского еще производства. Буду пытаться её распустить на две части для обрамления стыка палубы и бортов. Это будет вторая попытка
12 метров нужно будет пропилить
спасибо) надо подумать над этим
Я планирую уголком прикрыть это место. А то порезаться можно)
#555
Отправлено 18 февраля 2021 - 18:48
Не выходит у меня привальный брус,40*20 даж не пробовал,20*20 трещит и ломается, 5*20 идет волнами между шпангоутов.
Что делать? Парогенератор,распаривать 20*20 или может быть временно прихватить борт,он волной не пойдет и ламинировать 5*20 используя его как лекало чтоб убрать волну???
#556
Отправлено 18 февраля 2021 - 20:24
Господа, "крокодил не ловится,не растет кокос" нужна помощь, я уже в прямом смысле дров наломал на день-два отопления)))
Я делал 10х40 по скуле, привальный 20х20, а чтоб было по пожоще и с геометрией проще, установил пайолы, временно. А потом понял, что можно было и сразу на постоянку. Установил и отмалковал всё вместе. Потом, когда борта обшивал, помогло не плохо, а зазор примыкания пайолов к бортам - лезвие не лезет. С паром не стоит заморачиватся, распаренный брусок согнется в местах приложения силы, плавного изгиба не получите, видимо материал у вас не очень, Нужно выбирать доску, без сучков, косослоя и облоя В идеале выбрать 50х100 радиального распила и накроить реек из неё. У меня шестиметровой не получилось найти, сращивал рейки потом.
Сообщение отредактировал imigrant: 18 февраля 2021 - 20:33
#558
Отправлено 21 февраля 2021 - 09:30
Про установку пайол я не догадался. Действительно это очень грамотно и технологично получилось. Ко всем остальным советам я тоже присоединяюсь, все сказано правильно. Добавить могу только, что рейки для привального бруса можно перед монтажом разметить, т.е. сделать риски через 10-15 см. Когда поставите рейки на один борт, отметьте еще пересечения со шпангоутами. Это поможет вывести дугу на втором борту. Длины на рейках между шпангоутами должны полностью совпадать, в этом случае и кривизна будет одинаковая. По нанесенным рискам легче ориентироваться, чем мерить рулеткой по кривой. В носу шпации большие, привальник изогнут в двух плоскостях, там очень актуально следить за одинаковой кривизной, а на глаз определить это не реально.
#560
Отправлено 27 февраля 2021 - 10:18
А галтели под пайолами реально сделать? И нужны они в этом проекте?
Без галтелей на вид как-то не "уютно"...
Во всех фанерных конструкциях нужны галтели, если брусочков подклеенных нет.
я пайолы посадил уже после переворота. К килевому стрингеру и к другим стрингерам кроме эпоксидки прикрутил нерж. шурупами. По краям к днищевым листам только приклеил, там галтели не нужны, плоскость склейки достаточно широкая в этих местах, почти как на ус.
#563
Отправлено 28 февраля 2021 - 20:34
Тут ведь всё указано, у меня львиная часть эпоксидки на галтели ушла.
Я наверное не так понял про пайолы... На описываемом этапе они временно ставятся, судя по всему. А потом, после установки дна и галтелей, уже крепятся постоянно.
А то я подумал - как делать галтели если пайолы уже на месте)) Был не прав.
#564
Отправлено 01 марта 2021 - 04:23
Вот поэтому мне по душе классическая схема сборки на шпангоутах)))
Так она здесь итак на шпангоутах собирается))
А с пайолами считаю -заморочки на ровном месте!
Их можно временно при сборке поставить, чтобы крепче конструкция была и что бы малку проще и точнее снять.
Можно даже сразу вклеить как сделал Imigrant. Я вообще подогнал и поставил их после переворота и никаких проблем не испытал, встали как влитые без перекосов или щелей. Галтель по линии соединения с днищевыми листами нафик не нужна. Там 3-4 см ширина контакта после малки. А еще она мешать будет, при настиле декоративной рейки (шпона) на пайолы.
#566
Отправлено 01 марта 2021 - 04:35
Сообщение отредактировал imigrant: 01 марта 2021 - 04:37
#568
Отправлено 14 марта 2021 - 12:01
Приветствую! Ни как не могу определиться с привальником. Оставлять не защищённым кромку не комильфо, а идей нет. Есть у кого варианты, не испортить внешний вид и не выходя из общего канона нашей лодки, как сделать этот брус? Буду рад любым идеям. Спасибо!
#569
Отправлено 15 марта 2021 - 10:45
Да как все делают)) ставят накладку из нержавейки на винты. Я буду трубку на две части вдоль пилить. Заводские накладки из нержы очень дорогие. Да и трубка лучше ляжет именно на стык. Вообще не обязательно на стык делать, чтобы на палубу заходило. Но я сразу так планировал и местами у меня стык палубы и бортов с косяками шпоном закрыт (сейчас бы делал идеально стык по шпону и только на борт молдинг из нержы).
#570
Отправлено 15 марта 2021 - 15:35
Да, на палубу залезать не охота, но понимаю, что эта острая кромка очень быстро протрется и обдолбится. Кстати, шинку просто положить будет не легко, не прямой у нас стык, надо и по широкой стороне аккуратно гнуть. Полосу надо от 3х мм толщиной брать. Тоньше, волной пойдет. Думаю, может из шпона дубового набрать.
#571
Отправлено 15 марта 2021 - 16:20
половинка трубки 11-14 мм должна хорошо лечь во всех плоскостях. Я 16 мм на внутреннюю часть комингса кокпита сделал - соединять боковую панель с комингсом. Но ей я сначала задал форму по вертикальной плоскости. Но это 16 мм труба, а меньшего диаметра ляжет и так.
#572
Отправлено 15 марта 2021 - 16:41
Который из вариантов? по мне все не очень, и надо трубку чем-то заполнять.
#574
Отправлено 18 марта 2021 - 19:17
элиз рти никто не смотрел? по кр.мере на выставках они обещались любые профиля изготовить
и уже их резинку прятать под профилем из трубы, или же вообще применить в качечтве привальникаelizrti.ru
Выпуск профиля по индивидуальным размерам влечет за собой оплату за изготовление фильеры для экструдера. Это не дёшево, мягко говоря. Да мин заказ будет от 50 кг. А вот у мебельщиков кромок из ПВХ разных много, есть сразу под хром, но по мне колхоз. Под внутрянку трубки можно наверняка найти.
#575
Отправлено 19 марта 2021 - 04:32
Они обещали что при изготовлении от 25 метров цена не отличится от каталожной,эт если по своему эскизу. На привальник нужно 12 и еще на зип останется. Эт если в каталоге ничего не подойдет.Выпуск профиля по индивидуальным размерам влечет за собой оплату за изготовление фильеры для экструдера. Это не дёшево, мягко говоря. Да мин заказ будет от 50 кг.
Хотя мебельный - интересно.
