технологически проще с инженерной т.з. но не быстрее (оформление рецесса)
Мне не нравятся водомёты для прогулочных и прогулочно-спортивных лодок -- пропульсивный КПД водомёта 0,4...0,5, а винты -- 0,52...0,57, если постараться, то и 0,62 не предел.
Уставшие моторы со свалок -- это вообще зло, проектировать лодку под непонятную мощность не получится вообще И если мотор не новый -- то он уставший.
Потому стоит выбирать или новый стационарный или новый ПЛМ. Стационарные, зачастую, дороже и тяжелее. Остаются ПЛМ.
Рукодельные и гаражные водомёты вообще не нужно выбирать -- спроектировать лодку под непонятный упор и непонятные скорости, как минимум, не получится. Нужно искать более-менее реалистичные семейства кривых упора от оборотов/моментов/скоростей.
ц.т. уезжает, предположу что сильно. в связи с чем много вопросов по развесовке.
Там же ещё не только положение ЦТ по длине, но и по высоте -- т.е. момент вектора тяги к ЦТ.
ПЛМ можно быстро и точно подстроить по высоте установки/заглублению винта, угол откидки от транца, вылет за транец и т.п.. Даже грубая настройка может сильно улучшить ситуацию.
С водомётом многое значительно сложнее, ограничиваются степени свободы.
И да, корпус для водомёта нужно несколько изменять, иногда -- значительно изменять.
80-115-150 подвесник будет ниразу не дешевле реализации версии с водометом.
ПЛМ дешевле. Если, конечно, не колхозить водомёт и двигатель. А даже для хорошего рукодельника конвертация будет дороже, чем покупка нового ПЛМ. А вот так вот. Покупка водомёта -- тоже не самый простой вопрос, я даже скажу, что проще прикупить ПОК.
Т.е. я настоятельно рекомендую выбирать при равным бюджете постройки ПЛМ, пусть даже менее мощные: пусть будет 60л.с. (или 100, или 250...) ПЛМ, чем 2...3 года настраивать и доводить рукодельную стационарную СУ 100л.с. (150, 250, 500л.с.), и получить схожие ходовые качества.
а не готовый проект. то есть хорошее лего для взрослых за свои деньги. не знаю как пояснить... все классно, но навыки работы руками и головой нужно иметь тогда доставит много радости.
Сильно подозреваю, что ВСЕ проекты для рукодельников требуют навыков постройки и отделки. Т.е. это как бы нормально.
