Эх, рассчитаюсь за яхту и вернусь в проект с новыми мыслями
А может ну её, яхту.
Ну, в смысле продать
Отправлено 29 марта 2022 - 08:57
вес в 850кг крайне оптимистичен. даже для себя, из фанеры и с минимизаций отделки и то не уложитесь. водоизмещение катеров такого размера и осадки около 4-х тонн.
вес эл-двигателя, аккумов, генератора и бензобка расчитываете уложить в 400 кг? тоже крайне сомнительно. по моим понятиям только эл. двигатель в 80 кВт будет весить больше. не говоря уже про аккум из расчета хотябы 3 часа по 75кВт. у меня получилось 12в - 20 000 ампер.
или он должен ехать не от аккума а от генератора? вес такого дизельгенератора 1.5 тонны. ну может если самодельный то в половину уложитесь.
и мощность в 80 кВт тоже "не нашим не вашим" для водоизмещая избыточна, для глисса недостаточна.
не знаю что там оптимистично или нет + понятия. эт данные с кайзера, который их серийно клепает.
мыж все таки в разных реалиях. например для него не проблема ротакс около 300лс с водометом всандалить в наш катерок а для наших реалий это фантастика
Отправлено 29 марта 2022 - 09:38
так автор же хочет не ротакс, а электромотор на 80кВт и аккум.
и зачем то генератор.
я просто видимо запутался, я то данные кайзера приводил по весам и мощностям, и ротакс там просто для аналогии был.
а вот по "авторским" заморокам с генератором я пожалуй что пас)))
Отправлено 06 мая 2022 - 00:16
На amariner он есть http://amariner.net/...aud_france.html
Отправлено 10 мая 2022 - 22:45
Как дела, строители?))
Занимаюсь остеклением, проблема найти кусок поликарбоната, Лист покупать жаба душит. рамку из П профиля гнул, он для раскладки керамической используется. Заменил кардан, точнее сделал на 30мм длиннее. Погонял на всех оборотах, биения не ощутил. Думаю теперь глушитель сварить, место в МО есть. На выходные может на воду)
Сообщение отредактировал imigrant: 10 мая 2022 - 22:49
Отправлено 11 мая 2022 - 08:43
Зашприцевать эпоксидкой. Две дырочки по 2 мм - вход и выход и через их)) Идеально их не пролить конечно, но площадь непроклея резко уменьшится и бухтеть уже не будет.
да оно собственно и не бухтит, непроклеи (несколько) размером наверно с 5и рублевую монету, в паре мест размером с две лежащие рядом
Отправлено 13 мая 2022 - 00:45
Применив все навыки дендро-фекального конструирования сварил некое подобие глушителя. И в целом не плохо, звук упал с 69 децибел до 53, стал не такой звонкий, была бы банка по более диаметром, но имеем то цто имеем.
Китайские эмуляторы вместо датчиков скорости работают, все ошибки пропали, чек потух. Двигатель работает в штатном режиме. . тут коротенькое видео звука выхлопа https://www.youtube....rts/FM8GCD59gZs
Отправлено 21 мая 2022 - 21:56
Сообщение отредактировал Verge: 21 мая 2022 - 21:56
Отправлено 01 июня 2022 - 01:01
Шевельну тему. Погода всё не лётная, Так на воду не попал. Зато соорудил петлю на свой капот, ,здоровая железяка получилась, но проще ни как.
Выбирал долго на вентиляцию колпаки, да в нужном стиле не подобрал, пришлось ваять из того то есть, А есть колба термоса отполировал затянул стеклом для жёсткости и вклеил шпильки. .ну и на капоте
Отправлено 05 июня 2022 - 10:19
Испытал модернизацию прицепа, откидные колёсики для спуска катера. Результат порадовал, теперь катер скидывается одной рукой. В транспортном положении они ниже уровня полозьев, а когда надо скинуть , монтажкой взводятся и приподнимают катер примерно на сантиметр.
ну и красоты реки Кубена https://youtu.be/gvfBisE8sbc
Отправлено 10 июня 2022 - 17:54
Несколько вновь построенных KS-500
http://www.amariner....ois_canada.html
http://www.amariner....son_brazil.html
http://www.amariner....chernovtsy.html
http://www.amariner....aud_france.html
Сообщение отредактировал sviber: 10 июня 2022 - 18:26
