Вокруг света на ШАМАНЕ
#2052
Отправлено 28 февраля 2019 - 20:19
Трудно сказать не видя в подробностях конструкцию.
Но все палубные кнопки, которые я видел, имеют разборную конструкцию и резинка снимается.
Вопрос в том, что я никогда не видел что бы они, резинки, продавались отдельно.
Если кольцо пластиковое, то полезно перед попыткой снятия аккуратно погреть его феном.
Или положить кнопку в горячую, не кипящую, воду.
Охренеть....!
Огромный жирнющий плюс!
Для начала хотя бы нужно составить полную электросхему лодки.
ИМХО, Вы слишком надеетесь, что за Вас техника всё сделает.
Впередсмотрящий эхолот - весьма и весьма специфическая штука.
Не верьте рекламным картинкам - они врут.
резинки отдельные я уже купил. дюжину.
но для другого типа кнопок. у меня два вида.
и теперь буду искать и для этого.
а пока временно залили силиконом.
по поводу освоения профессии судового электрика...
все советуют - научиться самому.
Тут у меня есть большой вопрос.
Вот у меня работали с десяток электриков.
и пока не справились с задачей. это сколько же мне нужно потратить времени
на освоение новой профессии, чтобы достичь уровня мастерства большего чем у лучшего из работавших у меня электриков...
))))))))) а если учесть что я в электрике ничего не понимаю и буду начинать с нуля, то самостоятельно починю Шаманскую электросистему ой как не скоро...
собственно говоря именно поэтому не рассчитываю на свои силы и обращаюсь к профессионалам.
Но... похоже это не тривиальная задача ))))))))))))
#2053
Отправлено 28 февраля 2019 - 20:46
Судя по ответу, капитану показалось, что о штатной установке отопителя, Марк Ломбард не подумал. И владельцы самостоятельно выкручивались, устанавливая кто где.
На вашей модели лодки при выборе этой опции Вебасто всегда устанавливался верфью (и устанавливается сейчас на новых моделях).
И именно в машинном отсеке правого борта.
Самостоятельно работать над разводкой труб + установкой фанов в каждой каюте и в салоне на лодке, сданной в эксплуатацию - занятие еще то.
#2055
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:02
списался с верфью - они ничего внятного ответить не смогли.
10 тонн евро на электричку...Ладно, пускай 7 на запчасти(??????) за 3000 евро, электрику на тот параход можно по новой протянуть - всю. Поехать, что-ль подкалымить?
подождите. это еще не конец истории.
воз и ныне там. падение напряжения и скачки никуда не делись.
и сколько еще придется заплатить - будем посмотреть.
Понятное дело, что постоянно впитываю инфу и учусь, но ... пока приходится платить )))
#2056
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:10
5. Нужно переделать штурманское кресло. Сегодня целый день провели в творчестве. Как его сваять покрасивше и поэффективней.6. Нужно сделать ревизию грота-блока и по необходимости его заменить. Это вахта кэпа.11. Купить штормовой якорь.
5. Если речь о кресле на улице возле штурвала, то его действительно делают из дерьма и надо просто сделать новое
6. Если речь о блоке гика-шкота, то резервируйте время и деньги - блок под адекватные нагрузки вы можете ждать пару месяцев, или даже дольше.
11. На короткие дистанции вдоль бережка? Не уверен.
Можете заодно развлечься выясняя правильный размер плавучего якоря и придумывая как вы его будете ставить и убирать.
#2057
Где то я видел, что вам советовали кинуть временные провода и посмотреть, что изменится, но вам почему то проще платить очень умным турецким электрикам ;-)
#2059
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:21
У Вас работали не элкектрики, а мудаки. Такая неисправность отыскивается школьником, который не прогуливал физику и труды. Да, время займет, но найти не сложно, если действовать осмысленно. Вот если бы "мерцающая" неисправность, то да, задница большая. И то можно.
А насчет совета нарисовать схему, которая присутствует - имею опасения, что выкинуть все и соединить наново по уму получится быстрее. У меня маленькая лодка, но я (будучи электронщиком по образованию и, имея 35 лет инженерного стажа), не рискну составлять схему, буду делать заново. Там - тихий ужас, что накручено.
Сообщение отредактировал alexk61: 28 февраля 2019 - 21:27
#2060
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:24
на все - да.
#2061
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:28
не только турецким.
я платил:
1. испанским трем.
2. греческим двум.
3. турецким двум.
4. русским двум
5. украинскому одному.
вы думаете, что я умнее их?
что я, не понимая ни бельмеса в электричестве не кину куда-нибудь не туда два провода?
я предпочитаю сначала думать, а потом делать.
а так как нет пока знаний по электричеству имею выбор - либо платить - либо учится.
я выбрал оба одновременно.
то есть и учусь и плачу.
а Вы бы делали иначе?
#2064
Отправлено 28 февраля 2019 - 21:30
Однажды был у меня случай, когда из двух,битых,грузовых мерседесов примерно 2000-х годов выпуска, пришлось собрать один. Без схемы. Собрали за пару недель... Именно по такому принципу. Проводок в машине стало две. Одна родная, вторая наша. Работало по нашей, родная не использовалась.Бедные турки, которым мы ее потом, через 5 лет нормальной рабоы продали. Я думаю они там сразу бы повесились.Как только перегорела бы хоть одна лампочка.( я молчу про всякие датчики, системы смазки и прочие чудеса. Этот мерин, после выключения зажигания еще минуту, всякими релюхами щелкал.)
Так что присоединяюсь. Надо бы запитать проблемное оборудование от заведомо нормальных батарей, с заведомо нормальной проводкой.Отдельно от всего остального.Если работает( а скорее всего - работает)Двигаться по цепи от штатного источника питания до проблемного потребителя,проверяя по очереди все возможные разводные коробки, релюхи и прочие разрывы в цепи.Нашел разрыв - клеммы снял - подсоединил с этого места соплями к потребителю( Это если мультимер лень покупать, или пользоваться не умете) Не иначе, окислилась какая-то клемма, сгнил какой-нить провод и имеет мозг.
#2065
не только турецким.
я платил:
1. испанским трем.
2. греческим двум.
3. турецким двум.
4. русским двум
вы думаете, что я умнее их?что я, не понимая ни бельмеса в электричестве не кину куда-нибудь не туда два провода?
я выбрал оба одновременно.то есть и учусь и плачу.
У инженера-строителя нет знаний по электричеству?! Ну Вы даете!
#2068
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:05
Главное, не бойтесь, нет там ничего сложного. Простая логика плюс закон Ома. Тестера будет достаточно из инструментов.
На "Ярославце" в начале моей короблядской деятельности, таким образом нашли " западло" оставленное прошлым электриком в сети 24 вольта. В радиорубке, выключатель обычного светильника был поставлен на плюс и минус одновременно. Пока светильник не включен, вся остальная цепь работает. как только его кто-то включил.... короткое и выбивает автомат на все освещение на 24 вольта.Перед уходом бывший кэп загадочно намекнул, что без него мы с пароходом не справимся. Сука. И выключатель так, тись!Тихонько. А питаемся с берега от 220, 24 не используем.Вроде, все в порядке. Только от берега отходить - переключаем на бортовое питание - привет, короткое...Тестера у нас не было.Была лампочка на 12 вольт. Начали от АКБ...Кстати, оказалось, что у Ярика под пайолами тоже лампочки имеются! Вот от туда, из машины,от днища, до радиорубки и доползли, вдвоем с другом.Именно тогда я и понял все плюсы внешней проводки. Конечно, наличие схемы, сильно облегчает жизнь. Правда при условии, что все предидущие поколения электриков исправно вносили свои "художества" в ту схему, что практически из разряда сферических коней в вакууме.Ненавижу электричество!!!!!!
#2069
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:07
вот вы говорите что там все легко.
ну один электрик был неучем. ну другой. но чтобы десяток?!!!!
это означает что ДЕСЯТЬ электриков были дауноподобными существами.
я склонен думать, что проблема все же гораздо сложнее, чем Вам кажется.
#2070
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:10
И еще 20-ть будут дауноподобными существами, пока вы им платите за РАБОТУ, а не за РЕЗУЛЬТАТ.Ему пофиг совершенно, что у вас там работает, что нет. Он пришел, тестер сунул,денег взял - привет.
#2071
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:20
по другому электрики не работают. не хотят.
я бы рад был бы не платить за не результат.
но ... вот прямо сейчас, что делать?
личных мыслей, что откуда взять и куда кинуть и на какие параметры смотреть - у меня нет.
то есть. нужно либо самому учиться. а это процесс не быстрый. судовая электрика - это не коров пасти.
если бы это было просто - то уже бы давно починили бы. тот или иной электрик.
либо искать и платить. и одновременно обучаться. чтобы не терять даром времени.
#2072
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:34
ЛЮБАЯ электрика, это кусок провода идущий от одного полюса к другому, в разрыв которого вставлено что-то. Лампочка,реле, контроллер, пульт управления баллистическими ракетами...Вот вокруг того разрыва все и крутится.Просто если схемы нет, то чтоб найти, нужный вам разрыв в котором: нет контакта, сдохла релюха, умер контроллер, приходится искать и думать, по дороге рисуя ту самую схему, которой нет.И за часик-другой ничего там не получится. Но за день-два,ну три, все найдете самостоятельно.Вам же тупо предлагают заменить пульт управления ракетами, на новый, а оно не помогает...Могу предложить варьянт. Правда не знаю, когда. платите МНЕ,по РЕЗУЛЬТАТУ, 5000 евр, я, за свой счет приезжаю, проживаю и по концу забираю свою пятерку и стоимость доставки моего тельца до объекта. Расходники в счет не входют. В случае уничтожения дорогостоящей аппаратуры, возмещаю ее покупку, и оставляю усё, как есь!
#2073
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:40
Нуууу коллега, с одной стороны я с Вами соглашусь, а с другой не очень.А насчет совета нарисовать схему, которая присутствует - имею опасения, что выкинуть все и соединить наново по уму получится быстрее. У меня маленькая лодка, но я (будучи электронщиком по образованию и, имея 35 лет инженерного стажа), не рискну составлять схему, буду делать заново. Там - тихий ужас, что накручено.
Начнем с того, что лодка серийная и на неё есть, или достается у производителя, родная эл схема.
Вот от неё и надо отталкиваться. На её базе составлять актуальную схему.
Это не быстро и может быть не просто. Но необходимо.
Иначе такие "нежданчики" будут постоянно.
Что касается "соединить наново" - это может занять очень много времени и... снова нужна сначала схема как это всё соединять.
И нужен опять таки человек понимающий.
Так же должен признать, что моя и коллег рекомендация "сделать/научиться самому" тоже не совсем подходящая для данного случая.
Я уже не один раз, в разговоре с людьми, приходил к пониманию, что для меня электричество - это на подсознательном уровне "как дышать" или ходить.
А для большинства - это магия натуральная.
Да да имено так, попробуйте распросить окружающих, не коллег по профессии понятно, как работает... лампочка.
Думаю, что будете удивлены
И что уж там говорить об остальном.
Случай запутанный и врядли его "по фотографии" можно вылечить.
Вернее можно было бы попробовать если бы хоть "фотография" - электросхема, была в наличии.
Просто как мысль - проверить все доступные контакты "массы".
Вот просто везде куда можно дотянуться.
#2074
Отправлено 28 февраля 2019 - 22:54
ваш вариант у меня в голове есть.
он мне обойдется в 1000 - 1200 евро.
это выписать толкового автоэлектрика с Большой Земли.
билет - 200
зарплата в месяц - 600-800
питание - 200
и летом, если не поймаю этого лепестричества за хвост - так и сделаю.
#2075
Отправлено 28 февраля 2019 - 23:14
билет - 200
питание - 200
Я уже писал вам, и повторяю: пока вы на зарплату будете тратить 600 а на билет и еду 400 ничего хорошего у вас не получится. Соотношения должны быть такими: еда, дорога - 400, работа - 4000 тогда можно надеяться на результат. Вы поймите, если ваша сраная батарейка, стоит 2000 евро, а ваш электрик, с зарплатой в 600 евро, ее спалит, каким образом он сможет ОТВЕЧАТЬ за свою работу? Он тупо,не сможет ОТВЕТИТЬ. У него денюх нет. И он это знает и вы это знаете...потому - ни кто, ни за что не отвечает, хозяин терпила лоховатый и не развести его на бабки - смертный грех! Платить надо МНОГО, но по результату.И нужно, чтоб работник МОГ ответить за свои косяки деньгами, а не почкой или еще,каким-нить органом. Кстати, фирмачи по такой схеме работать не хотят категорически! А вот частника, вполне можно и найти...
