_
Литий
#832 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 28 октября 2019 - 00:08
ну зарядное стоит одинаково. другое дело балансировка.
литий вроде не всякий горит же
цена, да, но учитывая что он отдает процентов 80-90 от емкости а свинец 30-35, получается лития надо раза в 2 меньше,что положительно сказывается на цене
#833
Отправлено 28 октября 2019 - 00:36
Кроме веса у лития и другие преимуществаЛитий - зло. Кроме веса более никаких плюсов, это ежели вам его надо постоянно таскать.
-Это более быстрый заряд 0.3 от емкости- я в свои 600ана вливал 240а, больше не смог.
- это более длинная фaза bulk, те если надо быстро щарядить от альтернатора- топлива потратим меньше
- это возможность разряжать токами 0.3-0.5с у себя легко испольщую индукционку, керхер. Надо поставить инвертор на 3квт- тогда и эл чайнмк и стиралку можно запускать.
По сроку службы не скажу, у меня пока только 2 сезона литий, но о берег питании забыл тк 1160вт соларов полностью закрывают мои суточные потребности
#836
Отправлено 28 октября 2019 - 14:49
Кстати, по поводу моего подхода - заряжать каждую ячейку параллельно. Минусы: двойное преобразование (от берега при относительно низких токах, как у меня, 20А - не существенно) и потери на выпрямительных диодах порядка 8-10% мощности (низкое выходное 3,5В, падение на Шоттки 0,3В). От берега опять же - пофиг, запас мощности от розетки есть. А вот в автономном режиме надо конкретно смотреть на разбаланс ячеек. Может оказаться, что выгоднее недозаряжать одну самую слабую ячейку и все равно будешь в плюсе по общему заряду. Но это, если заряжающих мощностей либо недостаточно (ниже суточного баланса) либо впритык. Если заряжающих мощностей избыточно, то выгоднее будет заряжать параллельно до полного заряда каждой ячейки. Оптимально, конечно, подобрать ячейки с минимальным разбросом емкости, но вряд ли у нас есть такая возможность.
#839
Отправлено 28 октября 2019 - 20:49
манилов припомнился.
Вы, смотрю, неравнодушны к моим постам, если я правильно понимаю. Ваши возражения по поводу моих дурацких идей?
А в ЛИТМО, что, электричество учили? Есть, конечно, знакомые, но они эти дела сами ковыряли, из интереса... (никогда не смотрел, какие там специальности были).
Кто подскажет: как избежать перетекания больших токов, если два литиевых аккумулятора с относительно высоким напряжением соединяются параллельно? Дополнительные условия: напряжение полного заряда у обоих одинаковое (предположим, 41В), но в момент соединения друг с другом аккумуляторы заряжены не одинаково.
Соединив временно, до выравнивания, через резисторы. (надеюсь, ЧужакМ (перевод ника на русский) согласится...)
Если напряжения точно одинаковы, то ток никуда не потечет, конечно же. Однако, вряд ли они будут одинаковы.
Сообщение отредактировал alexk61: 28 октября 2019 - 20:55
#841 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 28 октября 2019 - 21:54
бесплатный лайфхак: необходимо зарядное устройство с функцией рекуперации. (таковые существуют у хоббийщиков)
тоесть одна батарея является источником, другая приемником энергии. как эдс сравнялись, отключаете зарядное(хоть автоматикой хоть потными руками) и параллелите
#843 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 28 октября 2019 - 21:58
почему же нельзя? если батарея источник не будет перегружена, то не вижу запрета.
ну а приемник чего нагружать, он же и так разряжен
даже если предположить что батареи запаралелены, то всеравно вся нагрузка ляжет на ту что заряжена, плюс еще и ток на заряд разряженной.
не хочу показаться хамом, но по моему вы уже семь шапок задумали ))))
Сообщение отредактировал Kizilkum: 28 октября 2019 - 22:01
#845 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 28 октября 2019 - 22:06
если речь про батарею источник и зарядное устройство в рекуперацией, то пусть вас это не беспокоит, контроллер зарядного отлично с этим разберется самостоятельно.
приличные зарядные на сегодня работают с произвольным соотношением входных и выходных напряжений.
например источник может быть 12 вольт, а заряжаемая батарея 18. при этом их можно перекинуть местами и изменив задание заряднику заряжать уже из 18 в 12
ваша задача правильно указать конечное напряжение заряда.
мне кажется под ваши хотелки надо делать заказное устройство
Сообщение отредактировал Kizilkum: 28 октября 2019 - 22:16
#846
Отправлено 28 октября 2019 - 22:17
Еще лайфак: поставить нормальный морской зарядник и перестать флудить.
#849
Отправлено 29 октября 2019 - 12:03
Зачем в таком случае вообще чего-то городить? Соединил в параллель и все, если напряжения одинаковые (как они могут быть одинаковыми на заряженном и разряженном аккумуляторе?) Отбор тока при нагрузке будет идти пропорционально емкости заряда с каждой. Вопрос был сформулирован некорректно.
